Drivers Pad, Wifi
Tags: #<Tag:0x00007f3b8d0fde10>
Bonjour.
Je viens d’installer Debian 8 jessie 64 bits sur mon PC.
Et j’ai un problème, mon pad tactile ne fonctionne pas (obligé de prendre une souris), et ma wifi non plus (obligé de prendre un cable ethernet).
(Je suppose que je dois pas avoir non plus le(s) bon(s) pilote(s) pour ma/mes carte(s) graphique(s), mais je verrai ça après.)
J’ai fait des recherches sur google, mais je trouve pas la solution.
Mon PC est un ASUS K756UJ, et, évidemment, ça me propose que les pilotes windows sur leur site :
http://www.asus.com/fr/supportonly/K756UJ/HelpDesk_Download/
Pourriez-vous m’aider, me guider, svp ?
Merci.
Première étape : savoir ce que la bête a dans les tripes.
Quelques commandes utile (en terminal root) :
lspci
lsusb
lshw
dmesg
Sil’écran graphique est reconnu, le reste se résoudra sans doute assez facilement. Toute la question est de trouver les bons pilotes (libres ou sans doute non libres). Pour cela il est assez utile d’avoir la référence des périphériques hardware.
Donc une piste. Le module wifi est celui qui est indiqué ci-dessus.
Une recherche sur Internet montre qu’il faut un système récent pour gérer ce produit.
Une piste, mais il faut prendre le temps de la lire en détail :
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=7&t=127880
Cela suppose le kernel issu des backports et les firmware associés issus des backports non libres (voir comment on gère tout cela en faisant une recherche avec les mots clés debian sources et backports).
Je n’ai pas le temps de détailler plus maintenant.
Une autre solution :
beaucoup de linux-(wo)men de ce forum achètent un module usb externe pas cher compatible linux en attendant les mises à jour naturelles du système.
C’est vrai que le turnover rapide des portables et le peu de bonne volonté des constructeurs pour fournir les pilotes ne facilitent pas la tâche des développeurs Linux.
Ok, merci pour tes réponses, jweber.
Saurai tu quel est le module pour mon pad tactile, stp ? (mon tapis de souris)
Normalement cela ne pose guère de problème. Voir :
https://wiki.debian.org/fr/SynapticsTouchpad
Euh, pourtant mon pad tactile ne fonctionne vraiment pas.
J’ai lu cette page https://wiki.debian.org/fr/SynapticsTouchpad , mais je ne comprend pas ce que je dois faire :confused:
j’ai aussi installé le pilote de ma carte graphique depuis le site de NVIDIA, pour linux 64 bits, mais après ça, mon debian graphique ne fonctionnait plus :confused: (il n’y avait que le mode console qui fonctionnait) donc je l’ai réinstallé.
Quelqu’un sait qu’est-ce que je dois faire, svp ?
Le lien donné suggère de commencer par passer dans un terminal la commande :
egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices
pour voir le type du touchpad.
Cela permet ensuite d’orienter les recherches.
Je ne connais pas plus que cela les portables Asus dont le nombre de modèles est considérable. Le tien doit être récent car il n’y a pas grand chose sur le net concernant Linux et ce modèle.
Une piste : booter sur un live Mint ou Ubunu récent pour voir ce qui se passe, et si le boot fonctionne identifier les périphériques et les modules des pilotes. Ces distributions ne sont pas “meilleures” (j’ai préféré Debian à Ubuntu depuis quelques temps) mais sont moins strictes concernant les logiciels propriétaires, leurs versions live contiennent donc plus de pilotes que celle de Debian qui est limitée aux logiciels libres et à la version stable de la distribution.
Donc inconnu au bataillon !
Autre essai :
grep -i TouchPad /proc/bus/input/devices
De toutes façons il est probable qu’un PC récent réclame un noyau Linux récent, donc pour Debian ou dérivés attaché à la version Stretch (kernel 4.8.X).
Bonsoir,
avec une machine ASUS je n’ai obtenu la prise en charge de mon pavé tactile qu’en passant du noyau 3.6 à 4.4 puis 4.7…
Il faut franchir les étapes progressivement.
J’utilise Xfce et c’est le noyau 4.4 qui m’a apporté une bonne gestion de la luminosité:sunglasses:
Merci aux développeurs&programmeurs concernés .
Tu trouveras ma progression ici:
https://debian-fr.org/t/touchpad-insensible/70964/5
mais ce n’est pas forcément LA méthode que tu peux préférer…:smile_cat:
OUPs!!
voici le lien entier: https://debian-fr.org/t/touchpad-insensible/70964/5…
.mais mon message précédent permet de mettre en valeur le logo du GrandToubab :heart_eyes:
Oui, il faut manifestement un noyau plus récent. Les versions “stables” de Debian ne fournissent pas par défaut des noyaux très récents, ces versions ne suivent pas automatiquement l’évolution des noyaux.
Trois solutions :
1° utiliser les dépots Jessie-backports qui proposent les paquets rétroportés à partir de la version suivante de Debian (9 ou Stretch). Pour une nouvelle installation je ne serais pas fana, de fil en aiguille tu risques de devoir rétroporter une grande quantité de paquets logiciels.
2° migrer de Jessie (8.6) à Stretch. Voir :
3° Réinstaller à partir des installeurs Debian la version stretch.
As-tu activé les dépots non-free ?
Il faut sans doute le package
https://packages.debian.org/stretch/firmware-atheros
Histoire de voir si le pilote atheros10k trouve bien les firmware, que retourne la commande :
dmesg |grep -i firmware
Cela ressemble bien aux messages d’erreur évoqués dans l’avant dernier post du forum
cité précédemment.
Il semble qu’il y ait un problème de localisation de certains des fichiers de firmware. Dans ce post l’auteur conclut par :
@Update
My wifi card is working now!
Inside /lib/firmware/ath10k I found hw1.0 folder with drivers in it, but ath10 was looking for firmware inside /lib/firmware/ath10k/QCA9377/hw1.0/ so I just created directory QCA9377 and moved hw1.0 to it, rebooted and is working now. Thanks for your help.
andros705
Ce n’est pas exactement ton cas puisqu’il cherche et trouve des choses dans /lib/firmware/ath10k/QCA9377/hw1.0/ mais il manque manifestement des billes à chercher soit dans tes répertoires systèmes soit sur le net.
Problème sans doute du même ordre avec le pilote graphique i915, mais inutile de tout vouloir traiter à la fois !
