(ex install shell) virè à pbm clé USB
ah ok. elle doit effectivement l’être, alors.
je ne sais pas si ça t’a été suggèré, mais tu peux te créer un fichier avec dd, de la taille exacte de ta clé, faire le fdisk dessus et même préparer tout ce que tu veux, monter en loopback pour tester, et ensuite, dd ifier ce que tu as sur ta clé réelle.
oui,
j’ai vu sur un site un post qui parlait à peu pres de ça, mais je l’ai trouvé apres avoir dejà fait les manipultaions avec dd, donc je la croyais ne plus etre valable comme solution.
si ça peut valoir encore le coup, j’essaye.
car ç’a coutè cher cette clè, et marchait bien sous window…grrr :wink:
Bon si c’est un problème matériel tu peux pas grand chose…Si tu dis qu’elle fonctionne très bien sous windows tu peux tjs essayer de la formatter avec (non pas taper… :smt021 )
Sinon Matt, je sais pas si ce que tu dis va marcher…La remise à zero indique 12MB copiés…Pour une clé de 1G ça me semble limite…Enfin qui ne tente rien n’a rien :slightly_smiling:
marchait sous window.
elle n’a jamais fonctionné correctement avec linux…
eh, je me suis mal exprimé!
:exclamation:
c’est la faute à window, pas à linux. je le sais parsque la meme series d’erreur je l’ai eu pour un disque dur, qui maintenant marche tres bien, une baladeur mp3 et cette clè.
bon, je cherche je cherche…et en cherchant je me suis tourné vers les ports usb plutot que la clé,
l’erreurs du kernel.log:
kernel log:  usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
et l’unique reponse sur le net à ce sujet, donnèe à qui avait un meme message d’erreur mais pour un disque dur:
est-ce que pourrait etre un probleme de modules ou bien de ports usb, hub ?
8)
j’ai plusieurs message d’erreur kernel et à les commande dsmeg, lspci mais il faudrait dejà savoir laquelle pourrait m’etre utile…;
bon si il y en a qui ont encore de la patience…merci!
Salut :slightly_smiling:
Bon je suis pas du tout spécialiste des problèmes d’electricité sur l’USB mais quelque chose m’a choqué en regardant ton dernier fdisk -l…Ta clé USB n’a plus de cylindre :open_mouth: Je me demande comment j’ai pu passer à coté de ça :blush:
Essai de faire # mkdiskimage /dev/sda 1038 64 32
Puis poste le résultat de fdisk -l /dev/sda
ton idée de sous alimentation n’est pas con. Tu n’as aucun moyen d’aller formatter ta clé ailleurs que sur ta machine, même sous windows.
<parceque si ça marche ailleurs, il te faudra un hub usb qui fournisse l’alim.
:blush:
excusez-moi le retard dans la reponse, mais en essayant de bidouiller l’etc modules, j’ai clamsé (? ortographe?=null) mon cmdline et j’ai du le recuperer…
j’arrive:
pour ce qui concerne yoshi, comment corriger la commande, car:
mkdiskimage /dev/sdc 1038 64 32 Usage: /usr/bin/mkdiskimage [-doF4] file [c h s] (max: 1024 256 63) -d add DOSEMU header -o print filesystem offset to stdout -F format partition as FAT32 -M "c" argument is megabytes, calculate cylinders -4 use partition entry 4 (standard for zipdisks)
pour Mattotop:
je vais faire ça en cybercafè demain sous window!
merci encore, je vais exploser mon cmdline pour la troisieme fois en deux jours!!
à plus
:stuck_out_tongue:
:blush:
bon de fois je suis affreusement lent…boulette quoi.
mais il y a pas la page de man pour ce program!!
la commande qui a eu l’aire de marcher:
apres cette operation dev/sdc est desapparu, reboot systeme, reboot clé, resultat de:
fdisk -l /dev/sdc Disque /dev/sdc: 0 Mo, 0 octets 255 têtes, 63 secteurs/piste, 0 cylindres Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
voilà. :cry:
bon,
mac ne peut pas reparer la clé, la voit correctement comme skymedi, mais avec une taille de 2 To.
Window :blush: je pas encore testé, car au taxiphone du coin ne me laissent pas brancher la clé, demain je vais chez un pote qui a win.
impossible de formatter la clé meme sous window.
win voit la clé comme 0 byte et me dit: pas de disque dans E:, inserer un disque.
impossible de formatter.
Bon apparemment elle a l’air plutot coriace cette clé.Pourrais-tu essayer de lancer un live-cd depuis un autre pc pour voir si ça marche?
Je m’explique:tu a parlé à un moment d’un éventuel probleme d’alimentation electrique.On a malgré tout tenté de modifier la géometrie de la clé,Windows ne la reconnait peut etre pas a cause de ça (mais ça m’étonnerait, ok il est merdique cet OS mais y a des limites!!!).
Si ça ne marche tjs pas je crois que tu préparer la cérémonie et organiser des funérailles en grandes pompes pour ta clé :smt022
Au fait c’est une clé “de marque” ou plutot premier prix?
la clé est une skymedi usb2.O, 40 euros à peu pres. une clé moyen?
mais la marque de production ne fournis pas de live cd speciphique.
j’ai un live maxblast et un live seagate, mais je crois qu’ils sont inutiles.
que live cd je dois me procurer?
j’ai acces à un portable xp de temps en temps, alors je peux essayer.
:laughing:
ps: le testmemoire de debian me signalait une millions d’erreur sur cette peripherique: il croit que la clé fait 2To ! c’est claire que d’erreurs il y en a 2 tonnes!
Salut.
Désolé je met du temps à te repondre mais en ce moment je suis pas tres dispo.Bon pour le live-cd prend un truc du genre knoppix ou autre ca devrait faire l’affaire.En fait le but est de tester la clé depuis un autre pc mais avec Linux.Tu peux faire un fdisk -l ou essayer de la formater.
pas de probleme pour le temps, pas besoin de s’excuser!!!
ok, j’ai un live cd de knoppix;
j’eesayera au plutot…
à plus
