Écriture impossible sur une clef usb par les utilisateurs
Je vais ouvrir un nouveau sujet qui concernera plus précisément mon plus gros problème actuel . sur la connexion internet .
Voir la suite ici : grosses-modifications-apres-mises-a-jour-t43564.html
Au sujet du montage automatique de tes clés, une permission non-accordée révèle généralement un simple problème de droits.
Tes utilisateurs sont-ils bien membres des groupes “disk” et “floppy” ?
J’avais juste regardé s’ils étaient dans le groupe plugdev mais de toute façon , le problème était généralisé à toutes les sessions .
À présent , je vais avoir à reconstruire un wheezy qui fonctionne : suite ici : grosses-modifications-apres-mises-a-jour-t43564.html .
essaie d’installer le paquet pmount
J’avais déjà vérifié avant le crash . pmount et usbmount sont déjà installés , merci .
Qui pourrait me dire pourquoi cette commande , en root :
chmod -R a+rwx /media
ne change pas les droits de mon repertoire /media et de tout ce qu’il contient ?
D’avance merci .
[quote]chmod -R a+rwx /media
chmod -R 777 /media ?
Merci marcastro mais j’avais aussi essayé ça , or quand je vais voir avec nautilus , les droits sont toujours inchangés .
Par contre , en console , j’obtiens ça :
root@cilalos2:/home/kri/Documents# ls -l /media
total 56
drwxrwsrwx 4 root root 4096 26 sept. 2011 al\012setpacki
lrwxrwxrwx 1 root root 6 21 janv. 2011 cdrom -> cdrom0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom1
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom2
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom3
lrwxrwxrwx 1 root root 7 21 janv. 2011 floppy -> floppy0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 floppy0
lrwxrwxrwx 1 root root 4 4 oct. 2012 usb -> usb0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb1
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb2
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb3
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb4
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb5
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb6
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb7
De plus , quand je veux écrire sur la clef :
Erreur lors de l’ouverture du fichier « /media/usb0/mon-truc-que-j’veux_déposer » : Permission non accordée ??!!
Allo, non mais allo quoi, tu change tes droits sur /media et tu monte ta clé dans /home?
En passant, c’est quoi toutes ces entrées dans /media?
fat32 doit être remplacé par vfat dans le fstab
Et elle est ou ton entrée dans le fstab qui fait référence à une clé usb?
Rappel, il n’est pas possible de changer des droits sur une partition fat.
Tes dossiers appartiennent toujours à root.
J’ai un doute sur ton formatage
Mon raisonnement ( qui doit être faux quelque part ) est le suivant : je pense que les droits ne sont pas corrects sur ce qui se branche en usb et j’essaie de les changer .
apparemment : des lecteurs cd , des ports usb , …
J’avoue que j’avais cessé d’essayer d’obtenir satisfaction en changeant le fstab mais je veux bien me pencher dessus une énième fois .
j’ai remis ça dans le fstab :
/dev/sdf1 /home vfat fat32,rw,noexec,auto,user 0 0
Ok on va faire un test tout simple.
Vire moi tes entrées dans le fstab qui font ref a une clé usb.
Puis en root
rm -r /media/usb*
fdisk -l (tu repere ta clé usb, /dev/sdXX)
fdisk /dev/sdX (sdb, sdc…sans le numéro)
d puis entrée, si tu as plusieurs partitions sur ta clé tu les vire toutes
Quand il te dit qu’il y en a plus
n (nouveau)
p (principale)
1 (numéro de partition)
1er/dernier secteur tu tappe juste entrée puis w (ecrire)
Ensuite mkfs.vfat /dev/sdX1
Tu debranche ta clé puis tu la rebranche, tu essaye d’ecrire dessus et si ca marche pas tu reposte ls -l /media
[quote]j’ai remis ça dans le fstab :
/dev/sdf1 /home vfat fat32,rw,noexec,auto,user 0 0[/quote]
Non!!! pas dans /home mais dans /media/usb, ca on verra après, vire moi cette ligne.
Je vais donc redémarrer pour voir si ça change quelque chose .
Encore pire , voilà ce que ça me dit quand j’insère la clef :
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdf1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Des idées ?
fdisk -l avec ta clé insérée
EDIT: poste aussi ton fstab
À sebB , je viens de voir ton message :
Je corrige le fstab et je redémarre pour commencer , le reste m’a l’air un trop lourd : il n’est pas normal que j’aie à formater toutes les clefs qui vont se présenter ! Y’a franchement un autre truc qui cloche !
Je viens de voir le dernier message avant de redémarrer :
le fstab :
[b]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘vol_id --uuid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda5 during installation
UUID=da0b1b6a-a8dc-45f1-8310-bc3894639c68 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda6 during installation
UUID=0c8aa7f3-32ae-426b-9edd-240979477861 /home ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=8d5b2688-4d58-4433-add8-4526ab8e5eda none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd1 /media/cdrom2 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd2 /media/cdrom3 udf,iso9660 user,noauto 0 0
je rajoute cette entrée le 29/05/2013 pour les clefs usb
/dev/sdf1 /media/usb vfat fat32,rw,noexec,auto,user 0 0[/b]
la réponse à fdisk -l :
[b]Disk /dev/sda: 122.9 GB, 122941242880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
Disk identifier: 0x90909090
/dev/sda1 10254 13571 26651835 83 Linux
/dev/sda2 1 267 2144646 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 * 13572 14946 11044687+ 83 Linux
/dev/sda4 268 10253 80211943+ 5 Extended
/dev/sda5 7578 10253 21494938+ 83 Linux
/dev/sda6 268 7577 58716160 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdf: 16.1 GB, 16064184320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1953 cylinders
Disk identifier: 0x00041d53
/dev/sdf1 1 1954 15686656 83 Linux[/b]
pour info, les repertoires /media/usb[0-9] sont créés par usbmount si je me souviens bien.
sur mes différents postes, je n’ai ni pmount, ni usbmount d’installés.
par contre j’ai udisks, et aucune entrée spécifique dans fstab.
j’avais eu des problèmes semblables sous xfce+lightdm liés à consolekit et policykit
mais ça s’est résolu depuis un moment : peut etre est tu dans ce cas là.
T’as pas besoin de redemarrer a chaque modif du fstab.
C’est pris en compte directement.
Tu enleve ta cle, tu modifie ton fstab et tu la rebranche.
Y’a rien de complexe a ce que je te dis de faire, ca va te prendre 30 secondes.
Si tu trouve rien dans fdisk -l, tape dmesg et tu aura le nom de ta clé (/dev/sdX) dans les dernières lignes
Pour moi t’as un probleme de formatage de tes clés.
Donc
fdisk /dev/sdf
d
n
p
1
entré
entré
w
mkfs.vfat /dev/sdf1
Et vire moi ta ligne dans le fstab
