Machine bureau, détails : http://www.debian-fr.org/casse-ma-machine-t44348-125.html#p448905
J’ai commencé le montage et tout s’est bien passé : CM, proc et ventirad, RAM, alim, SSD (le graveur arrive demain et pour la suite, on verra plus tard).
Maintenant, j’ai un problème avec le cablage des ventilos :
Ventilo CPU, OK, bien indiqué ‘CPU_FAN’
1/ Ventilo de l’alim : fonctionne en autonome ou doit-on le relier à la CM
2/ Les deux ventilos du boitier (un en facade, autre en extraction à l’arrière).
Les groupes de fils aboutissent à une fiche à 3 pins mais sur la CM, j’ai :
SYS_FAN1 (4 pins)
SYS_FAN2 (3 pins) là je crois pouvoir en brancher un des deux
PWR_FAN (3 pins)
Dans la doc, SYS_FAN2 et PWR_FAN, ont exactement les mêmes données (GND, +12V et Sense)
Le 4 Pins a GND, +12V/speed Control, sense et reserve pour le 4e pin.
Merci de votre aide.
