Bonsoir à tous,
Il y a tellement de fils sur nvidia que je ne pensais pas devoir en relancer un, mais je ne m’en sors pas
Je viens d’installer une Lenny 32 bits ; mon sources.list correspond à celui de la rubrique « trucs et astuces », avec le fichier preferences associé à Lenny.
J’ai le même problème quelque (correction : quel que ; clin d’œil à Ricardo) soit le noyau, à savoir 2.6.22-2-686 et 2.6.18-5-686 (je ne veux pas m’embêter avec le 2.6.21 et la paravirtualisation) : via aptitude j’installe - comme je l’ai toujours fait - nvidia-kernel-common, nvidia-glx, nvidia-glx-dev, nvidia-kernel-source, nvidia-settings ; j’ai également nvidia-kernel-2.6.18-5-686 et nvidia-kernel-2.6.22-2-686 installés ; puis je lance module-assistant et choisis « select » puis « nvidia », puis get, build et install. J’ai d’ailleurs toujours fait ainsi et ça a toujours fonctionné.
Jusque là aucun problème ne survient. C’est ensuite, en modifiant mon xorg.conf pour remplacer « nv » par « nvidia » et en lançant $ startx que j’ai le droit à :
codeFailed to load module “nvidia” (module does not existe, 0)
(EE) No drivers available[/code]
un modprobe nvidia ne renvoie pourtant aucune erreur (j’imagine donc que le module est bien installé ?)
lsmod | grep nvidia
nvidia 4550292 0
i2c_core 23552 2 nvidia,i2c_viapro
agpgart 31912 2 nvidia,amd64_agp
Bref, là je tourne un peu en rond et ne sais que faire sans votre aide
Voici le xorg.conf, sait-on jamais.
[code]# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Philips 190S"
Option "DPMS"
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]"
Monitor "Philips 190S"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
J’ai essayé de « repartir de zéro » en supprimant tous les paquets relatifs à nvidia et en faisant m-a clean nvidia-kernel-source (comme j’avais lu mattotop le conseiller ailleurs), ça n’a rien changé.
Merci par avance !
