[Debian Etch/ AsusP5B-VM] probleme avec lm-sensors
Bonjour à tous !
       J'essaye de faire fonctionner lm sensors, j'ai donc installé via aptitude lm sensors avec toutes les dépendances, j'ai fait un sensors-detect qui m'a ajouté ceci dans mon /etc/modules:
[code] Generated by sensors-detect on Sat Jul 21 19:37:13 2007
I2C adapter drivers
i2c-i801
Chip drivers
eeprom
w83627ehf
Or si je fais modprobe -a w83627ehf
j’ai l’erreur:
WARNING: Error inserting w83627ehf (/lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/hwmon/w83627ehf.ko): No such device
Que faut-il faire ?
Merci d’avance!
RedVivi
Je crois que tu vas devoir recompiler ton noyau. Tu l’as déjà recompiler ? Car j’ai recompiler le mien (en elevant beaucoup de module) et j’ai pas de problème avec ce module.
Regardes dans Devices drivers --> I2C support ou Devices drivers --> Hardware monitoring support.
Oui je l’ai déjà recompilé, par contre je ne crois plus que j’ai les sources, je crois savoir que les sources du noyau sont automatiquements installées en cas de changement de noyau (installation à l’aide de packages debian) mais j’ai oublié le répertoire…quelqu’un sait ou ?
Dans /usr/src
J’ai un package linux-source-xxx avec xxx mon kernel actuel, j’ai fait un dpkg -i mais je ne trouve pas les sources, ou peut on les trouver (elles ne sont pas dans /usr/src)
Que donne
Ou tu installes l’un de ces paquets
dimm@mambo:~$ aptitude search linux-source v linux-source - v linux-source-2.6 - i linux-source-2.6.18 - Linux kernel source for version 2.6.18 with Debian patches p linux-source-2.6.21 - Linux kernel source for version 2.6.21 with Debian patches p linux-source-2.6.22 - Linux kernel source for version 2.6.22 with Debian patches
ls -l |grep linux-source drwxr-xr-x 20 root root 4096 2007-07-22 20:27 linux-source-2.6.18.070713.l7filter.pfring.imq -rw-r--r-- 1 root src 109316349 2007-07-15 14:27 linux-source-2.6.18.070713.l7filter.pfring.imq.2.0.tar.gz -rw-r--r-- 1 root src 42487776 2007-07-13 22:29 linux-source-2.6.18.070713.l7filter.pfring.imq_2.6.18_all.deb -rw-r--r-- 1 root src 42392290 2007-07-14 17:34 linux-source-2.6.18_070713.l7filter.pfring.imq_all.deb -rw-r--r-- 1 root root 238755840 2007-07-13 22:29 linux-source-2.6.18.070713.l7filter.pfring.imq.tar -rw-r--r-- 1 root src 139860637 2007-07-13 21:04 linux-source-2.6.18.l7filter.imq.pfring.foireux.tar.gz -rw-r--r-- 1 1000 1000 1371033600 2007-07-08 19:44 linux-source-2.6.18.l7.filter-pfring.tar -rw-r--r-- 1 root root 42366103 2007-07-14 17:34 linux-source-2.6.18.tar.bz2
Héhé… :laughing: …j’ai fait quelques compilations et le rangement n’est pas mon fort… le noyau sur lequel je tourne est le linux-source-2.6.18_070713.l7filter.pfring.imq_all.deb
Tu as déjà les sources. Tu fais
Et aprés je crois que tu sais faire :wink:
ps : bizarre le nom de tes *.deb , chez moi : linux-image-2.6.18-dimm_1.4_amd64.deb
[quote=“dimm”]Tu as déjà les sources. Tu fais
ps : bizarre le nom de tes *.deb , chez moi : linux-image-2.6.18-dimm_1.4_amd64.deb[/quote]
Heu oui mais non j’ai fait des modifs sur mon kernel ! je crois comprendre que si je prends d’autres sources je vais annuler la configuration et les modifs du kernel que j’ai faites !
Il faut copier ton fichier config :
En faisant ta commande je supporse que j’ai récupéré ma configuration du Kernel…bon, dans Device Drivers -> Hardware Monitoring Support -> J’ai le Winbond W83627EHF qui est en compilé en “Module”, donc je suppose que mon Kernel actuel le supporte…
Pour être sur :
[code]$ uname -a
Linux mambo 2.6.18-dimm #1 Tue May 15 18:55:16 CEST 2007 x86_64 GNU/Linux
$ su
cp /boot/config-2.6.18-dimm /usr/src/linux-source-2.6.18/.config[/code]
A adapter à ta config.
Oui c’est bien ça, pas de probleme
As tu une idée d’ou vient le probleme ?
Ben j’ai pas trop d’idée à part recompiler un nouveau kernel… :confused:
Bon…mais dans ce cas j’aimerai bien trouver ou les sources sont installées avec le package linux-source*.deb, comme j’ai patché plusieurs fois le kernel, je n’ai pas envie de tout recommencer…
Le paquet ne t’installe pas les sources. Il t’installe le noyau, l’initrd, les modules… Les sources sont dans /usr/src mais tu peux garder le noyau que tu installé.
C’est à dire que si j’ai perdu les sources du noyau actuel je suis foutu ? Comment dois-je faire pour conserver la configuration de mon kernel, ce n’est pas en copiant le .config que je vais récupérer les patches de mon noyau ? Je comprends pas bien…si je télécharge un nouveau noyau, il n’aura pas les modifications que j’aurais faites avec les patches et tout et tout, copier le .config ne va pas me patcher tout seul le noyau, tu comprends?
Mais il y a quoi dans le paquet linux-source*.deb sil il n’y a pas les sources dedans ?
Je suis d’accord avec toi. Tu devras repatcher ton noyau si tu veux le recompiler.
Je me suis mal exprimé.
Mais pour le noyau que tu as déjà patché, tu n’as pas de souci à faire si tu as le *.deb. Et puis par sécurité on garde toujours le noyau précédent pour pouvoir rebooter dessus.
Pour voir le contenu de linux-source*.deb :
