Debian 9.9 plus d'affichage suite changement carte graphique
Sur mon PC dual-boot W10 et Debian Stretch 9.9 à jour de la semaine passée, j’ai changé ma carte graphique AMD Radeon RX 580 par une AMD RX 590.
En bootant sur Windows 10, pas de soucis.
En bootant sur Debian 9.9, la carte graphique passe avec les ventilateurs à fond et est très bruyante, beaucoup de bruit, et plus d’affichage (écran noir). J’ai tenté les options avancées proposées par le menu de GRUB, et j’ai choisi le mode “recovery”, même chose. J’ai aussi choisi la version “recovery” avec la version précédente du noyau, pareil. Je suis connecté avec un câble DVI.
Il s’agit des versions suivantes qui me sont proposées par GRUB :
  • Debian GNU/Linux, avec Linux 4.9.0-9-amd64
  • Debian GNU/Linux, with Linux 4.9.0-9-amd64 (recovery mode)
  • Debian GNU/Linux, avec Linux 4.9.0-8-amd64
  • Debian GNU/Linux, with Linux 4.9.0-8-amd64 (recovery mode)
Comment reprendre la main sur la machine, puis comment configurer correctement ma carte graphique ? J’avoue être étonné, il y a peu de différences entre une RX580 et RX590. Je n’ai pas trouvé ici de fil de discussion parlant de RX 580 ou RX 590, mais j’ai peut être mal effectué ma recherche.
Merci d’avance pour vos pistes ou éclairages !
Bonjour Chre
Faut remettre la 580 pour mettre une Buster par exemple. (avec un noyau plus récent)
Ces problèmes de ventilateurs à fond ne sont pas évidents à résoudre et la 590 est comme plantée.
https://www.amd.com/fr/products/graphics/radeon-rx-580
Précise les système d’exploitation pris en charge :
Windows 10 - Édition 64 bits
Windows 7 - 32-Bit Edition
Windows 7 - 64-Bit Edition
Ubuntu x86 64-Bit
Linux x86_64
Avec date de lancement 18/4/2018
https://www.amd.com/fr/products/graphics/radeon-rx-590
Ne les précise pas. Sauf Ubuntu x86 64-Bit dans Drivers and Software
Date de lancement 15/11/2018
Bonjour @anon44391915,
Merci pour ces infos. Désagréable surprise de voir que la RX590 plus récente que la RX580 ne supporte pas Linux :confused:
Je regarderais tout ça dans le détail dans cette fin de semaine, mais j’ai un contournement provisoire : dans Grub, j’édite la ligne de démarrage pour positionner le paramètre “nomodeset” et du coup j’accède à mon système (j’écris depuis celui-ci) :
linux /boot/vmlinuz-4.9.0-9-amd64 root=UUID=xxxxx ro quiet nomodeset
Je dois le faire à chaque démarrage, mais ça me permet d’accéder à mon système et à mes mails chiffrés.
On peut peut-être rendre ce paramètre permanent ?
Bien :slight_smile:
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=« quiet »
GRUB_CMDLINE_LINUX=«  »
Ajouter l’option nomodeset, ce qui donne :
GRUB_CMDLINE_LINUX=« nomodeset »
sudo update-grub
Redémarrer.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT concerne le démarrage normal.
GRUB_CMDLINE_LINUX concerne tous les démarrages, mode recovery compris.
Re,
C’est bon, ça marche avec la mise à jour de Grub. Je vais laisser comme ça pour le moment.
Merci encore @anon44391915 :slight_smile:
Merci. C’est un plaisir de t’aider.
Oui, laisse donc, le temps d’avoir une raison tangible de changer.
Bn Chre :wink:
