Bonjour, je suis un débutant sur linux. Je n’y connais absolument rien^^
Malgré les tutos et forums que j’ai lus, il m’est impossible de comprendre et de résoudre mon problème.
Fidèle à Windows depuis maintenant 10ans j’ai décidé de changé de cap malgré la difficulté et les problèmes matériels du système Linux.
Alors voilà j’ai un gros soucis avec ma carte intégrée PCI WiFi(D-LINK AIRPLUS G DWL-G510) et avec ma carte WiFi USB(TP-LINK TL-WN721N)
J’ai aussi un gros problème avec ma carte son PCI XONAR D2PM mais une chose à la fois^^
Mon ETHERNET ne fonctionne pas non plus. Il fonctionnait avant c’est étrange. ![]()
Mes cartes WIFI sont reconnues la n’est pas le problème, je pense.
Le problème est que mes cartes WIFI ne sont pas activées car impossible de scanner le moindre réseau.
Quand je clique sur l’icone réseau, dans Réseau sans fil il est inscrit PERIPHERIQUE NON PRET (micrologiciel manquant).
Merci d’avance pour votre aide car je commence à déprimer.
Il nous faut plus d’info, ta distrib, des renseigments sur ton matos (lspci, lsusb).
C’est ton premier message alors passe juste lire ce topic
a-lire-avant-de-poster-t4657.html
Merci pour la réponse, je suis sur DEBIAN 7.3 wheezo 64 la plus récente en version 3DVD. GNOME V3.4.2.
rabbitwhite@Rabbitwhite:~$ uname -a
Linux Rabbitwhite 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.54-2 x86_64 GNU/Linux
rabbitwhite@Rabbitwhite:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Z77 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 RAID bus controller: Intel Corporation 82801 SATA Controller [RAID mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104 [GeForce GTX 680] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
04:00.0 PCI bridge: ASMedia Technology Inc. ASM1083/1085 PCIe to PCI Bridge (rev 03)
05:01.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 rev B 802.11g
05:02.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CMI8788 [Oxygen HD Audio]
rabbitwhite@Rabbitwhite:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 002: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Bus 001 Device 004: ID 046d:c051 Logitech, Inc. G3 (MX518) Optical Mouse
Bus 001 Device 005: ID 046d:c242 Logitech, Inc.
root@Rabbitwhite:/home/rabbitwhite# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr d4:3d:7e:06:07:d9
adr inet6: fe80::d63d:7eff:fe06:7d9/64 Scope:Lien
RX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9479 (9.2 KiB) TX bytes:11073 (10.8 KiB)
Interruption:41 Adresse de base:0x6000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:480 (480.0 B) TX bytes:480 (480.0 B)
Installe les paquets firmware-xxxx du matériel en présence
packages.debian.org/wheezy/firmware-atheros
pour
packages.debian.org/wheezy/firmware-ralink
pour
Pour t’aider dans l’installation de ces deux paquets, réfère-toi au wiki : isalo.org/wiki.debian-fr/in … _les_bases
Merci etxeberrizahar ![]()
Ma carte PCI fonctionne maintenant.
plus de problème de Micrologiciel manquant.
MA carte USB TPLINK par contre ne fonctionne pas encore.
Bureau Images Téléchargements
Documents Modèles Vidéos
firmware-atheros_0.36+wheezy.1_all.deb Musique
firmware-ralink_0.36+wheezy.1_all.deb Public
rabbitwhite@Rabbitwhite:~$ su
Mot de passe :
root@Rabbitwhite:/home/rabbitwhite# dpkg -i firmware-atheros_0.36+wheezy.1_all.deb
Sélection du paquet firmware-atheros précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 130999 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de firmware-atheros (à partir de firmware-atheros_0.36+wheezy.1_all.deb) …
Paramétrage de firmware-atheros (0.36+wheezy.1) …
root@Rabbitwhite:/home/rabbitwhite# dpkg -i firmware-ralink_0.36+wheezy.1_all.deb
Sélection du paquet firmware-ralink précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 131024 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de firmware-ralink (à partir de firmware-ralink_0.36+wheezy.1_all.deb) …
Paramétrage de firmware-ralink (0.36+wheezy.1) …
Une idée?? Merci d’avance
Un grand merci à vous deux. Le problème est résolu mes USB à l’avant ne fonctionne tout simplement pas sur Debian. Une prise de tête en moins^^ Je vais pouvoir commencer à réfléchir pour ma carte son ![]()
