Bonjour, sur ma Lenny, j’ ai voulu installer compiz Fusion. J’ ai donc installé : compiz-fusion-bcop , et les plugins disponibles. J’ ai également installé compizconfigs-setting-manager. J’ ai suivi ce tuto :
doc.ubuntu-fr.org/compiz_fusion
Première surprise, je n’ ai pas l’ onglet “effet de bureau” dans “système” “préférences” “apparence” . Est ce normal sous Debian ?
Je suis allé dans le gestionnaire de Compiz Fusion, j’ ai bien coché “rotation du cube” et “cube de bureau” , et à la rubrique “général” , j’ ai bien mis 4 bureaux virtuels, et laissé les 4 autres reglages sur 1.
Je fais un petit compiz --replace, apparament cela se passe bien :
[code]Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA: 00:02.0 0300: 8086:27a2 (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: not present.
Trying again with indirect rendering:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1280x800) to maximum 3D texture size (2048): Passed.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
Starting gtk-window-decorator
Backend : ini
Integration : true
Profile : default
Adding plugin expo (expo)
Adding plugin put (put)
Adding plugin mblur (mblur)
Adding plugin video (video)
Adding plugin fade (fade)
Adding plugin resizeinfo (resizeinfo)
Adding plugin scaleaddon (scaleaddon)
Adding plugin notification (notification)
Adding plugin cube (cube)
Adding plugin water (water)
Adding plugin widget (widget)
Adding plugin workarounds (workarounds)
Adding plugin bicubic (bicubic)
Adding plugin annotate (annotate)
Adding plugin vpswitch (vpswitch)
Adding plugin extrawm (extrawm)
Adding plugin dbus (dbus)
Adding plugin ezoom (ezoom)
Adding plugin resize (resize)
Adding plugin winrules (winrules)
Adding plugin mag (mag)
Adding plugin zoom (zoom)
Adding plugin rotate (rotate)
Adding plugin glib (glib)
Adding plugin splash (splash)
Adding plugin wallpaper (wallpaper)
Adding plugin text (text)
Adding plugin scale (scale)
Adding plugin screenshot (screenshot)
Adding plugin staticswitcher (staticswitcher)
Adding plugin trailfocus (trailfocus)
Adding plugin animation (animation)
Adding plugin loginout (loginout)
Adding plugin bs (bs)
Adding plugin minimize (minimize)
Adding plugin svg (svg)
Adding plugin wall (wall)
Adding plugin switcher (switcher)
Adding plugin neg (neg)
Adding plugin fs (fs)
Adding plugin shift (shift)
Adding plugin fadedesktop (fadedesktop)
Adding core settings (General Options)
Adding plugin mousepoll (mousepoll)
Adding plugin blur (blur)
Adding plugin move (move)
Adding plugin scalefilter (scalefilter)
Adding plugin reflex (reflex)
Adding plugin bench (bench)
Adding plugin crashhandler (crashhandler)
Adding plugin cubeaddon (cubeaddon)
Adding plugin opacify (opacify)
Adding plugin showmouse (showmouse)
Adding plugin ring (ring)
Adding plugin addhelper (addhelper)
Adding plugin clone (clone)
Adding plugin colorfilter (colorfilter)
Adding plugin session (session)
Adding plugin group (group)
Adding plugin thumbnail (thumbnail)
Adding plugin showdesktop (showdesktop)
Adding plugin wobbly (wobbly)
Adding plugin firepaint (firepaint)
Adding plugin gears (gears)
Adding plugin 3d (3d)
Adding plugin snap (snap)
Adding plugin regex (regex)
Adding plugin inotify (inotify)
Adding plugin decoration (decoration)
Adding plugin png (png)
Adding plugin maximumize (maximumize)
Adding plugin place (place)
Adding plugin imgjpeg (imgjpeg)
Adding plugin shelf (shelf)
Initializing core options…done
Initializing mblur options…done
Initializing water options…done
Initializing resize options…done
Initializing zoom options…done
Initializing minimize options…done
Initializing fadedesktop options…done
Initializing move options…done
Initializing decoration options…done
Initializing place options…done
/usr/bin/compiz.real (blur) - Warn: No stencil buffer. Region based blur disabled
Initializing blur options…done
Initializing wobbly options…done
Initializing fade options…done
Initializing cube options…done
Initializing rotate options…done
Initializing scale options…done
Initializing switcher options…done
Initializing 3d options…done
(un message d’ erreur, apparament hal qui ne s’ initialise pas, mais je ne pense pas que ce soit la cause de mon problème)
J’ ai l’ impression que des effets sur les fenêtres apparaissent, mais le cube en faisant ctrl+alt+clique gauche ne tournent pas. Sur Ubuntu, il fonctionne, donc je ne pense pas que ce soit un problème de compatibilité matériels.
Merci à ceux qui m’ aideront.
) mais si j’osais, je te demanderais si tu as pensé à installer fusion-icon.
