Debian que ne demarre pas
C’est la deuxième fois que je tente d’installer Debian. La première fois, l’écran restait avec des lignes colorées et rien de plus. J’ai fini par renoncer.
Maintenant j’installe et le système démarre. Sous l’environnement graphique on me demande le mot de passe,je le donne et j’entre dans le bureau. Tout me semble normal. Je sors parce que j’ai d’autres choses à faire. Plus tard, j’y retourne, mais ça ne marche plus. Voici ce qu’on me dit
[i]" No init found try passing init=bootarg
/bin/sh: can’t access tty;
job control turned off"
(initramfs)[/i]
Note: lors de l’installation, j’avais une partition de boot, outre celle de racine. Je ne sais pas si c’est pour ça. Mais, la première fois, tout a bien marché! Alors?
Si quelqu’un sait ce qu’on doit faire, merci. Sinon je ne pourrai que renoncer à debian encore cette fois.
Sachant que la plupart d’entre nous sont arrivés au bout !
1 - Quelle cd as-tu choisi
2 - As-tu vérifié le téléchargement
3 - As-tu vérifié la gravure
4 - Quelle méthode d’installation as-tu suivie ?
5 - Donnes une description de ton marériel : processeur, carte graphique …
ça ressemble plus à un problème de reconnaissance de disque.
En l’occurence il ne doit pas arriver à trouver le /boot(première partition du disque chez toi ?) et ne trouve donc pas le fichier d’init.
Il faudrait essayer de donner à grub l’UUID de la partition sur laquelle booter.
Re,
Pourquoi cela a-t-il fonctionné la première fois si c’est un problème de reconnaissance de disque ?
Je confirme que j’ai eu le cas ou le nom des disques changeai à chaque boot. Il faut passer en UUID
ouvrir une console (ctrl + alt + F1)
se connecter en root.
Si tu ne l’a pas installé, je te recommande le logiciel midnight commander
ensuite tu suis: http://www.linuxpedia.fr/doku.php/expert/identifier_les_partitions_par_uuid
(initramfs)
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
5 - Donnes une description de ton marériel : processeur, carte graphique …[/quote]
1 Debian GNU/Linux 5.0.3 “Lenny” - Official i386 CD Binary-1
                           20090905-08:23
2 Oui
3 oui
4 Graphique
5 Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Nvidia
Merci. Mais Je ne crois pas être capable de manipuler le système…
En choisissant la version stable (comme tu l’as fait) il ne faut pas être grand clerc pour installer et utiliser une Debian, surtout avec l’aide de ce forum.
Tu aurais pu te permettre de choisir la version amd64 mais cela ne justifie pas tes problèmes.
Quel type de disque as-tu ? ide, sata, scsi
Quel système de fichier as-tu choisi ext3, ext4, reiserfs, autre ?
Comme tu as choisi de faire une partition de boot séparée, as-tu pensé à la formater avant l’installation (INDISPENSABLE)
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Pourquoi cela a-t-il fonctionné la première fois si c’est un problème de reconnaissance de disque ?[/quote]
Le raisonnement serait le même pour la vérification de la gravure etc.
Le système ne trouve pas l’image d’init, donc soit il n’arrive pas à monter le /boot, soit il monte / au lieu de /boot en premier soit l’image est mal déclarée dans grub.
Peux tu préciser ce que tu entends par là
Normalement, si on fait une install de base, on à 3 partitions:
  • la racine /
  • le swap
  • le home
As tu fait une install particulière ?
[quote]Le raisonnement serait le même pour la vérification de la gravure etc.
Parce qu’il n’est pas dirt que dans des circonstances légèrement différentes (premier démarrage, démarrages suivants) le programme ne passe par les mêmes séquences :smiley:
Lors du premier boot tu passes par la séquence d’initialisation du noyau indiquée dans grub non ?
Sinon tu as fait des mises à jours après ton premier boot ?
Il faudrait avoir la géométrie de partition de ton disque et les infos de boot de ton grub.
Voilà que Je reviens ici, parce que Je ne renonce facilement aux problèmes que Je ne compris pas. Après quelques mois sans essayer à nouveau debian, Je l’installe encore et, comme des autres fois, il a démarré la première fois mais pas la seconde, en disant toujours la même chose. Alors J’ai décidé d’éliminer les partitions de boot et racine et d’en faire une seule, racine. En outre, J’ai opté par l’option expert et j’ai choisi noyau ciblé et le Grub Legacy. Et cette fois, il a démarré…deux fois, la première et la seconde. Mais, aujourd’hui, non, et toujours avec les mêmes mots.
Est-ce que, en donnant ici les copies de mon fstab cela pourra aider?
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda2 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda4 /media/donnees ext3 defaults 0 2
/dev/sda1 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hda /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
Et, maintenant, celui de Karmic Koala, où Je suis en ce moment.
Use ‘blkid -o value -s UUID’ to print the universally unique identifier
for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=9e9fe185-0006-486e-9b2d-6dcb83491c15 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/media/dados1 was on /dev/sda3 during installation
UUID=2c64cf35-f6f2-46a5-a475-72828afe76d5 /media/dados1 ext3 defaults 0 2
/media/dados2 was on /dev/sda4 during installation
UUID=2f485254-f3c3-4847-a2d0-7efdeaec82e8 /media/dados2 ext3 defaults 0 2
swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=01d15a07-7d21-4bd8-83ee-cd05ea33b120 none swap sw 0 0
/dev/scd1 /media/cdrom0 udf,iso9660,vfat user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660,vfat user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
Et encore celui d’Hardy Heron, que j’ai encore sur un autre disque.
#Entry for /dev/sdd1 :
UUID=29069143-3b94-443a-9a11-8e09fbd22336 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
#Entry for /dev/sdb3 :
UUID=2c64cf35-f6f2-46a5-a475-72828afe76d5 /media/HOME ext3 defaults 0 2
#Entry for /dev/sdd7 :
UUID=f68f270c-32cb-49aa-b0ea-33414506f119 /media/Imagens ext3 defaults 0 2
#Entry for /dev/sdb1 :
UUID=9e9fe185-0006-486e-9b2d-6dcb83491c15 /media/Karmic ext3 defaults 0 2
#Entry for /dev/sdd6 :
UUID=f1c9638f-093f-4482-9343-3e7640403cf4 /media/Pessoais ext3 defaults 0 2
#Entry for /dev/sdb4 :
UUID=2f485254-f3c3-4847-a2d0-7efdeaec82e8 /media/dados ext3 defaults 0 2
#Entry for /dev/sdc4 :
UUID=9f94be42-09ea-461c-8699-f5a143c458af /media/sdc4 ext3 defaults 0 2
#Entry for /dev/sdd8 :
UUID=48F8-45E1 /media/sdd8 vfat defaults,utf8,umask=0 0 2
#Entry for /dev/sdd5 :
UUID=850f6a51-0f07-4e7d-93cb-2ac78b5376ce none swap sw 0 0
Et le fichier menu.lst de Debian
menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to ‘saved’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 5
Pretty colours
color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
kopt=root=/dev/sda2 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
groot=(hd0,1)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(single-user) single
altoptions=(single-user mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
should update-grub add savedefault to the default options
savedefault=false
## End Default Options
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda2 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-686
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (single-user mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda2 ro single
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
J’ajoute encore que tous les disques sont SATA
Ça me gene!
Les fstab des Buntu n’apportent rien à la compréhension d’une installation Debian !
A mon avis c’est l’installation de grub qui se passe mal. Acceptes donc que grub legacy s’installe sur le mbr et on verra après :005
Bonjour et merci
Comment cela se fait?
Re,
En lisant les questions lors de l’installation et en répondant correctement :005
En lisant les questions lors de l’installation et en répondant correctement :005[/quote]
C’est à dire si tu n’as aucune idée de la réponse, de laisser celle par défaut.
Bien, alors il faudra maintenant préciser ce que c’est que “correctement”. Si l’aurai su, Je n’aurai pas besoin d’aide… Et, puisque j’intalle des systèmes autres que Debian depuis des années déjà, et que tous toujours démarrent, c’est que le facteur se trouve du coté de Debian, et qu’il s’agit d’un facteur spécifique, que je ne connais pas, et c’est pourquoi Je suis venu sur ce forum. Et je peux ajouter que j’ai justement signalé les options par défaut, ou conseillées.
Alors reprenons depuis le début.
1 - Le téléchargement s’est bien passé et tu as vérifié celui-ci avec son md5 ou sha ?
2 - La gravure a été vérifiée lors du "gravage"
3 - Donnes nous toutes les options de démarrage choisies.
[quote=“nereu”][quote=“ggoodluck47”]Re,
Bien, alors il faudra maintenant préciser ce que c’est que “correctement”. Si l’aurai su, Je n’aurai pas besoin d’aide… Et, puisque j’intalle des systèmes autres que Debian depuis des années déjà, et que tous toujours démarrent, c’est que le facteur se trouve du coté de Debian, et qu’il s’agit d’un facteur spécifique, que je ne connais pas, et c’est pourquoi Je suis venu sur ce forum. Et je peux ajouter que j’ai justement signalé les options par défaut, ou conseillées.[/quote]
Par curiosité quel OS installe-tu depuis des années :017 Unix, BSD, me dit pas que tu butte sur une debian alors que tu installe des “slackware” ou des “gentoo” :033
