Etch et Ubuntu Dapper en partage de connexion bas débit
Je viens d’installer debian etch… qui a l’air fort sympa. c’est sobre clair et net.
Au moins on ne nous cache plus ce qui se passe au boot qui est vif comme l’éclair.
On voit qu’ils ont travaillé deux ans dessus avant de la sortir.
je préfère une installation stable à une bécane en pilotage d’essai.
Un bémol cependant, elle ne paraît pas vouloir se connecter à mon PC ICS qui est sous Ubuntu Dapper Drake 06.6
Pourquoi je suis passé sous Debian :
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=120598
Mes ping donnent :
"Destination host Unreachable "
Je me connecte en bas débit avec modem externe Olitec speed’com sur Aspire PC principal en réseau NFS sur deux autres PC’s
:smiley:
Qu’en pensez-vous ? Une idée ? :bulb:
Si tes 2 PCs sont en réseau via un routeur, il faut spécifier l’adresse IP de ce routeur dans le fichier /etc/resolv.conf. Il doit avoir comme contenu :
A adapter bien sûr selon l’adresse IP de ton routeur (en général 192.168.0.1 ou 192.168.1.1).
Pour éviter de rebooter :
pour redémarrer le réseau.
Bonsoir,
Comment se fait-il que quand j’ouvre /etc/resolv.conf, j’y trouve une seule ligne :
#generated by NetworkManager, do not edit !
[code]#gedit /etc/resolv.conf j’ai le message :
(gedit:3317): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed. [/code]
à ma connaissance, tu as ce message d’erreur car tu essayes de lancer une application graphique en root alors que tu as demarré le serveur X sous un autre utilisateur. En gros c’est une sécurité dans debian. A partir de là, soit tu utilises un editeur texte genre vim, nano, ed, etc… ou tu installes gksu qui te permettra de demarrer des applis graphique en root à partir d’un terminal en tapantgksu geditpar exemple tout en restant loggué en single user
J’ai tapé :
nameserver 213.36.80.1 (qui est le DNS de tiscali )
domain ubuntu
Dans /etc/resolv.conf (ce fichier sert-il à quelque chose sous debian ?)
et les ping sont en panne entre le PC serveur de connexion (sous ubuntu) et mon client Etch.
Je vois pas bien… :blush:
dans le fichier /etc/resolv.conf tu mets l’adresse ip du ou des serveurs dns. Exemple sur ma etch :nameserver 212.27.53.252 nameserver 212.27.54.252 ce sont les ip des dns free.
par contre il te faut configurer les fichiers /etc/network/interfaces pour mettre l’adresse de ton pc routeur et definir une ip fixe si tu n’as pas de serveur dhcp. Exemple de fichier /etc/network/interfaces :[code]# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 212.27.54.252
iface dsl-provider inet ppp
provider dsl-provider
on écrit dans /etc/network/interfaces, et on /etc/init.d/networking restart …
“par contre il te faut configurer les fichiers /etc/network/interfaces pour mettre l’adresse de ton pc routeur et definir une ip fixe si tu n’as pas de serveur dhcp. Exemple de fichier /etc/network/interfaces :”
Oui, voici mon fichier interfaces qui paraît bon :
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
address 192.168.0.2
gateway 192.168.0.1
auto eth0
n’est-ce pas ?
Je n’utilise que etho, faut-il supprimer la partie concernant l’eth1 ?
en général on n’écrit rien manuellement dans ce fichier qui est configuré par
bureau/administration/réseau
salut,
ne supprime mais commente les lignes d’un #
En fait il me manque une ligne dans mon fichier ifconfig :
celle qui indique l’adresse inet6 :
adr inet6: fe80::20f:eaff:fed1:791f/64 Scope:Lien
ligne copiée sur mon PC serveur de connexion
C’est curieux car ce portable marchait en partage de connexion quand il était sous ubuntu Dapper et Feisty. J’ai quitté Feisty car la séquence de boot était perturbée dès que le partage de connexion était configuré et activé…
je ne sais pas ce que tu appelles ton >fichier ifconfig<, mais en tous cas, ton fichier d’interfaces a l’air bon, n’y touches pas.
Le conseil général qui t’a été donné est le bon: alimenter ton resolv.conf et y mettre juste:
nameserver
Ca, ça va te permettre normalement de surfer sur les sites avec un nom.
Pour l’accés à ta deuxiême machine, ça dépend de beaucoup de choses, mais je pense que si tu connais son adresse ip, tu dois pouvoir faire ce que tu as à faire en utilisant l’adresse au lieu du nom. Et ça, indépendament du resolv.conf.
Merci Matto,
Bien compris et d’accord avec ton intervention. J’appelle le fichier ifconfig le texte qui apparaît quand je tape “ifconfig” il doit bien sortir d’un fichier mais je ne sais pas son nom.
Je pense que le problème est encore plus basique puisque les pings ne passent pas entre le serveur et le client en réseau. Voyons le problème matériel :
J’ai deux éléments ethernet eth0 et eth1 mais une seule sortie/port sur le portable qui est sous eth0 (logique)
l’élément eth1 est un controleur PCI Realtek et je ne vois pas comment je pourrais l’utiliser puisqu’il n’y a pas de sortie. peur-être via la carte PCMIA ?
On peut aussi définir le problème comme une différence de configuration du réseau entre ubuntu et Etch puisque le client fonctionnait OK en réseau sur Ubuntu.
Merci de votre participation… :wink:
tu vas trop vite.
reprenons:
lsmod ?
lspci ?
ifconfig -a ?
sinon, je ne vois pas en quoi le resultat d’ifconfig serait sorti d’un fichier ?
Et d’ailleurs de fait, il n’est pris dans aucun “fichier”.
Voici les réponses à quelques commandes :
toshiba:/home/jean# lsmod
Module Size Used by
radeon 99744 2
drm 61332 3 radeon
rfcomm 34584 0
l2cap 21696 5 rfcomm
bluetooth 45956 4 rfcomm,l2cap
ppdev 8676 0
lp 11012 0
button 6672 0
ac 5188 0
battery 9636 0
ipv6 226016 8
dm_snapshot 15552 0
dm_mirror 19152 0
dm_mod 50232 2 dm_snapshot,dm_mirror
sbp2 20840 0
scsi_mod 124168 1 sbp2
loop 15048 0
tsdev 7520 0
joydev 9088 0
pcmcia 34140 0
firmware_class 9600 1 pcmcia
irda 162588 0
crc_ccitt 2240 1 irda
snd_atiixp 18028 1
snd_atiixp_modem 14856 0
snd_ac97_codec 83104 2 snd_atiixp,snd_atiixp_modem
snd_ac97_bus 2400 1 snd_ac97_codec
parport_pc 32132 1
parport 33256 3 ppdev,lp,parport_pc
rtc 12372 0
yenta_socket 24460 1
snd_pcm_oss 38368 0
snd_mixer_oss 15200 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 68676 4 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_timer 20996 1 snd_pcm
psmouse 35016 0
serio_raw 6660 0
pcspkr 3072 0
rsrc_nonstatic 11840 1 yenta_socket
snd 47012 9 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
soundcore 9248 1 snd
snd_page_alloc 9640 3 snd_atiixp,snd_atiixp_modem,snd_pcm
pcmcia_core 36852 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
i2c_piix4 8140 0
i2c_core 19680 1 i2c_piix4
ati_agp 8652 1
agpgart 29896 2 drm,ati_agp
shpchp 33024 0
pci_hotplug 28704 1 shpchp
evdev 9088 2
eth1394 18212 0
reiserfs 212640 2
ide_cd 36064 0
cdrom 32544 1 ide_cd
ide_disk 14848 4
8139cp 21920 0
generic 5476 0 [permanent]
ohci1394 30800 0
ieee1394 86904 3 sbp2,eth1394,ohci1394
8139too 25120 0
mii 5344 2 8139cp,8139too
atiixp 6064 0 [permanent]
ide_core 110504 4 ide_cd,ide_disk,generic,atiixp
ehci_hcd 28136 0
ohci_hcd 18276 0
usbcore 112644 3 ehci_hcd,ohci_hcd
thermal 13608 0
processor 28840 1 thermal
fan 4804 0
toshiba:/home/jean# lspci
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc R200 AGP Bridge [Mobility Radeon 7000 IGP] (rev 05)
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc PCI Bridge [IGP 340M]
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc OHCI USB Controller #1 (rev 01)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc OHCI USB Controller #2 (rev 01)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc EHCI USB Controller (rev 01)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc ATI SMBus (rev 18)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc ATI Dual Channel Bus Master PCI IDE Controller
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 434c
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 4342
00:14.5 Multimedia audio controller: ATI Technologies Inc IXP150 AC’97 Audio Controller
00:14.6 Modem: ATI Technologies Inc IXP AC’97 Modem (rev 01)
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon Mobility 7000 IGP02:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1410 PC card Cardbus Controller (rev 02)
02:07.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
02:0a.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
toshiba:/home/jean# gnome-nettool
traceroute to 192.168.0.1 (192.168.0.1), 40 hops max, 40 byte packets
finger: connect: No route to host
toshiba:/home/jean# route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default aspire 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
toshiba:/home/jean# ifconfig
eth0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-08-0D-A0-D1-BB-32-AB-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
TX packets:164 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:7896 (7.7 KiB)
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:A0:D1:BB:32:AB
adr inet6: fe80::2a0:d1ff:febb:32ab/64 Scope:Lien
RX packets:693 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:128440 (125.4 KiB) TX bytes:468 (468.0 b)
Interruption:201 Adresse de base:0xa000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5172 (5.0 KiB) TX bytes:5172 (5.0 KiB)
Une piste sérieuse ?
Le site [size=150] le-gnu.net/index.html [/size] ne répond pas
J’ai mis à jour mon premier post pour une description plus complète de ce problème précis. :smiley:
J’aimerais mieux rester sur Debian plutôt que de retourner sur la Dapper mais je suis en panne de pistes … :smiley:
uname -a
Linux toshiba 2.6.18-4-686
Bon, ben ecoutes, rien ne parait bizarre sur ton toshiba.
Ta carte 8139 est bien configurée, tes routes sont bonnes.
Normalement, tu devrais avoir le ping sur 192.168.0.1 (ton routeur).
C’est donc que c’est sur le routeur et pas que tu dois avoir un problême.
As tu installé un parefeu sur le routeur ?
Que donne iptables-save ?
Merci de ta réponse,
Le routeur fonctionne OK avec l’autre client (le PC de ma femme) en partage de connexion et en partage de fichier. Elle s’en sert tous les jours !
La seule différence est que l’un des clients est sous ubuntu Dapper et l’autre (celui qui ne marche pas) est sur Debian Etch
je suis crétin !
je n’avais pas vu que ton fichier interfaces donnait deux fois la même adresse à eth0 et eth1…
Supprimes la section pour eth1 et essayes.
Et si ca ne passe pas inverse les interfaces: mets l’adresse sur eth1 et oublies eth0.
[quote=“mattotop”]Bon, ben ecoutes, rien ne parait bizarre sur ton toshiba.
Que donne iptables-save ?[/quote]
voilà la réponse :
jean@aspire:~$ sudo iptables-save
Password:
Generated by iptables-save v1.3.3 on Thu May 31 13:38:41 2007
*nat
:stuck_out_tongue:REROUTING ACCEPT [48:20108]
:stuck_out_tongue:OSTROUTING ACCEPT [41:7626]
:OUTPUT ACCEPT [54:8257]
-A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
COMMIT
Completed on Thu May 31 13:38:41 2007
*mangle
:stuck_out_tongue:REROUTING ACCEPT [11920:2314727]
:INPUT ACCEPT [11920:2314727]
:FORWARD ACCEPT [1752:704348]
:OUTPUT ACCEPT [11866:2291775]
:stuck_out_tongue:OSTROUTING ACCEPT [11907:2299401]
COMMIT
*filter
:INBOUND - [0:0]
:INPUT DROP [18:5904]
:FORWARD DROP [0:0]
:LOG_FILTER - [0:0]
:LSI - [0:0]
:LSO - [0:0]
:OUTBOUND - [0:0]
:OUTPUT DROP [0:0]
-A INBOUND -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INBOUND -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INBOUND -j LSI
-A INPUT -s 213.36.80.1 -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
-A INPUT -s 213.36.80.1 -p udp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m limit --limit 10/sec -j ACCEPT
-A INPUT -d 255.255.255.255 -i ppp0 -j DROP
-A INPUT -s 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A INPUT -d 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A INPUT -s 255.255.255.255 -j DROP
-A INPUT -d 0.0.0.0 -j DROP
-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A INPUT -f -m limit --limit 10/min -j LSI
-A INPUT -i ppp0 -j INBOUND
-A INPUT -d 192.168.0.1 -i eth0 -j INBOUND
-A INPUT -d 213.36.128.136 -i eth0 -j INBOUND
-A INPUT -d 192.168.0.255 -i eth0 -j INBOUND
-A INPUT -j LOG_FILTER
-A INPUT -j LOG --log-prefix “Unknown Input” --log-level 6
-A FORWARD -p icmp -m limit --limit 10/sec -j ACCEPT
-A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
-A FORWARD -i eth0 -j OUTBOUND
-A FORWARD -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -j LOG_FILTER
-A FORWARD -j LOG --log-prefix “Unknown Forward” --log-level 6
-A LSI -j LOG_FILTER
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j DROP
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -j DROP
-A LSI -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -m limit --limit 1/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j DROP
-A LSI -m limit --limit 5/sec -j LOG --log-prefix "Inbound " --log-level 6
-A LSI -j DROP
-A LSO -j LOG_FILTER
-A LSO -m limit --limit 5/sec -j LOG --log-prefix "Outbound " --log-level 6
-A LSO -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A OUTBOUND -p icmp -j ACCEPT
-A OUTBOUND -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTBOUND -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTBOUND -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 213.36.128.136 -d 213.36.80.1 -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 213.36.128.136 -d 213.36.80.1 -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -s 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A OUTPUT -d 224.0.0.0/255.0.0.0 -j DROP
-A OUTPUT -s 255.255.255.255 -j DROP
-A OUTPUT -d 0.0.0.0 -j DROP
-A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A OUTPUT -o ppp0 -j OUTBOUND
-A OUTPUT -o eth0 -j OUTBOUND
-A OUTPUT -j LOG_FILTER
-A OUTPUT -j LOG --log-prefix “Unknown Output” --log-level 6
COMMIT
jean@aspire:~$
