Digression Sauvegarde & clonage d'une SID
Tes deux sauvegardes étant sur le même disque, si celui ci a un coup de chaud tu n’as plus rien !
Il me semble que je précise qu’elles peuvent se faire sur deux DDext différents ?
Ça fait partie de la zône modifiable par l’utilisateur et il est évident que mes données ne sont là qu’en exemple
Mais tu n’as pas tort, je vais modifier cet exemple qui n’est pas bon.
EDIT :
extrait de la page sur le wiki, qu’il est préférable de prendre comme référence car le script lui-même est plus clair
EDIT 2 :
De toutes façons, je ne modifie pas car qui te dis que les deux sauvegardes sont sur le même DDext ?
une peut parfaitement être sur sdb9 du DDext-machin et la seconde sur sdb10 du DDext-truc. Les deux n’étant pas forcément installés à demeure, ce qui est le cas chez moi.
Donc quand je branche un DDext, il prend sdb et je lui assigne 9 ou 10 : “sauve” ou "sauve2"
À la rigueur, qui empêche qu’ils soient l’un et l’autre sur sdb9, du moment qu’il ne sont pas connectés ensemble ?
Re,
Difficile de le dire en toutes lettres :laughing:
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Difficile de le dire en toutes lettres :laughing:[/quote]
C’est parce que en ce moment tu cuis dans ton jus que tu es de mauvais poil :laughing:
Ça t’apprendra à quitter la capitale pour aller au chaud 8)
Saluts,
Sauvegarde, c’est fait !
Clone c’est fait ! (sur un dd externe) Je n’ai pas encore re-démarré.
Jusque là, Impeccable, que du bonheur … :041 :041 :041 :023
Voici ou j’en suis.
A partir de OS mère, j’ai crée les dossiers et fichiers que j’avais exclus (/root/exclure) dans mon clone sdf6.
Là, ou je bloque, c’est ici ! (avant le re-démarrage sur le dd externe)
C’est bien le cas.
ici le fstab de l’OS mère.
sda5 étant la racine.
ici le fstab du clone.
Chez moi, il s’agit (le clone) de sdf6.
Les lignes en gras (OS mère, OS clone) étant nativement commenter, que faut-il faire ?
Sur le fstab du clone modifier la ligne (commenter) en remplaçant sda5 par sdf6 ???
C’est ce que je ne comprend pas !
Si Oui, quel intérêt ?? Dans la mesure ou cette ligne et commenter …
Est ce à titre informatif ?
Où alors, est il question de changer l’ UUID ?
Je m’y perds … :017
Merci … :wink:
Re,
Une pause cleup, et là, un flash ! “blkid”
[code]root@Debian-pc-1:~# blkid
/dev/sda5: UUID=“ee1fa486-1f91-4dac-8a91-9b11173a0a69” TYPE=“ext3”
/dev/sdf6: LABEL=“clone” UUID=“81498e20-12a9-474c-85a4-fc8a12ed4ca6” TYPE="ext3"
root@Debian-pc-1:~#
C’est ça ???
Je dois remplacé l’UUID du fstab (du clone sdf6) par UID=81498e20-12a9-474c-85a4-fc8a12ed4ca6 ?? non ?
-edit-
Il faut modifier où vérifier le fstab du clone ?
A défaut …
Pour le fstab du clone, j’ai gardé celui de OS mère.
Arrêt machine.
Déconnexion physique de OS mère.
Au re-démarrage, dans le bios, sélection usb-cdrom.
Démarrage : DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISKARD AND PRESS ENTER
Ou et l’erreur ?
Pas le temps de répondre maintenant, mais je fais ce soir tard.
:006
Oui j’ai vu, rkhunter me pose des problèmes similaires, dans l’immédiat, je n’ai aucune piste (de mieux) … :083
j’te remercie … :wink:
Il y obligatoirement quelque chose que je n’ai pas su comprendre, où mal interprété.
Je bloque la dessus …
[quote]
Modifier le ‘fstab’ du clone qui mentionne (logiquement) la même partition que l’original pour le ‘/’. celle-là deviendra donc ‘sda2’. [/quote]
Dans mon cas …
J’ai repris ma première supposition, (?) à savoir :
Ici, sda5 est la racine de l’OS mère, et sdf6 et la racine du clone. (sdf5 étant la partition sauve & sauve-user)
J’en suis donc à ma deuxième modification du fstab du clone. J’ai remplacé l’UUID du clone par son UUID fournit par blkid. (UID=81498e20-12a9-474c-85a4-fc8a12ed4ca6 )
Là, j’ai re-démarré en laissant le dd externe connecter, en pensant (peut être) que j’aurais le choix de OS, ce n’était pas le cas.
Là, Arrêt machine.
Dé-connexion (physique)de OS mère.
Connexion uniquement du (clone) dd externe.
Lors du re-boot, modification de l’ordre de démarrage du bios, à savoir usb-cdrom en premier choix.
pareil … Démarrage : DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISKARD AND PRESS ENTER … :017
J’ai un trou, je ne m’en sors pas pour l’instant … :mrgreen:
J’ai zappé un truc ! mais lequel ?
Les points positifs, :116 si si y en à deux ! J’ai une sauvegarde & un clone … :wink: je ne sais simplement démarré ce clone … :doh:
Je me permet, on dirait un message d’une machine qui boote sur un disque non système.
Est-ce que ton disque extérieur est systeme ?
Salut jc1,
Une piste tu crois ?
[code]root@Debian-pc-1:/home/pc-1-loreleil# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x00025ee5
/dev/sda2 1 51316 412192769 5 Extended
/dev/sda5 * 1 5042 40497152 83 Linux
/dev/sda6 5043 6606 12556288 83 Linux
/dev/sda7 6606 8935 18707456 83 Linux
/dev/sda8 8935 9185 2004992 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9 9185 11893 21750784 83 Linux
/dev/sda10 11893 29895 144606208 83 Linux
/dev/sda11 29895 30521 5026816 83 Linux
/dev/sda12 30521 37032 52296704 83 Linux
/dev/sda13 37032 44805 62437376 83 Linux
/dev/sda14 44805 51316 52298752 83 Linux
Disk /dev/sdf: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0x85169e07
/dev/sdf1 1 16471 132299744+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdf2 16471 18784 18578432 83 Linux
/dev/sdf3 18784 121602 825883648 5 Extended
/dev/sdf5 18784 51686 264283136 83 Linux
/dev/sdf6 51686 121602 561598464 83 Linux
root@Debian-pc-1:/home/pc-1-loreleil# [/code]
Le montage s’effectue plutôt bien … :083
root@Debian-pc-1:/home/pc-1-loreleil# mount /dev/sda5 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro) tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755) proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev) sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev) varrun on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755) varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777) udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620) /dev/sda10 on /home type ext3 (rw) /dev/sda9 on /tmp type ext3 (rw) /dev/sda6 on /usr type ext3 (rw) /dev/sda7 on /var type ext3 (rw) none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,devmode=666) none on /dev/bus/usb type usbfs (rw,devgid=1004,devmode=664) rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw) nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw) 192.168.1.10:/home/SERVEUR-NFS-PARTAGER/RW on /media/CLIENT-NFS-PC2/RW type nfs (rw,addr=192.168.1.10) 192.168.1.10:/home/SERVEUR-NFS-PARTAGER/RO on /media/CLIENT-NFS-PC2/RO type nfs (rw,addr=192.168.1.10) /dev/sdf1 on /media/usb0 type fuseblk (rw,noexec,nodev,sync,noatime,allow_other,blksize=4096,default_permissions) /dev/sdf5 on /media/Sauvegarde type ext3 (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal) /dev/sdf6 on /media/clone type ext3 (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal) /dev/sdf2 on /media/copie (dell)" 8 type ext3 (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal) root@Debian-pc-1:/home/pc-1-loreleil#
mtab …
[code]# nano /etc/mtab
/dev/sda5 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
varrun /var/run tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
varlock /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620 0 0
/dev/sda10 /home ext3 rw 0 0
/dev/sda9 /tmp ext3 rw 0 0
/dev/sda6 /usr ext3 rw 0 0
/dev/sda7 /var ext3 rw 0 0
none /proc/bus/usb usbfs rw,devmode=666 0 0
none /dev/bus/usb usbfs rw,devgid=1004,devmode=664 0 0
rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
nfsd /proc/fs/nfsd nfsd rw 0 0
192.168.1.10:/home/SERVEUR-NFS-PARTAGER/RW /media/CLIENT-NFS-PC2/RW nfs rw,addr=192.168.1.10 0 0
192.168.1.10:/home/SERVEUR-NFS-PARTAGER/RO /media/CLIENT-NFS-PC2/RO nfs rw,addr=192.168.1.10 0 0
/dev/sdf1 /media/usb0 fuseblk rw,noexec,nodev,sync,noatime,allow_other,blksize=4096,default_permissions 0 0
/dev/sdf5 /media/Sauvegarde ext3 rw,nosuid,nodev,uhelper=hal 0 0
/dev/sdf6 /media/clone ext3 rw,nosuid,nodev,uhelper=hal 0 0
/dev/sdf2 /media/copie\040(dell)"\0408 ext3 rw,nosuid,nodev,uhelper=hal 0 0
Je ne crois pas avoir de souci de ce côté … sauf erreur :think:
Alors Loreleil, je vais commencer par te poser une question et tu me réponds à la question sans rien de plus.
Dans ton fichier “exclure” de la sauvegarde, as-tu mis /etc/fstab ?
Nullement.
Ben tu commences par ça.
Ensuite, tu refais ton clone, tu recopie le bon fstab DANS le clone et ça devrait fonctionner.
Je vais retourner voir le tuto car je te dis ça de mémoire.
