J’ai 2 dongles Wifi USB (un TP-Link TL-WN823N et un autre D-Link DWA-131).
Sur un système déjà installé, ils fonctionnent sans problèmes.
Sur une install de test avec firmware (Buster ou Bullseye RC2) au moment de détecter mon réseau, pas de soucis, ils le voient tous deux.
Vient ensuite la demande de ma clé wifi, je la renseigne, je valide, ça cherche à se connecter mais n’y parvient pas, systématiquement. Dongles racistes!
La carte wifi du pc accroche et j’ai une connexion mais une fois rebooté l’installeur n’installe pas le firmware car la carte (Atheros AR9462) est censée fonctionner out-of-the-box mais ne le fait réellement que rarement, alors que quand je boote sur un SystemRescue (qui a le firmware installé), aucun problème. Pour ça c’est bon je dois installer à la main le firmware et roule ma poule.
La question: qu’est-ce qui ne va pas / que j’ai mal ou pas fait avec les dongles?
Est-ce que tu as regardé ça ? : https://wiki.debian.org/fr/firmware
Il y a la possibilité de rajouter les firmwares non libres pendant l’installation pour pouvoir capter le wifi.
Alt+Ctrl+F1 pour voir la sortie erreur de Xorg (pas utile pour toi);
Alt+Ctrl+F2 ou Alt+Ctrl+F3 pour ouvrir une console et tu peux lire le fichier /var/log/syslog. Peut-être y a-t-il des informations qui t’aideront à résoudre ton problème.
Alt+Ctrl+F4 affiche en permanence la sortie de /var/log/syslog, mais on ne peut pas voir l’historique.
Alt+Ctrl+F5 revient à l’affichage graphique de l’installateur.
Apparemment pour le paramétrage réseau, il faut rechercher les lignes contenant « netcfg » dans /var/log/syslog.
Utilise un fichier image ISO d’installation debian dans lequel les fichiers firmwares sont inclus,
et si tes cartes réseau ne sont pas reconnues au moment de l’installation,
et que tu as un smartphone qui a accès à internet (par WiFin 3G, 4G ou autre)
tu pourras toujours connecter par un cordon USB ton smartphone à ton PC
et configurer le smartphone pour qu’il partage, via USB, son accès internet avec le PC.
Le programme d’installation accédera à internet par l’intermédiaire du smartphone.
@libresurf, ça vient peut-être de mon accès internet via mon smartphone (le pare-feu dessus?) car via un autre (sans le même pare-feu) ça fonctionne.
@anon29980398, ça c’est pas con du tout, je vais tenter! Merci pour l’idée j’y pense jamais mais ça existe.
Edit: je vais changer mes habitudes d’install et prendre le partage usb! (Oh le c** de pas y avoir pensé plus tôt! )
Edit2: bon je vais me raviser un peu quand même, ça dépanne l’install au début mais arrivé à la sélection du miroir pas moyen d’en valider un on dirait que la connexion usb s’est évaporée
S’agissant d’une netinstall ça va être compliqué de poursuivre
Mais j’ai eu le tour il y a quelques temps, je suis peut-être tombé pendant la mise à jour des miroirs. Le message parle de miroir d’archive corrompue il me semble. Je vais retenter ce soir car la dernière fois que j’ai eu le même tour on était aussi dimanche vers la même heure, assez tard
Je n’avais pas bien compris quand je te disais de répondre Non
J’ai confondu et pensais que tu parlais de la boîte de dialogue concernant le mandataire HTTP.
Logiquement, pour la sélection du miroir, celui proposé par défaut devrait fonctionner.
Est-ce que ton smartphone ne s’est pas mis en veille entre temps ?
Est-ce que le cordon USB est bien resté connecté tout le temps ?
Est-ce que le smartphone est toujours connecté à internet ?
Bon pour le test promis, mon smartphone n’a pas bougé d’un iota (sauf nano tremblement de terre que j’ai pas senti mais je pense pas que ça change grand chose )
J’ai donc retenté ce jour et là ça passe.
Les miroirs se mettent donc à jour le dimanche vers 22-23h, je suis tombé 2x déjà dedans (normalement, comme Obélix je n’y ai plus droit alors? )
