Voici /var/log/fsck/checkfs ou l’on ma dit de regarder au démarrage.
[code]fsck 1.41.3 (12-Oct-2008)
/dev/sda4: clean, 3303/848640 files, 75193/1696865 blocks
/dev/sda5: clean, 28/245280 files, 30833/489951 blocks
/dev/sda6 contains a file system with errors, check forced.
/dev/sda6: Unattached inode 32025
/dev/sda6: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
fsck died with exit status 4
On me propose au démarrage de faire ctrl D pour continuer ou de mettre le pass root pour réparer.
j’ai fait ctrl D et tous marche bien (la preuve je poste avec).
Information:
-sda6 étant /var.
-debian 5 leny
1# uname -a
Linux moi 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu May 28 15:39:35 UTC 2009 i686 GNU/Linux
j’ai peur de faire des erreurs donc je m’en remet à vous pour donner la procédure à suivre pour ne pas détruire mon système
Merci et n’hésitez pas à demander des informations complémentaire.
Ouf ! merci ggoodluck ta commande m’a été d’une immmmmense utilité !
Je venais tourt juste de migrer sous debian lenny 5.0.2a et Pouf ! voila que ma debian ne voulais plus démarer… pour quoi … je ne sais toujour pas;…
En fait je me sus reveillé ce matin et plus de Mysql !
Bref ca repart…
J’aimerai savoir ce qu’il s’est passé, (log ou raport de fsck)… quelqun peux m’aiguiller ??
Merci pour la commande e2fsck, au boot j’ai mis mon mot de passe root au lieu de faire Ctrl+D. J’ai validé toutes les questions en laissant les réponses par défaut (yes).
Et voilà nickel c’est revenu comme avant
Pour ma part, ça été, je pense dû à un arrêt brutal de ma tour.
Pour les logs, j’ai regardé dans /var/log/fsck/checkfs
[code]tail /var/log/fsck/checkfs
Log of fsck -C -R -A -a
Sat Mar 22 09:35:47 2014
fsck from util-linux 2.20.1
/dev/sda6: clean, 1153311/59400192 files, 95854246/237581824 blocks
Sat Mar 22 09:35:47 2014[/code]
Pas très bavard idem pour chekroot Zoom : 1680 x 1050 - 522.65 kio
Va voir dans lelost°found de sda6, tu dois avoir un fichier ou un répertoire #32025. Essaye d’identifier ce que c’est, c’est le fichier à l’origine du souci.
[quote=“vv222”]fran.b :
J’admire ta persévérance, mais je pense que depuis juin 2009 notre ami vibos a réglé ou abandonné ce problème [/quote]
Qu’est ce que c’est que ce déterrage de fil??? Pause café je comprends mais là…
fran.b ta remarque est digne d’un nouveau internaute, ce que tu n’es pas
Les internautes passent en général par les moteurs de recherche avant de poster une demande (ce qui est plutôt bien).
Les moteurs de recherche ne prennent pas en compte l’espace temps (sauf si l’actualité si prête), mais affiche les liens les plus pertinents répondant à la requête, que celle-ci date de 2004 ou 2014
Édite : ce sujet était en 4ème position sur google. J’ai tenu à remercier l’auteur de la solution (ggoodluck47), même si elle date de 2009. Avec cette mise à jour je suis quasi persuadé que cette erreur, sera bientôt en première position dans les moteurs de recherche.
Bon, je me suis enthousiasmé trop vite ; au nouveau check :
Error reading block 116400213 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while reading directory block.
Mon Mar 24 09:02:29 2014[/code]
Un truc étrange, c’est que lors de la dernière réparation, j’ai souvenance que ça touchait les fichiers /.cache/mozilla/firefox/y69cbpfp.default-1371686787749/Cache.Trash977782015
Un truc dans le genre
Édite : à noter qu’au démarrage de iceweasel, après 10 secondes, il y a blocage d’environs 30 secondes et après ça roule.
