Debian sur un Toshiba Tecra 8200
Bonjour a tous et a toute.
J’ais deja utiliser la fonction rechercher du forum mais je n’ais pas trouver de reponce a mes problemes.
Donc voila j’ais installer Debian (la sarge) avec le kernel 2.6.8-1-686 mais il ne me trouve pas ma carte wifi integrer :’(
De plus je voudrait savoir comment faire pour quand je met un lecteur de carte en pcmcia il soit detecter comme clef usb ou comme disque dur amovible.
Et enfin quand je boot g quelque erreur de hotplug et je sait po ce que ca veut dire.
missing kernel or user mode driver pciehp
missing kernel or user mode driver shpchp
Merci a tous :wink:
va jetter un coup d’oeil sur
linux-on-laptops.com/
c’est un site consacré au portables et linux.
oue je connais mais j’ais rien pijer.
mon anglais est plutot bof et je suis un debutant en linux.
mais aussi ils disent des howto avec :
Toshiba Tecra 8200 [Mandrake8.2]
Toshiba Tecra 8200 [RedHat7.1,RedHat7.2]
Toshiba Tecra 8200 [RedHat7.2]
Toshiba Tecra 8200 [Gentoo]
et g pas pijer grand chose :unamused: …
[quote=“aidasan”]Bonjour a tous et a toute.
que donne iwconfig ?
rien.
il est détecté. si il est suffisament standard et que le module est livré avec le noyau, maintenant, la question surtout est de savoir comment y accéder :slightly_smiling:
normalement, et si c’est le premier périphérique scsi ou assimilé que tu inseres, une carte doit etre accessible comme /dev/sda1.
tu peux tester un fdisk /dev/sda, avec une carte inserée pour voir s’il trouve la partition sur la carte.
aprés, tu fais un ajout dans ton /etc/fstab.
[quote=“aidasan”]Et enfin quand je boot g quelque erreur de hotplug et je sait po ce que ca veut dire.
Merci a tous :wink:[/quote]
as tu un controleur PCI Express (pciehp) , ou Standard Hot Plug PCI (shpchp) dans ta machine ?
si non, alors ce n’est pas un problème, c’est un bug réfèrencé (un feature, comme on dit sous winbouse :slightly_smiling:).
que donnes lspci ?
iwconfig donne : -bash: iwconfig: command not found
pour le lecteur de carte pcmcia j’ais deja ma clef usb en /dev/sda1 je croi mais v tenter quand meme.
a moin qu’il enregiste chaque perif pour un “module” de /dev ???
pour le lspci il donne :
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 11)
0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 11)
0000:00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801 PCI Bridge (rev 03)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801BAM ISA Bridge (LPC) (rev 03)
0000:00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801BAM IDE U100 (rev 03)
0000:00:1f.2 USB Controller: Intel Corp. 82801BA/BAM USB (Hub #1) (rev 03)
0000:00:1f.4 USB Controller: Intel Corp. 82801BA/BAM USB (Hub #2) (rev 03)
0000:00:1f.6 Modem: Intel Corp. Intel 537 [82801BA/BAM AC’97 Modem] (rev 03)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: Trident Microsystems CyberBlade/XP (rev 63)
0000:02:07.0 Multimedia audio controller: Yamaha Corporation YMF-754 [DS-1E Audio Controller]
0000:02:08.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller (rev 03)
0000:02:0c.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 01)
bon pour iwconfig g trouver faut installer wireless-tools …
mais il me dit rien sur ma carte elle est pas detecter de plus g vu que dans le kernel d’origine le support de ma carte est en module. je l’utilise coment ???
bon heuuuu je comprend rien :’(
dans le noyau le “driver” de ma carte est en module.
le servide pcmcia marche tant qu’a lui.
quand je fait lsmod voila ce que j’obtien :
orinoco_cs              9320  0
orinoco                44012  1 orinoco_cs
hermes                  8640  2 orinoco_cs,orinoco
ds                     18756  3 orinoco_cs
yenta_socket           21728  1
pcmcia_core            70900  3 orinoco_cs,ds,yenta_socket
Donc je me demandait si par hazard il y avait pas un probleme dans la configuration de pcmcia ce que j’ais regarder dans /etc/pcmcia/config
# PCMCIA Card Configuration Database
# config 1.230 2003/08/29 15:46:24 (David Hinds)
# config.opts is now included at the very end.  In general, it is a
# good idea to add things to that file rather than to this one.
# Device driver definitions
# These should generally not be changed!
device "orinoco_cs"
  #class "network" module "hermes", "orinoco", "orinoco_cs"
  class "network" module "orinoco_cs"
# Wireless network adapters
card "Intersil PRISM2 11 Mbps Wireless Adapter"
  manfid 0x0156, 0x0002
  bind "orinoco_cs"
je comprend rien et je commance a peter un cable :confused: …
sos :cry:
manifestement, ta carte fonctionne pile poil: le module pcmcia est monté, et le module de ta carte wifi aussi. C’est donc maintenant seulement un probleme d’iwconfig.
as tu installé iwconfig ?
si oui, iwconfig (sans argument) doit te dire sur quel eth il faut travailler. et aprés, il faut scanner, ou bien lui passer les infos concernant ton point d’accés, etc…
Oui iwconfig est installer avec wireless-tools je croi (enfin la commande existe)
Et quand je fait iwconfig g ca :
lo                  no wireless extention.
eth0              no wireless extention.
sit0               no wireless extention.
et quand je fait ifconfig -a il me donne ca :
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:39:B8:9B:88
          inet addr:192.168.0.3  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::200:39ff:feb8:9b88/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7128 (6.9 KiB)  TX bytes:5483 (5.3 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:660 (660.0 b)  TX bytes:660 (660.0 b)
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
Je me souvien quand quand j’avait voulu metre la gentoo il me detectait ca :
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500 Metric:1
          RX packets:198408 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:148467 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:281084823 (268.0 Mb)  TX bytes:11509439 (10.9 Mb)
          Interrupt:11
          RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:14592 (14.2 Kb)  TX bytes:14592 (14.2 Kb)
tap0      Link encap:Ethernet  HWaddr FE:FD:00:00:00:00
          BROADCAST NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:11 Base address:0x100
Ps merci de m’aider car la je pete un cable :’(
Tenez g trouver ca sur un forum :
A friend of mine ask me to help to move from win9x/2k to linux. His
machine is Toshiba Tecra 8200. I've chosen debian and almost everything
went smooth, except wifi. I can't get it working... Any ideas why?
et la remonce c :
install pcmcia-cs and use the wvlan_cs driver. i was experiencing
random lockup with orinoco_cs on my 8200. (this is with the internal
wifi, not a pccard)
Donc si g bien compri il faut ke je mette wvlan_cs a la place de orinoco_cs mais je doit changer ca ou car quand je fait modprobe wvlan_cs il me dit :
wvlan_cs à été abandonné, et son code renommé orinoco_cs qui a été amélioré.
il n’est plus distribué ds les noyaux récents (>2.4).
mais je n’avais pas vu que ton module orinoco_cs avait un usage de 0 dans le lsmod (ce qui peut effectivement vouloir dire qu’il n’a pas détecté de device à piloter, mais je croyais que dans ce cas le module ne se montait pas)
deuxieme mea culpa: je me suis apercu que les deux modules pciehp et shpchp étaient bien installés chez moi, je ne savais même pas que j’en avais besoin :slightly_smiling:. Ces modules s’occupant de “hotplug”, peut etre que ton problème vient de là…
donc, deja, j’ai trouvé une page ou tu peux éventuellement charger les sources du vieux module wavelan:
hpl.hp.com/personal/Jean_Tou … inoco.html
c’est en anglais (incontournable, mon vieux, il faut t’y mettre)
:slightly_smiling:
par ailleurs, as tu essayé d’installer une autre image de noyau (un 2.2, par exemple, qui as normalement le wvlan_cs), pour voir ?
bha en fait g booter sur gentoo en live cd avec le kernel de gentoo d’origine (pas le smp) et voila ce ke g :
Module Size Used by Tainted: P eepro100 17460 1 mii 2112 0 [eepro100] prism2_cs 58220 0 (unused) p80211 15736 1 [prism2_cs] orinoco_cs 4020 0 (unused) orinoco 33176 0 [orinoco_cs] hermes 5456 0 [orinoco_cs orinoco] slamrmo 180644 0 (unused) slmdm 1088608 0 [slamrmo] serial 48676 0 (autoclean) ds 6516 3 [prism2_cs orinoco_cs] i82365 36368 3 pcmcia_core 38336 0 [prism2_cs orinoco_cs ds i82365] sbp2 15284 0 (unused) usb-storage 60800 0 (unused) hid 19652 0 (unused) uhci 21916 0 (unused) usbcore 53676 1 [usb-storage hid uhci]
et iwconfig donne :
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:39:B8:9B:88
Interrupt:11
qu’as tu dans /etc/network/interfaces ?
j’ais cela :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
et rien pour mon wifi :s
Edit :
D’apres ce ke gentoo trouve :
ma carte serait trouver par p80211 mais je ne sait pas a quoi ca se refere :s
non, p80211 est utilisé une fois, par prism2_cs (le driver de carte) qui lui n’est pas utilisé…
par contre, dans ta gentoo, as tu un fichier /etc/init.d/wlan à éplucher ?
heuu je v booter sur le cd pour voir mais suis pas sur.
Donc deja je boot avec la commande suivante :
gentoo acpi=on dopcmcia dokeymap
et non je n’ais pas de wlan dans /etc/init.d
ha aussi quand je fait uname -r j’apprend que je suis en 2.4.26 comme kernel …
je v tenter de booter en 2.6.7 pour voir
evidamment en 2.6.7 ifconfig -a me dit que il n’y a que le eth0 …
Doit-je comprendre que ma carte ne peut pas fonctionner avec les kernel 2.6.X ???
Bon j’en ais eu trop marre et j’ais refait une install avec le kernel 2.4.26
et le wifi est bien trouver
mais maintenant g plein d’autre pb :
je ne peut pas monter une D7 en fat ni ma clef usb
alors je voudrait savoir quoi faire ???
mon probleme avec le kernel 2.6.8 m’enerve car il n’y avait ke le wifi ki deconnait (or g besoin de ce wifi :’()
keske t’avais besoin de refaire une install ???
il suffisait juste de changer de noyau.
en plus, en sarge, la 2.4 standard c’est la 2.4.27 (je sais, tu voulais tester la 26 pour verifier que ca marchait comme pour ta gentoo).
tu peux même avoir plusieurs noyaux et booter sur celui que tu veux :slightly_smiling:
par exemple, sur ta nouvelle install, tu va pouvoir tester la 2.6.9 (dés qu’elle est facilement accessible, pour voir si elle gere mieux ton wifi)
sinon, keske tu appelles une D7 ?
si tu parle des disquette (qui sont, je crois comme les clés USB en fat 16). fais dc un lsmod | grep fat, pour voir si le module fat (pas vfat) est bien monté…
bha le module fat etait pas monter ni vfat
en gros je fait “modprobe fat” et “modprobe vfat” ???
ce ki est special c ke ma clef usb marche :open_mouth:
sinon pour le wifi il a suffit de metre dans lilo acpi=ht et ca marche :stuck_out_tongue:
enfin pije pas trop sinon le wifi il faut quoi comme programme pour le configurer a une borne ???
enfin merci de m’aider.
pour ta clef usb, c ce que je te disais: elle doit etre formattée en fat16.
ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi ils ne semontaient pas tout seuls. si ca continue, tu peux les rajouter ds /etc/modules, pour qu’ils soient montés au démarrage (en fait, vfat suffit, puisqu’il dépend de fat).
pour le wifi, je ne suis pas spécialement au courant, mais à priori, c’est le module wireless tools, dans lequel tu as une commande wireless tools, mais il y a aussi kwifimanager dans kde.
je te laisse découvrir, personnellement, je n’ai pas de wifi sous la main.
:cry:
