Écriture impossible sur une clef usb par les utilisateurs
Bonjour ,
Voilà un problème qui traine sur l’ordi familial sous squeeze depuis longtemps , j’ai cherché sans trouver la solution : je voudrais que tous les utilisateurs utilisent aisemment leurs clefs usb sur leurs sessions . Or ils se heurtent souvent à une “permission non accordée” quand ils essaient d’écrire sur leur clef .
J’avais changé le fstab il y a longtemps en pensant résoudre ce problème mais je vois que ça traine toujours .
Voilà la réponse à un cat /etc/fstab
[b]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘vol_id --uuid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda5 during installation
UUID=da0b1b6a-a8dc-45f1-8310-bc3894639c68 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda6 during installation
UUID=0c8aa7f3-32ae-426b-9edd-240979477861 /home ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=8d5b2688-4d58-4433-add8-4526ab8e5eda none swap sw 0 0
##/dev/sdf1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 je commente car problème de montage des clefs usb .
/dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd1 /media/cdrom2 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd2 /media/cdrom3 udf,iso9660 user,noauto 0 0
##/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0 je commente car pas de lecteur de disquette[/b]
Si quelqu’un voit la solution , d’avance merci .
chez moi les clés se montent pour tous les utilisateurs;je n’ai écrit aucune ligne dans fstab concernant les clés usb mais mes utilisateurs appartiennent tous au groupe plugdev
Chez moi aussi , tous les utilisateurs sont dans le groupe pludev .
je l’avais déjà vu dans un sujet précédent alors , j’avais vérifié …
Pour résumer , je voudrais bien préciser que les utilisateurs peuvent monter leurs clefs , accéder aux fichiers mais ne peuvent écrire sur la clef ou supprimer des fichiers .
supprime les lignes concernant les clés,et en plus pourquoi tout est monté dans cdrom?c’est peut être aussi la raison de non montage.
Je supprime deux lignes commentées :
[b]
/dev/scd2 /media/cdrom3 udf,iso9660 user,noauto 0 0[/b]
J’essaye pour voir ce que ça donne .
Echec : impossible d’écrire sur la clef dont j’obtiens la description avec lsusb -v
Bus 001 Device 003: ID 13fe:3600 Kingston Technology Company Inc.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x13fe Kingston Technology Company Inc.
idProduct 0x3600
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1
iProduct 2
iSerial 3
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 200mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk (Zip)
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
can’t get device qualifier: Operation not permitted
can’t get debug descriptor: Operation not permitted
cannot read device status, Operation not permitted (1)
##/dev/sdf1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 je commente car problème de montage des clefs usb . /dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/scd1 /media/cdrom2 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/scd2 /media/cdrom3 udf,iso9660 user,noauto 0 0 ##/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0 je commente car pas de lecteur de disquette
Elles te servent ces lignes? Tu as 3 lecteurs cd?
Enlever des lignes quotées ne va rien faire.
Tu devrais plutot avoir des lignes du style /dev/hdx ou /dev/sdx
C’est quoi le syteme de fichier de tes clées? Au hazard je dirais vfat?
En fait , celle de mon fils qui me sert d’essai au fur et à mesure que je réponds a été formatée sous linux de longue date , elle a servi à installer certaines distributions sur de petits netbooks .
J’en essaye une autre et je reviens …
Une autre clef transcend est en fat32 et ne supporte pas l’écriture sur les sessions d’utilisateurs .
Elle est en fat32 …
À NOTER : La clef KIngston est en fat16
Les clefs sont difficiles à retirer sans être en root
après avoir supprimé les lignes dans fstab il faut que tu redémarre pour que le nouveau fstab soit pris en compte vu que c’est un fichier qui est lu au moment du boot
Elles sont ou les lignes dans le fstab qui font allusion à des clés?
Gné?
Branche une clé et poste le dmesg, juste les dernières lignes qui correspondent au montage de ta clé.
Poste aussi “ls -l /media/” avec une clé branchée.
C’est très long cette réponse à dmesg , la voilà :
[ 0.166577] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[ 0.166615] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x500-0x51f]
[ 0.166662] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xe6000000-0xe6ffffff]
[ 0.166670] pci 0000:01:00.0: reg 14 64bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.166678] pci 0000:01:00.0: reg 1c 64bit mmio: [0xe4000000-0xe5ffffff]
[ 0.166683] pci 0000:01:00.0: reg 24 io port: [0xc000-0xc07f]
[ 0.166688] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[ 0.166793] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0xc000-0xcfff]
[ 0.166796] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xe4000000-0xe7ffffff]
[ 0.166800] pci 0000:00:01.0: bridge 64bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.166833] pci 0000:00:1c.0: bridge io port: [0xb000-0xbfff]
[ 0.166879] pci 0000:03:00.0: reg 10 io port: [0xd000-0xd0ff]
[ 0.166897] pci 0000:03:00.0: reg 18 64bit mmio pref: [0xe9010000-0xe9010fff]
[ 0.166910] pci 0000:03:00.0: reg 20 64bit mmio pref: [0xe9000000-0xe900ffff]
[ 0.166918] pci 0000:03:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x00ffff]
[ 0.166976] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.166978] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.166982] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[ 0.172081] pci 0000:00:1c.3: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[ 0.172085] pci 0000:00:1c.3: bridge 32bit mmio: [0xe8000000-0xe8ffffff]
[ 0.172092] pci 0000:00:1c.3: bridge 64bit mmio pref: [0xe9000000-0xe90fffff]
[ 0.172142] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[ 0.172147] pci 0000:00:1e.0: bridge io port: [0xa000-0xafff]
[ 0.172169] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.172174] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
[ 0.172300] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.PEX0.PRT]
[ 0.172350] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.PEX3.PRT]
[ 0.172398] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.HUB0._PRT]
[ 0.180073] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.180145] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.180219] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.180290] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.180362] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.180433] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.180504] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.180575] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.180653] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.180655] vgaarb: loaded
[ 0.180668] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.180668] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.180668] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.180668] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.184015] Switching to clocksource tsc
[ 0.185079] pnp: PnP ACPI init
[ 0.185085] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.187128] pnp: PnP ACPI: found 16 devices
[ 0.187130] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.187133] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.187140] system 00:01: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.187143] system 00:01: ioport range 0x290-0x29f has been reserved
[ 0.187145] system 00:01: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.187148] system 00:01: ioport range 0x290-0x294 has been reserved
[ 0.187150] system 00:01: ioport range 0x880-0x88f has been reserved
[ 0.187157] system 00:0c: ioport range 0x400-0x4bf has been reserved
[ 0.187161] system 00:0d: iomem range 0xe0000000-0xe3ffffff has been reserved
[ 0.187166] system 00:0e: iomem range 0xcd200-0xcffff has been reserved
[ 0.187168] system 00:0e: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.187171] system 00:0e: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.187173] system 00:0e: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.187176] system 00:0e: iomem range 0xcfee0000-0xcfefffff could not be reserved
[ 0.187179] system 00:0e: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.187181] system 00:0e: iomem range 0x100000-0xcfedffff could not be reserved
[ 0.187184] system 00:0e: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.187186] system 00:0e: iomem range 0xfed13000-0xfed1dfff has been reserved
[ 0.187189] system 00:0e: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.187191] system 00:0e: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.187194] system 00:0e: iomem range 0xffb00000-0xffb7ffff has been reserved
[ 0.187196] system 00:0e: iomem range 0xfff00000-0xffffffff has been reserved
[ 0.187199] system 00:0e: iomem range 0xe0000-0xeffff has been reserved
[ 0.221858] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.221860] pci 0000:00:01.0: IO window: 0xc000-0xcfff
[ 0.221864] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xe4000000-0xe7ffffff
[ 0.221867] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0x000000d0000000-0x000000dfffffff
[ 0.221871] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.221874] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0xb000-0xbfff
[ 0.221878] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xe9200000-0xe93fffff
[ 0.221881] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x000000e9400000-0x000000e95fffff
[ 0.221887] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.221890] pci 0000:00:1c.3: IO window: 0xd000-0xdfff
[ 0.221894] pci 0000:00:1c.3: MEM window: 0xe8000000-0xe8ffffff
[ 0.221898] pci 0000:00:1c.3: PREFETCH window: 0x000000e9000000-0x000000e90fffff
[ 0.221903] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[ 0.221905] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0xa000-0xafff
[ 0.221909] pci 0000:00:1e.0: MEM window: disabled
[ 0.221912] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.221923] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.221926] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.221932] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.221936] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.221943] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.221947] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[ 0.221952] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.221955] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.221957] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.221959] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xc000-0xcfff]
[ 0.221962] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xe4000000-0xe7ffffff]
[ 0.221964] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.221966] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xb000-0xbfff]
[ 0.221968] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xe9200000-0xe93fffff]
[ 0.221971] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xe9400000-0xe95fffff]
[ 0.221973] pci_bus 0000:03: resource 0 io: [0xd000-0xdfff]
[ 0.221975] pci_bus 0000:03: resource 1 mem: [0xe8000000-0xe8ffffff]
[ 0.221977] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0xe9000000-0xe90fffff]
[ 0.221979] pci_bus 0000:04: resource 0 io: [0xa000-0xafff]
[ 0.221981] pci_bus 0000:04: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.221984] pci_bus 0000:04: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.222006] NET: Registered protocol family 2
[ 0.222070] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.222274] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.222559] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.222706] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.222708] TCP reno registered
[ 0.222759] NET: Registered protocol family 1
[ 0.222778] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.222793] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled
[ 0.222797] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.222812] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled
[ 0.222817] pci 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.222831] pci 0000:00:1d.2: PCI INT C disabled
[ 0.222836] pci 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.222850] pci 0000:00:1d.3: PCI INT D disabled
[ 0.222858] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.222874] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A disabled
[ 0.222887] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.222921] Unpacking initramfs…
[ 0.419258] Freeing initrd memory: 8276k freed
[ 0.422541] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.422553] type=2000 audit(1369287602.419:1): initialized
[ 0.425531] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.425535] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.426642] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.426684] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.426744] msgmni has been set to 1703
[ 0.426895] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.426933] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.426935] io scheduler noop registered
[ 0.426937] io scheduler anticipatory registered
[ 0.426939] io scheduler deadline registered
[ 0.426965] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.427050] pcieport 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.427055] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.427135] pcieport 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.427141] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.427232] pcieport 0000:00:1c.3: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 0.427239] pcieport 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[ 0.427384] efifb: probing for efifb
[ 0.427533] efifb: framebuffer at 0xe5000000, mapped to 0xf7c80000, using 5120k, total 5120k
[ 0.427535] efifb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=1
[ 0.427537] efifb: scrolling: redraw
[ 0.427539] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.467293] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 0.506955] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 0.506974] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 0.859788] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.860812] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.860911] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.860995] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.861259] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.861415] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.861808] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.861814] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.861871] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.861925] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[ 0.861959] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.861983] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.862001] cpuidle: using governor ladder
[ 0.862003] cpuidle: using governor menu
[ 0.862008] No iBFT detected.
[ 0.862295] TCP cubic registered
[ 0.862402] NET: Registered protocol family 10
[ 0.862967] Mobile IPv6
[ 0.862969] NET: Registered protocol family 17
[ 0.862980] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.863030] PM: Resume from disk failed.
[ 0.863038] registered taskstats version 1
[ 0.863264] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2013-05-23 05:40:03 UTC (1369287603)
[ 0.863302] Initalizing network drop monitor service
[ 0.863322] Freeing unused kernel memory: 380k freed
[ 0.863467] Write protecting the kernel text: 2512k
[ 0.863484] Write protecting the kernel read-only data: 924k
[ 0.873940] udev[57]: starting version 164
[ 0.878674] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 0.947187] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.947302] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.947425] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.960372] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.960399] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.960414] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 0.960417] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.960433] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.960451] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[ 0.963158] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 0.963173] r8169 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.963204] r8169 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 0.963263] r8169 0000:03:00.0: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 0.963720] r8169 0000:03:00.0: eth0: RTL8168c/8111c at 0xf822a000, 00:24:1d:14:f7:44, XID 1c4000c0 IRQ 27
[ 0.964331] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.964518] SCSI subsystem initialized
[ 0.979784] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe9104000
[ 0.981031] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 0.981411] libata version 3.00 loaded.
[ 0.985008] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.995932] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.995957] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.995960] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.995963] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.995966] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
[ 0.995969] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.996041] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.996064] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.996070] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.996119] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.996136] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.996140] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[ 0.996169] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 0.996304] scsi0 : ata_piix
[ 0.996364] scsi1 : ata_piix
[ 0.996931] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 0.996933] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 0.996963] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.996968] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 0.996971] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.996978] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.996999] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e000
[ 0.997026] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.997028] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.997030] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 0.997032] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 0.997034] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.997084] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.997107] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.997113] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.997147] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.997153] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 0.997155] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.997165] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.997193] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e100
[ 0.997223] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.997225] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.997227] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 0.997229] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 0.997231] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 0.997281] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.997304] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.997309] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.997343] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.997348] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 0.997351] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.997357] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.997381] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e200
[ 0.997404] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.997406] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.997408] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 0.997410] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 0.997412] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 0.997457] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.997479] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.997484] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.997518] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.997525] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 0.997527] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.997533] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.997558] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e300
[ 0.997582] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 0.997584] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.997586] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 0.997587] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 0.997589] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 0.997634] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.997655] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.997659] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.999514] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 1.161624] ata1.00: HPA detected: current 240119615, native 240121728
[ 1.161630] ata1.00: ATA-7: Maxtor 6L120M0, BANC1E00, max UDMA/133
[ 1.161634] ata1.00: 240119615 sectors, multi 16: LBA NCQ (not used)
[ 1.177146] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.177256] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 6L120M0 BANC PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.280294] ata2.00: ATAPI: DVD-ROM DDU1622, VER AS72, max UDMA/66
[ 1.280321] ata2.01: ATAPI: SONY DVD RW DW-Q28A, KYS1, max UDMA/66
[ 1.296206] ata2.00: configured for UDMA/66
[ 1.308011] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1.312212] ata2.01: configured for UDMA/66
[ 1.313065] scsi 1:0:0:0: CD-ROM SONY DVD-ROM DDU1622 AS72 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.313915] scsi 1:0:1:0: CD-ROM SONY DVD RW DW-Q28A KYS1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.322273] sr0: scsi3-mmc drive: 16x/40x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.322275] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.322483] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.323866] sd 0:0:0:0: [sda] 240119615 512-byte logical blocks: (122 GB/114 GiB)
[ 1.323906] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.323908] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.323925] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 1.324069] sda:sr1: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.326150] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 1.343519] sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
[ 1.351102] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.355527] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.355550] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.356094] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 1.445066] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0710
[ 1.445070] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[ 1.445073] usb 1-1: Product: USB Storage
[ 1.445076] usb 1-1: SerialNumber: 000000009144
[ 1.445160] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.451656] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 1.451739] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1.451844] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.451846] USB Mass Storage support registered.
[ 1.451954] usb-storage: device found at 2
[ 1.451956] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2.008723] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode
[ 4.145130] udev[385]: starting version 164
[ 4.556605] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input1
[ 4.626624] ACPI: SSDT cfee6d80 0022A (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 4.627391] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 4.627810] ACPI: SSDT cfee7240 00152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 4.628141] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 4.628457] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 4.628531] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 4.628604] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 4.628649] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 4.890412] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[ 4.890454] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 5.218078] input: ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[ 5.702563] nvidia: module license ‘NVIDIA’ taints kernel.
[ 5.702567] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 6.347850] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 6.448429] usb-storage: device scan complete
[ 6.449679] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
[ 6.450924] scsi 2:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
[ 6.452174] scsi 2:0:0:2: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
[ 6.453424] scsi 2:0:0:3: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
[ 6.454057] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 6.454412] sd 2:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 6.454771] sd 2:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 6.455129] sd 2:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 6.467542] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 6.472798] sd 2:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 6.473791] sd 2:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 6.476043] sd 2:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 6.586743] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 6.586750] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 6.586754] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 6.586877] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 195.36.31 Tue Jun 1 22:08:27 PDT 2010
[ 6.594686] intel_rng: FWH not detected
[ 7.223318] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 7.223340] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 7.645452] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input5
[ 8.647948] loop: module loaded
[ 9.079928] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode
[ 10.451239] fuse init (API version 7.13)
[ 14.287357] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
[ 14.287367] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
[ 14.287520] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 16.717087] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
[ 16.717311] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 17.192332] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 17.192366] NET: Registered protocol family 31
[ 17.192368] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 17.192370] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 17.256832] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[ 17.256835] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 17.262769] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 17.262771] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 17.262773] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 17.548591] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 17.548594] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 17.601117] Bridge firewalling registered
[ 17.953930] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 17.953933] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 18.538637] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 18.584496] ppdev: user-space parallel port driver
[ 27.448004] eth0: no IPv6 routers present
[ 76.144811] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 76.144817] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 76.172053] CPU0 attaching sched-domain:
[ 76.172057] domain 0: span 0-1 level MC
[ 76.172060] groups: group c3003778 cpus 0 group c3103778 cpus 1
[ 76.172068] CPU1 attaching sched-domain:
[ 76.172071] domain 0: span 0-1 level MC
[ 76.172073] groups: group c3103778 cpus 1 group c3003778 cpus 0
[37480.068014] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[37480.204755] usb 1-3: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3600
[37480.204759] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37480.204762] usb 1-3: Product: USB 2.0
[37480.204765] usb 1-3: Manufacturer:
[37480.204767] usb 1-3: SerialNumber: 7FC21500B16600E5
[37480.204877] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[37480.205141] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[37480.205314] usb-storage: device found at 3
[37480.205317] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[37485.204641] usb-storage: device scan complete
[37485.227137] scsi 3:0:0:0: Direct-Access USB 2.0 DL07 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[37485.227674] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
[37485.729094] sd 3:0:0:0: [sdf] 3915776 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[37485.730084] sd 3:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[37485.730088] sd 3:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 23 00 00 00
[37485.730091] sd 3:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[37485.733331] sd 3:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[37485.733336] sdf: sdf1
[37485.751086] sd 3:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[37485.751090] sd 3:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
[37486.240438] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[47965.522859] usb 1-3: USB disconnect, address 3
[47970.852516] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[47971.059783] usb 1-3: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[47971.059788] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47971.059791] usb 1-3: Product: Mass Storage Device
[47971.059793] usb 1-3: Manufacturer: JetFlash
[47971.059796] usb 1-3: SerialNumber: JRRKE8WR
[47971.059913] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[47971.060180] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[47971.060353] usb-storage: device found at 4
[47971.060355] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[47976.060170] usb-storage: device scan complete
[47976.061911] scsi 4:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 16GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
[47976.062433] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
[47976.066281] sd 4:0:0:0: [sdf] 31375360 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[47976.066767] sd 4:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[47976.066771] sd 4:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 03 00 00 00
[47976.066774] sd 4:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[47976.069964] sd 4:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[47976.069970] sdf: sdf1
[47976.530739] sd 4:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[47976.530744] sd 4:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
[47977.402202] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[48293.475332] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[48302.824079] usb 1-3: USB disconnect, address 4
[48354.984022] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[48355.120822] usb 1-3: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3600
[48355.120827] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[48355.120830] usb 1-3: Product: USB 2.0
[48355.120833] usb 1-3: Manufacturer:
[48355.120835] usb 1-3: SerialNumber: 7FC21500B16600E5
[48355.120955] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[48355.121206] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[48355.121376] usb-storage: device found at 5
[48355.121379] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[48360.120204] usb-storage: device scan complete
[48360.142329] scsi 5:0:0:0: Direct-Access USB 2.0 DL07 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[48360.143751] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
[48360.644800] sd 5:0:0:0: [sdf] 3915776 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[48360.645770] sd 5:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[48360.645774] sd 5:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 23 00 00 00
[48360.645777] sd 5:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[48360.648901] sd 5:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[48360.648907] sdf: sdf1
[48360.666402] sd 5:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[48360.666409] sd 5:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
[48361.352617] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Et maintenant la réponse à ls -l /media/ :
kri@cilalos2:~$ ls -l /media/
total 84
drwxr-xr-x 4 root root 4096 26 sept. 2011 al\012setpacki
lrwxrwxrwx 1 root root 6 21 janv. 2011 cdrom -> cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom3
lrwxrwxrwx 1 root root 7 21 janv. 2011 floppy -> floppy0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 janv. 2011 floppy0
lrwxrwxrwx 1 root root 4 4 oct. 2012 usb -> usb0
drwxr-xr-x 11 root root 16384 1 janv. 1970 usb0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb5
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb6
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb7
Pour ce qui est de redémarrer , c’est ce que je vais faire parce que je vais me coucher . Travail tôt demain matin .
Merci , je regarde ça demain .
Merci beaucoup pour votre assistance et à dem
C’est toujours le même bazar : pour que j’écrive sur une clef usb transcend ( fat32 ) , il faut que j’ouvre nautilus en root avec d’ailleurs la réponse suivante :
[b]kri@cilalos2:~$ gksu nautilus
(nautilus:6804): EggSMClient-WARNING **: Failed to connect to the session manager: None of the authentication protocols specified are supported
Initializing nautilus-gdu extension
** (nautilus:6804): WARNING **: Could not inhibit power management: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
[/b]
À ce titre seulement , je peux écrire sur la clef usb .
juste une question:as tu formaté ta clé avec gparted ou en ligne de commande?
Parce que la sortie de ton "ls -l /media"n’est pas ce qu’elle devrait être.
En supprimant les entrées usb dans fstab la clé doit se monter automatiquement avec un nom formé d’une suite de lettres et de chiffres.Quand j’ai une clé usb neuve je la formate systématiquement sans chercher à comprendre et je n’ai jamais eu de problèmes de montage.En plus en formatant une clé neuve tu évites une éventuelle infection au cas où ta clé se trouve connectée sur un win$
Il n’y a pas de clé USB déclarée dans ce fstab : les entrées du type /dev/scd[0-9] désignent les lecteurs CD-ROM/DVD-ROM d’une machine.
Les périphériques de stockage (USB, IDE ou SATA) sont désignés par des entrées du type /dev/sd[a-z][0-9].
Suite aux remarques de Marcastro , je vais demander à mes enfants de formater leurs clefs avec gparted et on va voir ce qu’on va voir …
Merci à vous , je donne des nouvelles bientôt …
J’ai formaté avec gparted en ext3 , toujours la galère , je la remets en fat32 ,j’essaie de redimensionner pour qu’il ne reste plus de “non alloué” maisje ne peux rien écrire sur la clef ou même la demonter simplement :
umount: /media/usb0 is not in the fstab (and you are not root)
Ça commence à me lasser ces problèmes de clef ; j’utilisais à chaque fois gparted pour forcer les choses mais les utilisateurs lambda ne peuvent le faire depuis leur session et ne peuvent donc utiliser leurs clefs usb .
J’ai réussi à replacer tout le contenu de la clef uniquement en root : gksu nautilus , pénible .
j’ai rajouté cette ligne au fstab :
# je rajoute cette entrée le 25/05/2013 pour les clefs usb
/dev/sdf1 /home fat32 fat32,rw,noexec,auto,user 0 0
Et le système me répond quand je l’insère :
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: unknown filesystem type ‘fat32’
J’ai voulu régler le problème en faisant les mises à jour . Le système proposait plus de 500 mises à jour . J’ai coche de façon à n’ajouter ni ne supprimer aucun paquet .
Pourtant , après ces longs téléchargements , le système est profondément modifié . J’écris ces lignes depuis un smartphone .Je n’ai plus de connexion internet. Au menu de gnome , les entrées préférences et administration ont disparu .
J’ai l’impression qu’il y a eu de nombreuses suppressions . Je vais devoir partir en week-end avec un système qui est pourtant vital pour notre travail en chantier complet .J’ai jamais vu un bug de fonctionnement aussi gros avec Debian …
