Debian 13 ne démarre plus
Bonjour à toutes et tous,
Ma Debian 13 ne démarre plus, subitement.
Au démarrage initial, j’arrive directement sur un message
You are in emergency mode. After logging in, type « journal -xb » to view system logs, « systemctl reboot » to reboot, or « exit » to continue bootup.
Donnez le mot de passe du superutilisateur pour la maintenance du système (ou appuyez sur Ctrl et D pour continuer) :
(La machine ne démarrant plus, je recopie les messages à la main. C’est un peu galère, et sources d’erreurs :wink: )
J’accède au mode single user, mais je ne sais pas quoi faire pour identifier le problème et le corriger.
journalctl -xb retourne une liste très longue que je ne pourrais pas copier à la main.
journalctl -xb|grep failed m’indique notamment
systemd-fsck [1059]: fsck failed with exit status 4
The unit systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid[].service has entered the ‹ failed › state with result ‹ exit-code ›.
L’unité (unit) systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid[].service a échoué, avec le résultat failed.
C’est une machine avec plusieurs disques, et un double amorçage sur le disque de démarrage avec un MS Windows 10 que je n’utilise plus.
Merci pour vos pistes !
EDIT :
Le disque d’armorçage est /dev/sdb1, de type HPFS/NTFS/exFAT.
C’est un INTEL SSDSC2BW24
tu as semble-t-il un problème de disque
Sans plus de logs, ça va être difficile.
Prend éventuellement une photo de l’écran des logs exceptionnellement
Bonjour tout le monde, bonjour @Zargos et merci.
J’ai copié la sortie des commandes dans un fichier texte récupéré par clé USB. Ce sera plus simple.
journalctl :
https://mensuel.framapad.org/p/mofmxxcmib-aj2y?lang=fr
(J’ai fait un hébergement externe, je ne sais pas mettre un long fichier de log dans le message ici).
fdisk --list
Disque /dev/sda : 232,89 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Modèle de disque : ST9250410AS
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x793b80a1
Périphérique Amorçage Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1              2048 488394751 488392704 232,9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdb : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : SAMSUNG HD103SJ
Identifiant de disque : 0xdf0f4292
/dev/sdb1              2048 1953521663 1953519616 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : Samsung SSD 870
Identifiant de disque : A3D00BC4-2EA5-43F0-AB0E-60F86B1568FB
Périphérique     Début        Fin   Secteurs Taille Type
/dev/sdc1         2048   31250431   31248384  14,9G Partition d'échange Linux
/dev/sdc2     31250432  324218879  292968448 139,7G Système de fichiers Linux
/dev/sdc3    324218880 1953523711 1629304832 776,9G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sdd : 223,57 GiB, 240057409536 octets, 468862128 secteurs
Modèle de disque : INTEL SSDSC2BW24
Identifiant de disque : 0xbf904aec
/dev/sdd1    *             2048   1026047   1024000   500M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd2               1026048 261038537 260012490   124G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd3             261040128 262143999   1103872   539M 27 TFS WinRE masquée
/dev/sdd4             262148094 468860927 206712834  98,6G  5 Étendue
/dev/sdd5             262148096 281677823  19529728   9,3G 83 Linux
/dev/sdd6             281679872 289239039   7559168   3,6G 82 partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sdd7             289241088 468860927 179619840  85,6G 83 Linux
Disque /dev/sde : 1,82 TiB, 2000398934016 octets, 3907029168 secteurs
Modèle de disque : ST2000DX001-1NS1
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : C6F8A338-D019-496F-A85B-FE9ADE3341EB
/dev/sde1     2048 3907028991 3907026944   1,8T Données de base Microsoft
Disque /dev/sdh : 1,91 GiB, 2055208960 octets, 4014080 secteurs
Modèle de disque : DataTraveler 2.0
Identifiant de disque : 0xfe5fbcc4
/dev/sdh1                32 4014079  4014048   1,9G  e W95 FAT16 (LBA)
Si je comprends bien:
/dev/sda => Windows
/dev/sdb => windows
/dev/sdc => Linux
/dev/sdd => windows(1-4) + linux(5-7)
/dev/sde => windows
/dev/sdh => windows
/dev/sdd6: echange linux/solaris c’est bizarre. C’est un type qui n’est plus utilisé normalement, ça devrait être echange Linux
As-tu deux système linux installés? Si tu n’en a qu’un ce n’est pas pertinent d’avoir deux partition de swap.
Pourquoi deux partitions séparées comme ça? il faut utiliser LVM c’est plus simple ensuite pour gérer et redimensionner les tailles de partitions.
Dans les logs, il y a un problème avec /dev/sdc3
janv. 17 12:23:36 Chre003 systemd-fsck[1018]: /dev/sdc3: Inodes that were part of a corrupted orphan linked list found.
janv. 17 12:23:36 Chre003 systemd-fsck[1018]: /dev/sdc3: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
Pour celui-là, je ne sais pas si c’est le même mais par uuid:
janv. 17 12:23:36 Chre003 systemd[1]: systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-c19da3a5\x2dddc1\x2d4952\x2d9d56\x2d70b5ca28f2cc.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Pas de montage du /home du fait des défaillances de disques:
 L'unité (unit) systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-c19da3a5\x2dddc1\x2d4952\x2d9d56\x2d70b5ca28f2cc.service a échoué, avec le résultat failed.
janv. 17 12:23:36 Chre003 systemd[1]: Dependency failed for home.mount - /home.
Je pense que c’est là qu’est le problème. Ta partition /home est corrompue, ou en tout a un problème, et le système ne peut pas la monter ce qui l’empêche de démarrer correctement.
Re,
Sur mes anciens disques, il y a sans doute un ancien Ubuntu, d’où les 2 systèmes Linux, mais je ne l’utilise plus.
Oui, j’ai vu pour home mais je ne sais pas comment le réparer.
Je n’arrive pas à récupérer le résultat de fsck /dev/sdd dans un fichier texte. La redirection ne récupère que fsck de util-linux 2.41.
fsck /dev/sdd (transcription manuelle) :
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block...
fsck.ext2: Superbock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdd
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
     e2fsck -b 8193 <device>
or
     e2fsck -b 32768 <device>
Found a dos partition table in /dev/sdd
Aujourd’hui, utiliser des partitions dos c’est une très mauvaise idée. C’est obsolète avec de pauvre capacité au regard de gpt, sans compter une fiabilité nettement inférieure.
Peut être est-ce lié à l’installation windows dessus?
Personnellement, je referais une installation complète et repartirais de mes sauvegardes pour les données.
Re,
Oui, c’est un peu la conclusion à laquelle j’arrivais aussi. Ce sera l’occasion pour moi aussi de virer ces anciens disques que ne servent quasiment plus, à part pour du stockage. Cela simplifiera mon installation, et l’absence de partition gpt m’a déjà posé problème également (avec le MS Windows).
Toutefois, aucune chance que les commandes e2fsck puissent m’aider en attendant de refaire l’installation ?
EDIT:
Lequel des deux e2fsck dois-je tenter entre 8193 et 32768 ? Merci.
EDIT2:
Les emm…des, ça vole en escadrille il paraît :frowning:
Avec le changement de SSD, j’ai voulu mettre d’abord à jour le BIOS de ma carte mère MSI. Erreur ! Cette mise à jour n’est pas compatible avec ma vieille carte graphique actuelle RADEON RX 590. Résultat, le PC est planté et ne démarre plus. Voir ici pour des détails :
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/bios-corrupted-white-screen-after-update-b760-gaming-plus-wifi-e7d98ims-hc0.415562/
Je reviens ici dès que j’ai réussi à régler le problème.
EDIT3 (le 27 janvier 2026) :
PC débloqué après le blocage lié à la mise à jour du BIOS. Installation de ma nouvelle Debian 13 depuis zéro en cours, puis je tenterais de reprendre les données depuis mon SSD à problème. Cela va de nouveau me prendre du temps, et j’ai des absences prévues. Je vous redis « bientôt ».
EDIT4 (le 31 janvier 2026) :
C’est OK avec le nouveau SSD. J’ai commencé à recopier mes données de l’ancien SSD vers le nouveau. J’aurais sûrement des questions de finalisation et nettoyage de ma nouvelle installation depuis zéro de ma Debian Trixie, mais je ferais un nouveau sujet. Merci pour l’aide et les pistes ! Je clos le sujet.
