[Eee Pc]Demande d'aide à l'installation
Salut à tous!!!
Je possède un eeepx 701 équipé de Xandros, mais elle n eme convient pas…!!!
J’ai commencé l’installation avec le net instal sur une tite clé usb de 1Go, mais j’ai besion de plus d’aide pour l’installation et la pramétration. Je vous donne mon cahier des charges :
  • une autonomie de 3h minimum, avec le wifi coupé, le son coupé et le contraste au minimum
  • les hotkeys
  • le wifi fonctionnel
  • login manager
  • sources
  • son
  • démarage automatique de xfce
  • compiz/fusion
  • clés usb
  • navigateur web
  • possibilité de na pas installer grub
J’ai déjà eu des expériences linux, dont une avec Debian, mais mon manque de connaissance en a eu raison :frowning:, je n’ai pas peur de taper des lignes de commande, j’ai des notions aptitude, sudo… sans doutes quelques bases…
Merci d’avance
Mona
Il y a un (excellent) tuto de notre ami AnatomicJC pour l’install d’une Debian sur un eee900, mais (de mémoire) ça marche aussi avec le 701… :wink:
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=14682
Tu as aussi le wiki debian:
http://wiki.debian.org/DebianEeePCFrench/HowTo/Install
Pense “aussi” au bug “Critical temperature”:
http://wiki.debian.org/DebianEeePC/Bugs/2.6.26
Voili voilou, en espérant que celà t’aide… :wink: (j’avais utilisé le wiki et le tuto d’AnatomiJC pour le mien, j’étais “revenu” à xandros à cause du “fameux” bug… :blush: je pense que je vais le remettre sous Debian… :wink: )
Bon courage à tous et toutes… :smt006
(édit) ousp: pour xfce, essaye de faire une install “minimale” (sans interface) et monte xfce après… :wink:
J’e l’ai déjà passé sous Debian, mais il y a ce bug de la température, j’aimerais trouver un logger, le wifi… J’ai déjà vu le wiki, et le post de Anaomic Jc. Je recommenc el’install en ce moment-même…
Je poste si j’ai une question.
[quote=“Monaliza78170”]J’e l’ai déjà passé sous Debian, mais il y a ce bug de la température, j’aimerais trouver un logger, le wifi… J’ai déjà vu le wiki, et le post de Anaomic Jc. Je recommenc el’install en ce moment-même…
Merci[/quote]
[quote=“Num’s”]Pense “aussi” au bug “Critical temperature”:
[/quote] :wink:
salut mona :smt006
heureux de te voir parmis nous :slightly_smiling:
[quote]avec le wifi coupé, le son coupé et le contraste au minimum
  • le wifi fonctionnel [/quote]
tu veux le wifi mais le desactivé pour plus d’autonomie c’est bien cela ???
sinon ca fait un contrast …LOOOOL
Salut Ghrim!!!
Oui, c’est ça, le wfi qui fonctionne, mais je le couperai via les hotkeys pour une meilleure autonomie…
Mona
Je recherche un gestionnaire de connexion pour xfce4…
C’est bon, j’ai pris XDM.
impossible d’installer compiz-fusion, problème de ‘‘ché pa koi’’. Je postereai le log d’erreur demain quand j’aurai paramétré le wifi…
xdm, gdm ou kdm… xdm est plus léger… :wink:
Pour une bonne autonomie, il faut également une bonne batterie.
Pense également à la vitesse du proc.
Au fait Num’s, le eee700 est-il toujours bridé à 600 Mhz sous Debian ou c’est possible de le monter à 900 avec le réglage du proc ?
pour continué dans les bug que tu pouras rencontré
http://wiki.debian.org/DebianEeePCFrench/HowTo/Troubleshooting
j’ai eu le premier dans la liste : la mise hors tension ne marche pas
il se peut qu’au démarage le system bloque sur
Setting the system clock
solution => http://wiki.debian.org/DebianEeePCFrench/TipsAndTricks#head-5d4ce1c5020fbfe5045aa6bd8e6f75a384f9ede8
Accélérer le processus de démarrage : faire se qui est expliqué au point 3 (ajout de l’option --directisa)
Fixer les problèmes de saccade du son => http://wiki.debian.org/DebianEeePCFrench/TipsAndTricks#head-5d4ce1c5020fbfe5045aa6bd8e6f75a384f9ede8
voilà, quelques problèmes que j’ai rencontré avec Debian sur un eeepc900
très bien ton tuto AnatomicJC. j’ai juste un petit problème avec cpufrequtils et la webcam
si non pour le reste j’ai suivis ton tuto et tout fonctionne
Bonne journée.
[quote=“AnatomicJC”]Pour une bonne autonomie, il faut également une bonne batterie.
Au fait Num’s, le eee700 est-il toujours bridé à 600 Mhz sous Debian ou c’est possible de le monter à 900 avec le réglage du proc ?[/quote]Je n’ai pas testé ça tiens… :blush:
Et vu que pour l’instant je l’ai repassé sous xandros… :confused: … j’peux pas dire…
Mais il me semble qu’effectivement, il tournait un peu plus vite (mais ça… c’est juste un ressentis donc…)
Promis, dès que je le remet sous Debian (pas trop le temps là…), je te dis ça… :wink:
slt,
Num’s , je voulais savoir pourquoi tu etait repasser sous xandros :slightly_smiling:
j’ai vu que les 700/7001 vendus avec forfoais sfr etc.etait brider a cause de la clé justement , par contre le miens n’etait pas brider d’origine sous xandros & la , il tourne a 900 sous debian knoppix …
:smt006
[quote=“Grhim”]slt,
Num’s , je voulais savoir pourquoi tu etait repasser sous xandros :slightly_smiling:[/quote]Parce que j’ai cherché un moment comment contourner le problème (avant son apparition dans les bug officiels) et que je me sers énormement de mon eee en “nomade”… du coup devoir démarrer avec le secteur ça le faisait moyen… donc voilà, vu que j’en avais besoin “rapidement” je suis repassé sous xandros… :blush:
J’ai mis à jour mon tuto avec la liste des bugs et leur solution (merci fennec. et Num’s pour les liens).[quote=“fennec.”]j’ai juste un petit problème avec cpufrequtils et la webcam[/quote]
Qu’est-ce qu’elle a la webcam ?[quote=“Grhim”]par contre le miens n’etait pas brider d’origine sous xandros & la , il tourne a 900 sous debian knoppix …[/quote]
OK :smt023
Me voilà!!!
Un énorme soucis s’est collé à la bête : je veux installer quelque chose ou mettre à jour mes souces, ZOB
EeeMona:/home/monaliza# aptitude update
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
W: Impossible de verrouiller le fichier cache : cela est en général dû à une installation simultanée de paquets avec dpkg ou un autre outil comme APT. Ouverture en mode lecture seule : AUCUNE des modifications de l'état des paquets que vous pourrez faire ne sera conservée.
Prendre : 1 http://download.tuxfamily.org ./ Release.gpg [197B]
Ign http://download.tuxfamily.org ./ Translation-fr
Atteint http://eeepc.debian.net lenny Release.gpg
Ign http://eeepc.debian.net lenny/main Translation-fr
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org etch Release.gpg
Prendre : 2 http://download.tuxfamily.org ./ Release [956B]
Ign http://eeepc.debian.net lenny/contrib Translation-fr
Ign http://eeepc.debian.net lenny/non-free Translation-fr
Ign http://download.tuxfamily.org ./ Release
Prendre : 3 ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Translation-fr
Atteint http://security.debian.org etch/updates Release.gpg
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Translation-fr
Ign http://download.tuxfamily.org ./ Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Translation-fr
Ign http://security.debian.org etch/updates/non-free Translation-fr
Ign http://eeepc.debian.net lenny/main Packages/DiffIndex
Prendre : 4 http://download.tuxfamily.org ./ Packages [9839B]
Prendre : 5 http://apt.wicd.net debian Release.gpg [189B]
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Translation-fr
Ign http://apt.wicd.net debian/extras Translation-fr
Ign http://security.debian.org etch/updates/main Packages/DiffIndex
Ign http://eeepc.debian.net lenny/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://eeepc.debian.net lenny/non-free Packages/DiffIndex
Prendre : 6 ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Translation-fr
Ign http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages/DiffIndex
Atteint http://security.debian.org etch/updates/main Packages
Atteint http://security.debian.org etch/updates/contrib Packages
Atteint http://apt.wicd.net debian Release
Err http://apt.wicd.net debian Release
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Translation-fr
Atteint http://security.debian.org etch/updates/non-free Packages
Prendre : 7 ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Translation-fr
Prendre : 8 http://apt.wicd.net debian Release [29,1kB]
Atteint http://eeepc.debian.net lenny/main Packages
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Translation-fr
Atteint http://eeepc.debian.net lenny/contrib Packages
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org lenny Release.gpg
Atteint http://eeepc.debian.net lenny/non-free Packages
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org lenny/main Translation-fr
Prendre : 9 ftp://ftp.fr.debian.org lenny/contrib Translation-fr
Ign ftp://ftp.fr.debian.org lenny/contrib Translation-fr
Prendre : 10 ftp://ftp.fr.debian.org lenny/non-free Translation-fr
Ign http://apt.wicd.net debian Release
Ign ftp://ftp.fr.debian.org lenny/non-free Translation-fr
Ign http://apt.wicd.net debian/extras Packages/DiffIndex
Atteint http://apt.wicd.net debian/extras Packages
Prendre : 11 ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Packages/DiffIndex
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Packages/DiffIndex
Prendre : 12 ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Packages/DiffIndex
Prendre : 13 ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Packages/DiffIndex
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Packages/DiffIndex
Prendre : 14 ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Sources/DiffIndex
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Sources/DiffIndex
Prendre : 15 ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Sources/DiffIndex
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Sources/DiffIndex
Prendre : 16 ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Sources/DiffIndex
Ign ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Sources/DiffIndex
Prendre : 17 ftp://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages [5364kB]
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org lenny/contrib Packages/DiffIndex
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org lenny/non-free Packages/DiffIndex
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Packages
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Packages
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Packages
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org etch/main Sources
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org etch/contrib Sources
Atteint ftp://ftp.fr.debian.org etch/non-free Sources
Err ftp://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
  Erreur d'écriture - write (28 Aucun espace disponible sur le périphérique)
 5404ko téléchargés en 1min12s (74,1ko/s)
W: GPG error: http://download.tuxfamily.org ./ Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 73E6B0FAA42A6CF5
W: GPG error: http://apt.wicd.net debian Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY FEC820F4B8C0755A
E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
Là est le majeur soucis, on verra après pour cpufrequtils et le wifi…
EDIT : Est-nrormal que je n’ai aucun droit de précédent/suivant…dans iceweaasel?? De plus, je le trouve beaucoup plus lent (iceweasel)que firefox sur Xandros…
Et si tu fais la commande que t’indiquent les logs ?
Il te reste de la place sur ton disque ? Il est écrit à un moment “plus d’espace”
Quelles commandes?? Et comment voir l’espace disque restant?
oudf -hpour l’avoir en “lisible humainement”…
Ce que je te “conseil” c’est d’utiliser une sd card “externe” (dans le lecteur intégré…) pour le /home pour économiser de la place… (tout dans / et /home séparée… pas de swap ou swap sur la même sd que la /home…)
[quote=“AnatomicJC”]Au fait Num’s, le eee700 est-il toujours bridé à 600 Mhz sous Debian ou c’est possible de le monter à 900 avec le réglage du proc ?[/quote]Visiblement sous la xandros, il est à 900 (cat /proc/cpuinfo, ls -lh /proc/kcore et lshw me donne 900… il y a d’autre moyen de vérifier?). Petite précision: c’est une eee “sans clé 3g”… Mais il me semblait que cette “histoire” de 600 et des brouettes c’était pour l’autonomie de la batterie… On peut vérifier “plus finnement” la vitesse du proc’?
Promis… dès que j’ai un peu de temps… il repasse sous Debian… :wink:
édit: [quote=“Monaliza78170”]Quelles commandes?[/quote]#dpkg --configure -a(cf la fin du log que tu as posté… :wink:)
J’ai fait cette commande, mais rien, log d’erreur… J’ai tenté de réinstaller Debian, le bug de la température me bridait tout, rien à faire même branché sur secteur… Je recommence l’install, et là il installe le système de base…
Faut-il que j’installe d’abord le serveur X puis xfce ou faire les préliminaires sans??
MErci
[quote]Faut-il que j’installe d’abord le serveur X puis xfce ou faire les préliminaires sans??
mais, tu es obliger d’installer le serveur x… :open_mouth:
:smiling_imp:
:slightly_smiling:
