Bonsoir
Quelqu’un de la communauté possède t il ce laptop http://www.ldlc.com/fiche/PB00137372.html ? Si oui, quelle est sa compatibilité LINUX (je suis sous SID)?
Voila
Thx
Bonsoir
Voila
Thx
Postes ton lspci.
je n’ai pas la bête, sinon je verrai directement s’il est compatible ou non
Je me renseigne juste avant un éventuel achat
Les points critiques à observer sont Chipset graphique et wifi, dans ton cas c’est du intel HD pour le graphique donc pas de souci avec une SID.
Pour le Wifi passe leur un coup de fil.
Salut !
J’ai le modèle Aurore BB1 15"6 SB I5-2410M, 4 Gio RAM, 500 Gio HDD depuis quelques mois et pas grand chose à signaler. Debian Sid tourne impec’.
Seul le réglage de luminosité via le clavier ne fonctionne pas (je ne me suis pas plus penché dessus pour essayer de résoudre le problème, étant donné que l’applet extension de Gnome3 de réglage de luminosité fonctionne très bien).
[code]$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 003: ID 5986:0315 Acer, Inc
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (rev b5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller: JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 05)
03:00.1 System peripheral: JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller (rev 90)
03:00.2 SD Host controller: JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller (rev 90)
03:00.3 System peripheral: JMicron Technology Corp. MS Host Controller (rev 90)[/code]
OK merci.
Ce n’est pas tout à fait le même modèle. Je pense bien commander le modèle sus-dit, on verra bien.
Salut !
alors tu l’as reçu ? commandé ? ça marche ?
oui reçu
ça roule impecc sous gnome 3,
sous xcfe faut que je configure lescroll du touchpad
sinon tout roule le wifi, le bluetooth
Très content ! ![]()
je fonce alors
faut encore que je teste le lecteur de cartes
sinon la webcam nickel
C’est surtout le wifi sur lequel je voulais savoir
mais attention ils ne mettent pas toujours les mêmes cartes, ça dépend de leur stock.
Sinon c’est une baseW550EU de chez clevo
Désolé mais je n’avais pas vu ton post avant ce soir.
Perso, j’ai un Aurore BB1-i5-4-H5 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00111855.html) et tout fonctionne bien sous debian wheezy.
Seul problème à ce jour => les touches Fn+F8 / Fn+F9 qui ne fonctionnent pas (ajustement de la luminosité).
Sinon tout va très bien.
cool merci les gars pour les retours
Commandé ^^
Ok fais nous ton retour quand tu l’aura en main.
Oki
Bon pour activer la capture d’écran sous xfce :
(la touche IMP SYST ne marche pas out of the box sous xfce4, en tout cas chez moi)
installer :
xfce4-screenshooter
Puis editer :
~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml
et insérer la ligne en gras
Cyrille
Pour la luminosité ça se passe là :
/sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
(3 fichiers)
mais faut creuser
sinon l’applet xfce (paquet xfce4-power-manager-plugins) xfce4-brightness-plugin le gère correctement. Mais pas les touhes FN
