Dès que tu vois apparaître le menu.lst, appuies sur c.
Tu te retrouves alors dans le shell de Grub, mais avec un clavier en anglais.
Entre ce que dis tellmewhy et aussi
geometry (hd0)
geometry (hd1)
et donne les retours (pas en détails)
geometry (hd0)
geometry (hd1)
Voici deja depuis grub:
find /boot/grub/stage1
(hd0,0)
cat /boot/grub/device.map
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
cat /etc/fstab
proc /proc proc default
/dev/sda1 / ext3 default
/dev/sda5 /home ext3 default
/dev/sda2 none swap sw
/dev/hdb5 /media/DATA ext3 (disque dur 150giga)
/dev/sdb1 /media/LACIE ntfs-3g (disque dur USB que je branche de temps en temps )
geometry (hd0)
drive 0x80: c/h/s number sector 145223999
partition num: 0, filesystem ext2fs partition type 0x83
partition num: 1, unkwnon 0x82
4, ext2fs 0x83
geometry (hd1)
drive 0x81: c/h/s number of sectors 320173056
4, ext2fs 0x83
depuis live cd ubuntu:
root@ubuntu:~# cat /mnt/truc/etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda5 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hdd /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/hdb5 /media/DATA ext3 defaults,rw,user 0 2
/dev/sdb1 /media/LACIE ntfs-3g force 0 0
root@ubuntu:~# cat /mnt/truc/boot/grub/device.map
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
grub> find /boot/grub/stage1
(hd1,0)
grub> geometry (hd0)
drive 0x80: C/H/S = 19929/255/63, The number of sectors = 320173056, /dev/sda
Partition num: 4, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> geometry (hd1)
drive 0x81: C/H/S = 9039/255/63, The number of sectors = 145226112, /dev/sdb
Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 1, Filesystem type unknown, partition type 0x82
root (hd0,0)
filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
cat /etc/fstab
/dev/sdb1 /media/LACIE ntfs-3g (disque dur USB que je branche de temp en temps
root (hd1,0)
filesystem type is unknow, partition type 0x5
cat /etc/fstab
error 17 cannot mount selected partition
J’ai le menu qui s’affiche avec ms différent kernel. Je doit quand meme faire ta manipulation ?
j’ai fait ta manipulation, la je suis sur ma debian.
Qu’est que je doit faire pour mettre a jour complètement grub maintenant ?
j’ai ceci:
grub find /boot/grub/stage1
(hd1,0)
Quel doit-je faire d’autre upgate-grub? modifier mon fichier menus.list?
la commande grub --version me donne
grub (gnu grub 0.97)
Faut-il faire autre chose au niveau de grub pour mettre a jour mon menu.lst?
Si je redémarre mon linux va redémarrer correctement?
Concernant le bios c’est le disque dur 74gi en premier et 150 en second. (ça na jamais changé)
SERVER:/home/florent# lshw -class disk
*-disk:0
description: SCSI Disk
product: STORAGE DEVICE
vendor: Generic
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sdb
version: 9317
capabilities: removable
*-medium
physical id: 0
*-disk:1
vendor: Generic
physical id: 0.0.1
bus info: scsi@0:0.0.1
logical name: /dev/sdc
version: 9317
*-medium
physical id: 0
*-disk:2
vendor: Generic
physical id: 0.0.2
bus info: scsi@0:0.0.2
logical name: /dev/sdd
version: 9317
*-medium
physical id: 0
*-disk:3
vendor: Generic
physical id: 0.0.3
bus info: scsi@0:0.0.3
logical name: /dev/sde
version: 9317
*-medium
physical id: 0
*-disk
description: ATA Disk
product: Maxtor 6Y160P0
vendor: Maxtor
physical id: 0
bus info: ide@0.0
logical name: /dev/hda
version: YAR41BW0
serial: Y47P40EE
capabilities: ata dma lba iordy smart security pm apm partitioned partitioned:dos
configuration: apm=off mode=udma5 signature=0000f657 smart=on
*-cdrom:0
description: DVD reader
product: TSSTcorpDVD-ROM TS-H352A
physical id: 0
bus info: ide@1.0
logical name: /dev/hdc
logical name: /media/cdrom0
version: TS03
capabilities: packet atapi cdrom removable nonmagnetic dma lba iordy audio dvd
configuration: mode=udma2 mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,nosuid,nodev,noexec state=mounted status=ready
*-medium
physical id: 0
configuration: mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,nosuid,nodev,noexec state=mounted
*-cdrom:1
description: CD-R/CD-RW writer
product: SAMSUNG CD-R/RW DRIVE SW-252F
physical id: 1
bus info: ide@1.1
logical name: /dev/hdd
version: R802
capabilities: packet atapi cdrom removable nonmagnetic dma lba iordy pm audio cd-r cd-rw
configuration: mode=udma2 status=nodisc
*-disk
product: WDC WD740GD-00FL
vendor: Western Digital
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@2:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: 31.0
serial: WD-WMAKE1903173
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=000675fa
Oui c’est mon disque dur 163 en IDE après actuellement il en master (je croit)
ok mais pourquoi ?
Donc il faut que je le mettre en esclave.
la j’ai reboot mis le disque dur en slave et j’ai
(J’ai boot sur le live CD)
error 15 file not found
