Disque dur amovible
Bonjour à tous.
Voila le message d’erreur que jobtiens de temps en temps lorsque je veux copier des données du ddur amovible vers debian6 gnome.
Merci à la personne qui voudra bien me répondre.
Il est probable qu’il s’agisse d’un probleme de droits.
Que contient ton “/etc/fstab” ?
Et quel est le systeme de fichiers de ton disque dur ?
[quote=“Cluxter”]Il est probable qu’il s’agisse d’un probleme de droits.
Et quel est le systeme de fichiers de ton disque dur ?[/quote]
Non je dirais plutôt soit un souci de stabilité du système de fichier un fsck devrai en dire plus, soit un disque qui montre ces premier signes de fatigues.
[quote=“Clochette”][quote=“Cluxter”]Il est probable qu’il s’agisse d’un probleme de droits.
Non je dirais plutôt soit un souci de stabilité du système de fichier un fsck devrai en dire plus, soit un disque qui montre ces premier signes de fatigues.[/quote]
Comment s’utilise cette commande fsck ?
(voir pj)
Disque dur pc : ext3
Disque dur amovible : ntfs (je le sais car j’ai le l’ai reformaté moi même avec winXP en ntfs)
[quote=“nounours33”]
Disque dur amovible : ntfs [/quote]
Rien que ça, c’est suffisant pour poser ce genre de problèmes.
Il faudrait que tu copies, peut-être, avec rsync ?
EDIT :
quelle commande emploies-tu pour copier ?
donne aussi le rslt de
fdisk -l
3/ essai de copier en deux fois :
a/ DDext/dossier à copier ==> machine /tmp
b/ machine : /tmp/dossier ==> destination finale
[quote=“ricardo”][quote=“nounours33”]
EDIT :
fdisk -l
b/ machine : /tmp/dossier ==> destination finale[/quote]
J’ai remarqué que si je fais un copie/coller avec le gestionnaire de fichier du dossier Documents ===> ddur pc, j’obtiens le message d’erreur ci-dessus.
Si je copie un par un les sous dossiers de Document , ça marche.
En pj le resultat de # fdisk -l
C’est donc certainement une question de droits.
Essaie ce que je te préconise plus haut :
Le dossier_qui_veut_pas_DDext ==> /tmp de la machine.
en tant que ‘root’.
[quote=“ricardo”]C’est donc certainement une question de droits.
en tant que ‘root’.[/quote]
Re bonjour ricardo
Comme je ne suis pas un champion de la ligne de commande, je voudrais savoir si cette commande est correcte. 86126FF7126FEA9F est le nom du ddurext 120go.
root@hourtin:/media/86126FF7126FEA9F# cp Documents /tmp
La ligne que tu donnes ne me semble pas être correcte .
D’après ce que je vois du fstab, ton DDext n’y est pas et il faut donc le monter.
Si c’est bien ça et que tu veux que je te donne les commandes voulues, il faut que :
[color=#FF0000][size=150]tu branches ton DDext sur ta machine
tu nous donnes le résultat de
fdisk -l[/size][/color]
Ensuite, donne-nous le chemin du dossier (dans le DDext) que tu veux copier.
[quote=“ricardo”]La ligne que tu donnes ne me semble pas être correcte .
fdisk -l
Ensuite, donne-nous le chemin du dossier (dans le DDext) que tu veux copier.[/quote]
Suite :
En fait ce que je veux faire c’est effectuer la manip que tu m’indiques plus haut :
Ma question est de savoir si la commande que je veux appliquer est correcte.
(86126FF7126FEA9F est le nom du DdurExt)
root@hourtin:/tmp# cp Documents /home/jean-bernard/RepertoireFinal
Est ce que le fait de monter le DdurExt dans fstab resoudrait ce pb ?. Si c’est un pb de droit il doit bien y avoir un moyen de le résoudre dans tous les cas sans avoir à monter un DdurExt à chaque nouveau DdurExt, mais comment ?.
Putainggggggggggggggg !
Peux-tu répondre EXACTEMENT à ce que je te demande ?
Tu sais lire, je suppose.
[size=150]Branche le DDext
puis, passe la commande en root :
fdisk -l (il s’agit de la lettre ‘èl’ et non de ‘I’)[/size]
Il est fâché, le Monsieur :wink:
C’est “fdisk”, avec un seul I.
PS : Post à virer une fois qu’il aura servi.
Bien vu la faute de frappe, je corrige.
Pour m’être arraché les cheveux il y a peu sur un "xserveur-xorg-video, je préfère le dire (enfin… l’écrire), quand je constate une faute de frappe.
j’informe le modérateur que je ne suis qu’un petit bonhomme qui cherche à comprendre et que les pros doivent aussi se souvenir qu’il ont aussi été des débutants.
Donc en pj le resultat de fdisk -l en root
Le dossier qui correspond au message d’erreur figurant au début du fil est Documents.
En fait je veux copier tous les dossiers du DdurEct sur le Pc debian (86126FF7126FEA9F=DdurExt).
Voila ce que j’ai tapé en console
jean-bernard@hourtin:~$ cd /media
jean-bernard@hourtin:/media$ ls
86126FF7126FEA9F cdrom cdrom0
jean-bernard@hourtin:/media$ cd 86126FF7126FEA9F/
jean-bernard@hourtin:/media/86126FF7126FEA9F$ ls
audio.cddb pc_2007_archive_disque_raid
audio.cdindex photo_allegees
Bureau photo_archive
Documents
Alors je te conseille de procéder comme suit :
1/ Bien sûr, brancher ton DDext :wink:
2/ Installer, si ce n’est fait, ntfs-3g
3/ Monter la partition unique de ton DDext sur ta machine :
4/ Ensuite, essayer de copier directement où tu veux, mais si ça refuse (fortes chances), fais comme je t’ai indiqué plus haut :
[code]$ cd /mnt
su -
cp ./le_dossier_a_copier /tmp
5/ Une fois tout terminé, démonte ton DDext :
# umount /mnt
ATTENTION DE BIEN RESPECTER LES ESPACES
ATTENTION AUSSI AU POINT (.) APRÈS LE # cp
J’espère que ça fonctionnera car je n’ai jamais testé avec du ‘ntfs’ que je hais.
@Nounours: Juste pour info. Les commandes “cp” que tu proposes m’ont l’air ok à un détail près. Il manque l’option “-r” (recursive) qui copie toute l’arborescence du dossier. Donc TOUT ce que contient le dossier. Si tu ne la mets pas, tu ne copie que le dossier vide.
Pour ça je conseille à chacun d’utiliser autant que possible la balise “code” lorsque l’on conseille une commande à quelqu’un, ça limite les erreurs de frappe pour celui qui utilisera la commande.
[quote=“ricardo”]Alors je te conseille de procéder comme suit :
aptitude install ntfs-3g
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt
$ cd /mnt
su -
umount /mnt
J’espère que ça fonctionnera car je n’ai jamais testé avec du ‘ntfs’ que je hais.[/quote]
Merci à tous pour votre patience je vais essayer dans la journée.
