échec installation debian
Bonsoir,
j’ai essayé d’installer Debian 6 mais une erreur se produit à la fin de l’installation.
Grub refuse de s’installer. Le programme d’installation dit :
J’ai essayé plusieurs types d’installation via unetbootin ou directement avec les images cd mais toujours la même erreur, mode normal ou expert, rien n’y fait.
J’ai alors essayé d’installer une ubuntu pour voir et là ça marche. De fait, je retente d’installer debian et même erreur à la fin de l’installation.
Mon plan de partitionnement : (dans l’ordre)
swap 3go
/ 30gp
/home 200go
Pouvez-vous m’aider ? J’aimerai vraiment passer sous Debian.
Merci par avance.
Tu peux nous donner un peu plus de renseignement, sur ce que tu as comme système.
J’ai un portable dell.
Le souci est qu’auparavant j’avais réussi à installer une debian sur cette même machine.
Et il n’y a pas de raison que j’arrive à installer une ubuntu et pas une debian. Ca n’a pas de sens.
J’essaye donc d’installer debian 6 squeeze architecture 64bits.
Mes deux partitions pour / et /home sont en ext4.
Pensez-vous que je doive créer une partition /boot séparé au début du disque ?
Est-ce que c’est un problème d’avoir une partition swap en début de disque ?
Avez-vous d’autres pistes ?
J’aimerais plutôt t’entendre nous dire que tu as vérifié le download :slightly_smiling: et de quel dépôt est ta version :slightly_smiling:
Vérifier que le bios ne verrouille pas le mbr (virus de boot) :slightly_smiling:
J’ai pris l’image ici :
http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.1a/amd64/iso-cd/
Et j’ai vérifié l’intégrité avec md5sum.
Comment puis-je vérifier que le bios ne verrouille pas le mbr ?
Si tel était le cas, je ne pourrais pas installer ubuntu ou si ?
[quote=“Llaqmataqui”]Comment puis-je vérifier que le bios ne verrouille pas le mbr ?
Si tel était le cas, je ne pourrais pas installer ubuntu ou si ?[/quote]
Effectivement, au temps pour moi :blush:
Tu as l’air d’être au mieux !
On ne peut pas mettre en doute la qualité de la gravure ?
J’aurais préféré que tu utilises la version businesscard avec laquelle je suis plus familier, mais on va pas faire le difficile.
Ce n’est que le grub qui refuse de s’installer.
La méthode consiste à partir d’un cd-live
1 - créer un dossier à la racine (/chroot)
2 - monter la racine de ta debian en /chroot
3 - # chroot /chroot
4 - # grub-install /dev/sda
Et d’habitude le problème est réglé
Re,
Cherchez pas docteur, c’est de là que cela vient.
Soit tu passes en ext3, soit comme moi tu es attaché à ext4 et tu viens nous rejoindre sous aptosid (publicité gratuite)
En fait, j’utilise ce tuto pour installer via une clé usb :
http://tuxicoman.jesuislibre.net/2011/02/installer-debian-squeeze-avec-une-cle-usb.html
Je n’ai pas de cd sous la main.
Après je ne comprends pas trop la méthode que tu as expliqué.
Que dois-je faire exactement ?
  • installer debian normalement
  • redémarrer après l’erreur et lancé un live-cd
    Et après, je ne vois pas trop comment faire la suite (pourrais-tu détailler la suite s’il te plaît) :
Re,
Le problème est l’ext4. Mais je vais détailler quand même.
Le cd-live est opérationnel
su
mkdir /chroot
mount /dev/la_racine /chroot
Tu es alors dans ta debian qui ne boote pas
Tu la force à installer grub et si cela ne suffit pas tu la mets à jour avec update-grub :slightly_smiling:
Mais dans ton cas c’est l’inconvénient de la Debian stable qui n’a pas encore entendu parler de ext4 !
Qu’entends-tu par :
Debian ne gère pas ext4 ?
Il faut que je mette la partition /boot en ext2 ?
Non pas Debian mais seulement ça version stable de l’installateur :033
Merci Clochette :smiley: Faut faire gaffe à ce que l’on dit et pas oublier un seul mot !
Tous les installateurs pour la version stable ont ce “bug” ?
Si j’installe debian via l’installateur pour la version testing et que je modifie ensuite les sources pour passer en version stable, est-ce que j’aurais une version stable comme si j’avais installer avec l’installateur de la version stable ?
Ou est-ce que l’installateur de la testing installe des paquets propres à cette version ?
Ou est-ce que la seule méthode est de passer par un live-cd puis chroot ?
[quote=“ggoodluck47”]Re,
[b]
soit comme moi tu es attaché à ext4 et tu viens nous rejoindre sous aptosid (publicité gratuite)[/quote]
Moi j’vais venir ,juste le temps que je termine ce que j’ai en cour,et je fais une place pour une aptosid :wink:
Ben moi, je suis sous squeeze et en ext4 , directement depuis le cd d’install…
Peux-tu me donner le lien sur l’image que tu as utilisé pour l’installation ?
[quote] Pour obtenir des informations et les supports d’installation officiels de Debian 6.0.1, veuillez vous reporter à la page de Squeeze.
debian.org/devel/debian-installer/
+1
