Moi c’est Loky… Et je me lance dans une nouvelle aventure !
Avant j’étais sous Ubuntu “Karmic-gnome” mais je suis passé a “Squeeze-openbox”, le tout sur un eeepc 1005HA-H !!
J’ai fais mon install a partir d’une netinstall et du wifi… Sans trop trop de problème !!
Je ne connais que très peut de chose sur Debian et OpenBox, mais j’apprend vite. Donc j’ai déjà réussi pas mal de petite config, mais j’ai quelques problèmes avec d’autre config, et je viens donc tout naturellement sur se fofo.
Tout d’abord, sachez que je suis un gros testeur… (pour apprendre il faut testé)… Alors si je viens ici, c’est que j’ai déjà éssayer pleins de truc.
Voici une tite liste de mes soucis :
- pas de raccourcis FN (la touche FN ne semble pas reconnue)
- un pad avec quelques fonction, mets encore loin du pad d’origine… (pas de zoom, pas de scroling en cercle…)
- un conky pas très préci sur certaine variable (espace total des disques, fréquence du cpu…)(je n’arrive pas a utilisé le script “rings” de Lua !!)
- pas encore de poubelle (je mis suis pas encore mis)
- la touche supprimer et backspace déconne a fond dans gvim !!
Se que j’ai réussi a faire :
- 2 raccourcis dans le menu (reboot et shutdown) (avec sudo sans code)
- paramétrage tint2
- lancement automatique (autostart.sh)
- gestion de raccourci dans le “rc.xml” d’openbox
- gestion du son en console (alsamixer)
- config conky (je n’arrive pas a utilisé le script “rings” de Lua !!)
Voici les premiers packets installer : (en mode console juste après l’install)
Sur divers conseils et tuto…
Packets installé plus tard :
- xserver-xorg-input-synaptics (pour récupérer le clik du pad, le scroll deux doigt)
- lxappearence (gestion themes gtk et icone)
- sun-java6-jre, flashplugin-nonfree
- p7zip-full, unzip
- vlc
- sudo…
- divers, pour les testes… (enlever quand sa marche pas)
Pour finir, je dirais que je galère un peut… C’est moins évident quand on veux passé du mode grafique poussé de gnome au minimalisme offert par openbox.
Mais alors passé d’une ubuntu toute configurer a une debian installation de base (sans rien), c’est grave chaud… Mais je persiste !!
je suis bien perdu surtout pour des gestions que je fesais en graphique avant… Comme la gestion de l’energie, des processus en cours…
Mais je veux et je vais apprendre !!
Malgré la simplicité, je ne veux retourné sous buntu.
Merci a vous pour toute aide et info apporté !!
