d’accord je veux bien installer les drivers nvidia mais je n’arrive pas
quand je veux installer nvidia-kernel-source
[quote=“llapingachos”]Pour installer le driver nvidia
tu utilises le script sgfxi
cd /usr/local/bin && wget -Nc smxi.org/sgfxi && chmod +x sgfxi && sgfxi
puis en root, après avoir fermé ton interface graphique
l’option c c’est pour la composite (nécessaire pour compiz), -B c’est pour avoir la toute dernière version, -K si tu n’es pas sur le noyau sur lequel tu veux installer le driver.
nvidia-glx s’installe une fois que l’on a effectué su
mot de passe root
aptitude install module-assistant
m-a a-i nvidia-kernel-sourcesinon on a effectivement un refus d’installation.
J’ai installé nvidia-kernel-source et utilisé le script que me disait llapingachos et j’a toujours le même résultat
$ compiz --replace
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
No whitelisted driver found
aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
Moui bon il fallait faire soit l’un soit l’autre mais bon.
Que donne la commande :
(si bash ne connaît pas cette commande, installe le paquet mesa-utils)
A+
$ glxgears
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
et ua passage je n’avais pas répondu mais non je n’ai rien quand je fais
Quel est ton xorg.conf ? On dirait que tu n’y as pas activé le composite et/ou openGL
Ce que je vois d’apès ton xorg.conf c’est que tu n’as pas fait ça :
[quote=“llapingachos”][quote=“llapingachos”]Pour installer le driver nvidia
[/quote][/quote]
euh si je l’ai fait
mais je peux le refaire encore une fois si tu veux
[code]# cd /usr/local/bin && wget -Nc smxi.org/sgfxi && chmod +x sgfxi && sgfxi
–2009-10-29 23:47:35-- http://smxi.org/sgfxi
Resolving smxi.org… 209.197.72.47
Connecting to smxi.org|209.197.72.47|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 302 Found
–2009-10-29 23:47:36-- http://smxi.org/sg/sgfxi
HTTP request sent, awaiting response… 416 Requested Range Not Satisfiable
The file is already fully retrieved; nothing to do.
ERROR: (250) You must be out of X/KDE to run this graphics installer.
Exiting script now.[/code]
(et je referai la suite plus tard)
Je dis ça parce qu’en fait sgfxi normalement te rajoute des trucs dans le xorg.conf.
par exemple le mien :
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
Option "Coolbits" "1"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Option "TripleBuffer" "false"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "enable"
EndSection
[quote=“martvefun”]
(et je referai la suite plus tard)[/quote]
Ce que je comprends c’est que tu as bien downloade le script sgfxi, mais celui ci se lance en mode non-graphique. Donc tu fais ctrl+alt+F2 et la tu tapes root puis ton mot de passe root et enfin tu lances la commande sgfxi -c -B
Oui peut-être aurais-je du être plus précis en disant
si si j’avais bien compris
je l’ai refais voila ce qui se passe en gros :
# sgfxi -c -B
me demande le gestionnaire de paquet
apt-type=aptitude
you are using the following option
-c ...
-B beta version
... will be installing the nvidia driver:190.42
<enter>
extracting...
pas le temps de lire ce qui se passe, déconnexion du compte root et me redemande login et mot de passe
edit : par contre mon xorg.conf à changé. Peut être qu’il fallait que je redémarre tout simplement
toujours la même chose avec “compiz --replace” et “ps -e | grep compiz” par contre “glxgears” me donne une animation de roues qui tournent
edit’: après un redémarrage, toujours pas de transparence de terminal ou compiz fonctionnel mais j’ai remarqué que la police générale avait changé (un peu plus petite mais pas désagréable)
C’est bon maintenant tu as l’accélération graphique, d’où le fonctionnement de glxgears et le changement de police. Pour compiz je ne sais pas, je en connais pas assez… Ça devrait marcher pourtant.
A ce que je vois, tu n’as pas configuré correctement ton xorg.conf.
Le mien :
[code]Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "record"
Load "dbe"
Load "dri"
Load “dri2”
Load "glx"
Load "extmod"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "nvidia"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "G96 [GeForce 9650M GT]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor “Monitor0”
Option “AddARGBGLXVisuals” "True"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Option “Composite” "Enable"
EndSection
Il te manque notamment ce qui est en rouge…
C’est vrai qu’il n’a pas d’option glx load mais composite enable est bien là, et ça devrait suffire…
[code]
Section "Module"
Load "record"
Load "dbe"
Load "dri"
Load “dri2”[/code]
Ces options sont obsolètes avec les drivers nvidia récents, elles n’apportent rien
voila, j’ai ajouté les lignes demandées dans mon xorg.conf
quand je fais la commande “compiz --replace”, j’ai un net progrès (je peux avoir les petits effets et tout) mais je me retrouve aussi sans les contours de chaque fenetre (avec la possibilité de redimmensionner, bouger, maximiser,… la fenêtre)
$ compiz --replace
Detected PCI ID for VGA: 01:00.0 0300: 10de:0427 (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking screen 1Comparing resolution (1280x800) to maximum 3D texture size (8192): Passed.
Checking for Software Rasterizer: Not present.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
Backend : gconf
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Initializing core options...done
Initializing snap options...done
Initializing place options...done
Initializing svg options...done
Initializing ring options...done
Initializing obs options...done
Initializing opacify options...done
Initializing gnomecompat options...done
Il faudrait que tu télécharges fusion-icon si ce n’est pas déjà fait, et que tu tentes des switch vers metacity / emerald pour voir si ça s’améliore comme ça.
C’est fait
Quand je choisis compiz j’ai les fenetres sans bordure.
Quand je choisi metacity plus de problème mais pas d’effets compiz
