Bonjour, je souhaite installer une clé Wifi D-link Dwa-131 sur une machine tournant sous Debian 6.
Je ne dispose pas de connexion internet sur cette machine.
Je ne sais pas du tout comment faire, je suis debutant sour debian. Je n’ai pas l’interface graphique.
Je souhaite mettre le driver sur une clé usb puis l’installer sur ma machine.
Je ne sais pas comment mettre la clé usb sous debian et demarrer l’installation depuis la clé.
Pourriez-vous m’aider ?
(préciser ta version de Debian : 32 ou 64 bits?)
A priori, la puce de ta clé usb wifi est une realtek
doc.ubuntu-fr.org/wifi_d-link
il faudrait brancher ta clé wifi, puis faire (en root)
lsusb
pour le vérifier.
Si c’est bon, il te faut suivre les instructions ici :
wiki.debian.org/fr/rtl819x#r8192s_usb
il te faut télécharger les paquets (ici par exemple pour un système 32 bits) :
firmware-realtek
ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/non … 37_all.deb
wireless-tools (et ses dépendances)
ftp://ftp.fr.debian.org/debian/pool/mai … 8_i386.deb
puis les copier sur ta clé usb pour les installer sur ton système Debian.
Peux tu m’expliquer la démarche à suivre pour copier le driver sur la machine ? Je n’est pas compris comment faire ? Puis pour l’installer ?
Sinon tu as raison c’est la version 32bits
branche ta clé usb et lance la commande :
fdisk -l
puis copie ce que tu obtiens ici (pour savoir à quel /dev/sdX correspond ta clé)
(en principe si tu as un disque dur et un lecteur optique dans ton ordi, la clé usb devrait être /dev/sdc)
device boot start end blocks id system
dev/sda1 * 1 4806 38598656 83 Linux
dev/sda2 4806 4866 481281 5 Extended
dev/sda5 4806 4866 481280 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda, c’est ton disque dur
tu as branché la clé usb avant de lancer la commande?
J’ai cela qui s’affiche
dev/sbd1 * 1 245 1967072+ C W95 FAT32 (LBA)
c’est mieux.
donc maintenant il faut monter cette clé.
(toujours en root)
mkdir -p /mnt/usb
mount /dev/sdb1 /mnt/usb
cd /mnt/usb
ls -al
tu devrais voir tes fichiers .deb
il faut ensuite installer ces paquets
dpkg -i *.deb
si il y a des messages d’erreur, c’est peut-être qu’il manque d’autres paquets (dépendances), il faudra donc les télécharger et renouveller l’opération.
penser à démonter proprement la clé usb
cd
umount /mnt/usb
enfin, il te faudra suivre la suite du tuto :
wiki.debian.org/fr/WiFi/HowToUse … e_commande
(utilise la méthode avec wpa_supplicant, qu’il faudra télécharger et installer aussi)
bon courage
possible missing firmware /lib/firmware/e100/d102e_ucode.bin for module e100
ça c’est le firmware manquant pour ta carte réseau filaire (intel)
ftp.fr.debian.org/debian/pool/no … 37_all.deb
donc on en a pas besoin ?
si tu veux te connecter en filaire, si
(et ce serait plus facile pour configurer ta clé wifi)
J’ai tout installer et aussi wpasupplicant.
Maintenant je fais comment ?
suivre le tuto dont j’ai donné le lien plus haut
j’ai essayer … et quand je met
il me marque:
/etc/network/interfaces:1: misplaced option
ifup: couldn't read interfaces file"/etc/network/interfaces"
y’a un problème dans ton fichier /etc/network/interfaces
mauvaise syntaxe
