ca ne fonctionne pas sous le livecd j ai refais grub
grub> find /boot/grub/stage1
(hd1,0)
[code]fdisk -l
Disk /dev/sda: 163.9 GB, 163928604672 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19929 cylinders
Disk identifier: 0x0000f657
/dev/sda1 1 19929 160079661 5 Extended
/dev/sda5 1 19929 160079629+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 74.3 GB, 74355769344 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9039 cylinders
Disk identifier: 0x000675fa
/dev/sdb1 1 2480 19920568+ 83 Linux
/dev/sdb2 2481 2735 2048287+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 2736 9039 50636880 5 Extended
/dev/sdb5 2736 9039 50636848+ 83 Linux
quel erreur j ai commis car la si je fait hd0 il dit qu il ne trouve pas de partition
Je n’ai rien touché dans le bios. ni resortit
est-il possible de l’installé sur le mbr du 74gi?
(j’ai vérifier dans mon bios c’est bien le 74g qui est en premier pour le démarrage)
voici le device.map
(hd0) /dev/hda
(hd1) /dev/hdb
(hd2) /dev/sda
grub> geometry (hd0)
drive 0x80: C/H/S = 19929/255/63, The number of sectors = 320173056, /dev/sda
Partition num: 4, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> geometry (hd1)
drive 0x81: C/H/S = 9039/255/63, The number of sectors = 145226112, /dev/sdb
Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 1, Filesystem type unknown, partition type 0x82
grub> geometry (hd2)
Error 21: Selected disk does not exist
root@ubuntu:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 160086528 sda
8 1 1 sda1
8 5 160079629 sda5
8 16 72613056 sdb
8 17 19920568 sdb1
8 18 2048287 sdb2
8 19 1 sdb3
8 21 50636848 sdb5
7 0 657224 loop0
guigui69
oui le disque dur (débranché) est actuellement dans mes mains en meme temps que je t’ecrit.
voila
root@ubuntu:~# fdisk -l
Disque /dev/sda: 163.9 Go, 163928604672 octets
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disque /dev/sdb: 74.3 Go, 74355769344 octets
device.map
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
(hd1,0)
J’ai fait les modification indiqué dans ton précédent message.
Mais je peut toujours pas booter dessus il me dit qu’il ne trouve pas le hd.
Avant de réaliser les dernières manipulation j’avais pu aller plus loin( hd1), mais le chargement s’était arrêter (je pense a cause du fstab).
