Je ne sais plus qui avait demandé la technique pour déployer un grand paquet de machines mais je viens d’installer facilement une petite quarantaine de machine à l’aide de 3 clefs USB (clefagreg en l’occurrence). Le script suivant fait l’installation, les umoiunt successif sont là pour tordre le cou à Thunar, le tune2fs à la fin est pour éviter les chkdsk dus à des dates pouvant être discordantes. config-soft est un script de configuration local permettant d’individualiser les machine. L’archive est de 2,8G: 3 machines par 10 minutes environ.
Pour le WIKI, il faudrait que j’ai un chouïa du temps, d’ici qque jours peut être.
Pour les umount, lorsque le noyau est au courant de la nouvelle partition, il y a déclenchement de règles udev et Thunar/volman peut monter automatiquement la partition. D’où la nécessité de redémonter le bazar. C’est plus une précaution qu’autre chose.
Puisque je te tiens François, une question qui n’a rien à voir avec le fil (on est sur PC, hein ) :
Comme je n’ai rien qui ne fonctionne pas, en ce moment, il faut bien que je trouve une façon de m’emmerder un peu, alors j’ai pensé installer Compiz.
J’ai toujours pensé que c’était plutôt du domaine du gadget mais, pour ne pas mourir idiot, je voudrais me rendre compte par moi-même.
Que faut-il en attendre exactement ?
Difficultés à prévoir sur une Sid ?
Ou alors, vaut-il mieux que je l’installe sur ma Lenny ?
J’ai aussi un Squeeze mais sur le P4 en 32 bits ?
Toutes sont sous KDE (3.5 Lenny et 4.x pour les autres)
Je te donne mon avis à la place de fran.b (qui doit être en plein concours).
Ce qu’il faut attendre de compiz : des gadgets et quelques points d’ergonomie bien pensés.
J’ai collé ça sur mon HP mini pourvu d’un atom (qui n’avance à rien) et d’une carte graphique intel GM945, le tout en squeeze 32bits.
En réglant le minimum d’effet (l’interface de configuration est bien fichue) je gagne en performances d’affichage et j’ai l’impression d’avoir perdu un peu d’autonomie sur batterie.
Pour les soucis à l’install je dirais que ça dépend de ta carte graphique : avec la même CG sur une lenny je devais passer un argument afin de ne pas réaliser les tests de compatibilité, sous squeeze pas de soucis.
Merci à vous.
Que faut-il installer comme paquets ?
Pour ne pas trop m’arracher les quelques cheveux qui restent fidèles, je vais installer ça sur mon P4.
Donc, Un Squezze 2.6.34-1-686 sous KDE 4.x avec CG = NVIDIA, le tout en 32 bits
Récupération des rapports de bogue... Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé... Fait
Bogues de gravité critical sur compiz-kde (-> 0.8.4-4) <non corrigé>
#581398 - [compiz-kde] kde4-window-decorator crash when starting
Résumé :
compiz-kde(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...]
[quote=“ricardo”]J’ai répondu non, en attendant votre avis
Résumé :
compiz-kde(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...][/quote]
A moins qu’il fasse totalement planter le système, j’ai du mal à comprendre une gravité critical sur un plantage du décorateur de fenêtre…
Au pire, il suffit de relancer le décorateur par défaut (kwin --replace je crois), et ca repart… Et de ne plus s’en servir jusqu’à la prochaine MàJ. Moi à ta place, j’aurais tenté quand même.
Puis tu peux rajouter Emerald comme décorateur de fenêtre à la place de celui par défaut.
Bon, j’ai installé, j’ai rebouté et je ne vois aucune anomalie.
Par contre, que dois-je faire maintenant pour ouvrir compiz et paramétrer, si paramétrage il y a
Les lignes de sed sont là pour voir le résultat au fur et à mesure…
compiz permet de soulager le CPU, de clouer le bec au voisin et d’avoir un système de sélection de fenêtres pratiques (souris en haut à droite et sélection sur le damier). Compiz est compatible avec XFCE que j’ai désormais adopté (window maker ne bougeant plus).
concrètement, pour le démarrer, je fais quoi ?
Dans le menu KDE, il doit bien y avoir une trace d’un truc à cliquer, non ?
ligne de commande, je tape
$ compiz
Ça bouge dans tous les sens, ça s’allume et ça s’éteint, puis un wagon de lignes défilent
MAIS, sans retour à une invite.
Les premières lignes ne sont pas sympa :
[quote]ricardo@DD3:~$ compiz
compiz (core) - Fatal: Software rendering detected.
compiz (core) - Error: Failed to manage screen: 0
compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Launching fallback window manager
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20 (X_GetProperty)
Resource id: 0x140004c
kwin(2099) KDecorationPlugins::loadPlugin: kwin : path “/usr/lib/kde4/kwin3_redmond.so” for "kwin3_redmond"
kwin(2099) KWin::Extensions::init: Extensions: shape: 0x “11” composite: 0x “4” render: 0x “a” fixes: 0x "40"
kwin(2099) KWin::Workspace::setupCompositing: Compositing is turned off in options or disabled
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
kwin(2099) KWin::Client::readUserTimeMapTimestamp: User timestamp, initial: 491545
kwin(2099) KWin::Client::readUserTimeMapTimestamp: User timestamp, ASN: 491545
kwin(2099) KWin::Client::readUserTimeMapTimestamp: User timestamp, final: 'ID: 29360217 ;WMCLASS: “plasma” : “plasma” ;Caption: “plasma-desktop” ’ : 491545
kwin(2099) KWin::Workspace::allowClientActivation: Activation: No client active, allowing
Concrètement, pour le démarrer, tu tapes “compiz --replace”. Si tu veux “un truc à cliquer”, il y a fusion-icon qui permet d’avoir une icône dans le systray. Un clic droit dessus permet de choisir le gestionnaire de fenêtres.
Mais uniquement dans le cas où tout fonctionne correctement, ce qui n’est pas le cas chez toi… Je ne saurais malheureusement pas t’aider à résoudre le problème.
