Écriture impossible sur une clef usb par les utilisateurs
Je redémarrais parce que marcastro m’avait recommandé ça plus haut :
après avoir supprimé les lignes dans fstab il faut que tu redémarre pour que le nouveau fstab soit pris en compte vu que c’est un fichier qui est lu au moment du boot
Étrange ces histoires de clef USB, ça fait bien 3-4 ans que je n’en ai pas eu de tel. Pour utiliser XFCE, je sais que Thunar (le Nautilus de XFCE) a un « système de gestion à chaud des disques amovibles » : le genre de truc qui pourrait t’intéresser… Notamment en utilisant Crunchbang (bureau Openbox) sur mon netbook il y a une ligne genre “thunar --daemon &”, ou qqch du genre, qui est sensée permettre cela dans l’autostart utilisateur d’openbox (je ne me souviens plus très bien).
Je suppose que chaque bureau a son propre système. S’en suivent quelques questions :
– Depuis quand date la dernière install (je pense à un cas de vieille distrib dist-upgradée n fois, la gestion des volumes amovibles a pas mal changé ces derniers temps) ?
– Quel bureau utilises-tu ? (j’ai lu Nautilus : mate un peu les préférences utilisateur, il y aura peut-être qqch à gratter)
– Y a-t-il de la place pour une partition de 10-30Go pour installer une debian fraîche et voir si le problème est matériel ? (pour au moins se rassurer sur le côté possible de la manip’, tout le monde est sur le cul de voir ce genre de soucis aujourd’hui)
NB : s’acharner sur une malheureuse clef peut aider au diagnostique, mais s’il faut formater chaque clef avant de pouvoir la lire, ça risque d’être peu pratique et de ne pas satisfaire les enfants :wink:
J’avais déjà posté la longue réponse à dsmeg ici : montage-facile-cces-clef-usb-par-les-utilisateurs-t43542.html#p438488 J’avoue que serais bien en peine d’en retirer quoi que ce soit !
Pour bobo38 :
Il me semble que j’ai des problèmes avec les clefs usb depuis que j’ai installé squeeze que j’ai upgradé en wheezy ces jours-ci de façon accidentelle .
Si je me souviens bien , j’avais dû installer avec une clef usb .
Mon système est actuellement perturbé mais les problèmes de clef usb datent de mes débuts avec Debian .
Je croyais que je pouvais résoudre le problème avec la gestion des droits puisque j’ai des réponses “permission non accordée”
Avec les dernières modifs , les clefs refusent d’être montées automatiquement :
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdf1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
je vais supprimer l’entrée du fstab .
En supprimant la ligne du fstab et en redémarrant , j’ouvre la clef mais aucun utilisateur ne peut y écrire .
C’est ce point que je veux modifier et il me semble que c’est bien un problème de droits .
C’est pour cela que je voulais changer les droits pour /media .
Et tu l’a bien formatée avec fdisk comme je te l’ai demandé?
Poste ls -l /media
J’ai essayé d’agir sur la clef selon les instructions de SebB :
[b]kri@cilalos2:~$ fdisk /dev/sdf
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It’s strongly recommended to
switch off the mode (command ‘c’) and change display units to
sectors (command ‘u’).
Command (m for help): d
Selected partition 1
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1953, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1953, default 1953):
Using default value 1953
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 13: Permission non accordée.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
kri@cilalos2:~$ mkfs.vfat /dev/sdf1
mkfs.vfat 3.0.13 (30 Jun 2012)
mkfs.vfat: /dev/sdf1 contains a mounted file system.[/b]
Voilà où j’en suis …
en root mon cher ami
et demonte ta clé avant
umount /dev/sdf1
root@cilalos2:/home/kri# ls -l /media
total 60
drwxrwsrwx 4 root root 4096 26 sept. 2011 al\012setpacki
lrwxrwxrwx 1 root root 6 21 janv. 2011 cdrom -> cdrom0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom1
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom2
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 cdrom3
lrwxrwxrwx 1 root root 7 21 janv. 2011 floppy -> floppy0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 21 janv. 2011 floppy0
lrwxrwxrwx 1 root root 4 4 oct. 2012 usb -> usb0
drwxr-xr-x 3 root root 8192 1 janv. 1970 usb0
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb1
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb2
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb3
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb4
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb5
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb6
drwxrwsrwx 2 root root 4096 4 oct. 2012 usb7
Le fdisk de la clef en root :
[b]root@cilalos2:/home/kri# ls -l /media
total 60
root@cilalos2:/home/kri# umount /dev/sdf1
root@cilalos2:/home/kri# fdisk /dev/sdf
Command action
e extended
p
Syncing disks.
[/b]
Je me demande si c’est mieux ?
Debranche/rebranche puis formatte.
Pourquoi t’as installé ces 2 paquets? A priori faut les configurer.
Si tu veux pas t’emmerder un chown -R cilalos2:cilalos2 /media/usb* va te changer le proprio des /media/usb*.
Tu devrait avoir un droit daccés aux disques.
Je suis pas sous debian mais je suppose que comme tout systeme linux y’a normalement rien a faire.
Je virerais pmount, usbmount qui pour moi foute plus le bordel qu’autre chose.
Et si ca marche toujours pas, on te fais une belle regle fstab.
Le but de mes manip c’est que tu ai une clé formaté en fat (ce qui n’est pas le cas pour l’instant) et aucun artifice. Si le probleme persiste on pourra aviser mais là y’a trop de variables.
OK , je formate avec gparted et je donne des nouvelles .
Ok j’abandonne
Pendant que ça formate , je désinstalle usbmount et pmount
J’ai formaté la clef en fat32 avec gparted .
Mais il m’est impossible d’écrire dessus en simple utilisateur .
Depuis que j’ai désinstallé pmount et usbmount , je ne vois plus les usb quand je fais gksu nautilus
je me demande si ce n’est pas gênant ?
Oups , j’avais pas vu que sebB avait jeté l’éponge !
Ok j’abandonne
Merci à sebB d’avoir tenté de m’aider . Le problème a l’air ardu …pour une simple clef , c’est pénible .
Quand je vois ce sujet : wheezy-xfce4-permissions-cassees-t43603.html#p439535 , je me dis qu’il y a un certain nombre de problèmes similaires dans la sphère Debian . je vais me coucher et je réinstalle usbmount .
