Faire une borne d'accès wifi
j’ai essayé l’installation du noyau 3.2 grace à ce tuto : http://www.howopensource.com/2011/08/how-to-install-linux-kernel-3-1-rc2-oneiric-in-ubuntu-11-04-10-10-and-10-04/ sur une ubuntu 11.04 (que j’ai récemment installée pour avoir Eclipse indigo , SDK Android ,…)
L’installation du nouveau noyau marche et on peut choisir à la connection du Grub .
Ça m’a l’air faisable . Je suis prudent car cette Debian Squeeze est notre ordinateur familial , qui ( au delà des sauvegardes qu’il y aurait à faire ) sert tous les jours pour cinq personnes .
Il va falloir que je me trouve un tutoriel précis pour ne pas faire de boulettes .
Je donne des nouvelles dès que je l’aurai fait .
Donc , en résumé je demande à synaptic de m’installer le linux-image 3.2 et puis c’est tout (??) Je perdrais peut-être l’accélération graphique pour quelques temps mais je me demande s’il risque y avoir d’autres conséquences …
en principe ça doit tourner! :smiley:
[size=85](le gars qui se mouille pas trop :mrgreen: )[/size]
Synaptic n’a pas l’air tellement d’accord :
linux-image-3.2.0-0.bpo.1-686-pae:
Dépend : linux-base (>=3~) mais 2.6.32-41 doit être installé
Recommande : firmware-linux-free mais ne doit pas être installé
Casse : initramfs-tools (<0.99~) mais 0.98.8 doit être installé
Ai-je choisi le bon paquet ?
comme synaptic est réticent à installer mon noyau , j’ai suivi ce tuto : http://yumechanmiru.blogspot.com/2012/02/debian-squeeze-32-kernel-update.html et j’ai donc fait :
sudo apt-get -t squeeze-backports install linux-image-3.2.0-0.bpo.1-686-pae linux-headers-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
Les opérations de téléchargements semblent se passer normalement , mais je ne vois s’afficher aucune nouvelle du changement du Grub .
J’obtiens : [i]linux-base (3) unstable; urgency=low
  • Some HP Smart Array controllers are now handled by the new 'hpsa’
    driver, rather than the ‘cciss’ driver.
    While the cciss driver presented disk device names beginning with
    ’cciss/’, hpsa makes disk arrays appear as ordinary SCSI disks and
    presents device names beginning with ‘sd’. In a system that already
    has other SCSI or SCSI-like devices, names may change unpredictably.
    During the upgrade from earlier versions, you will be prompted to
    update configuration files which refer to device names that may
    change. You can choose to do this yourself or to follow an automatic
    upgrade process. All changed configuration files are backed up with
    a suffix of ‘.old’ (or ‘^old’ in one case).
– Ben Hutchings ben@decadent.org.uk Wed, 16 Mar 2011 13:19:34 +0000[/i]
Comme je ne sais que faire , je ferme la console et au rédémarrage , pas de changement , Grub ne me propose que mon ancien noyau 2.6.32 …
Eureka : il fallait simplement faire “q” pour quitter cet affichage et laisser les opérations se terminer .
J’obtiens ceci :
dkms: running auto installation service for kernel 3.2.0-0.bpo.1-686-pae:
nvidia (195.36.31)…failed.
dkms: WARNING: linux headers are missing, which may explain the above failures.
please install the linux-headers-3.2.0-0.bpo.1-686-pae package to fix this.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.2.0-0.bpo.1-686-pae /boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-3.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 3.2.0-0.bpo.1-686-pae /boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 3.2.0-0.bpo.1-686-pae /boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 3.2.0-0.bpo.1-686-pae /boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
Generating grub.cfg …
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-0.bpo.1-686-pae
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
Found Ubuntu 9.04 (9.04) on /dev/sda1
Found Ubuntu 11.04 (11.04) on /dev/sda3
done
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « initramfs-tools »…
je n’aurai pas le pilote nvidia au redémarrage et j’espère pas trop d’autres inconvénients …
Je reboote .
il aurait fallu installer le paquet firmware-realtek, avant de rebooter, sinon pas de carte réseau filaire!
J’ai effectivement eu des problèmes au redémarrage : je me retrouve en console avec le serveur X planté , comme quand j’essayais d’installer Debian avant Squeeze et que je n’y arrivais pas ( je restais alors sous Ubuntu )
Je n’ai pas eu le courage de tenter un dpkg reconfigure ou je ne sais quoi , j’ai redémarré avec l’ancien noyau .
Il va falloir à présent que je trouve le xorg.conf de mon nouveau noyau et que je le rende compatible avec mon système …
Merci agentsteel de suivre le feuilleton !
ah c’est du boulot hein!
mais tu lâches pas le morceau, c’est bien 8)
essaye de regarder tes logs de xorg
more /var/log/Xlog
au pire, tu peux renommer ton ancien xorg.conf et tenter de redémarrer le serveur X sans fichier de conf (détection automatique)
edit: installe aussi les sources du noyau (headers) pour que dkms puisse compiler les modules nvidia
apt-get install linux-headers-uname -r
En fait , je suis surpris , je cherche dans /etc/X11 et je ne trouve qu’un xorg.conf , je pensais qu’il y en aurait un pour chaque noyau .
Est-ce que je pourrais pas tenter un dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg ?
Voilà mon xorg.conf , qui tournait bien avec 2.6.32
[i][b] # nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (pbuilder@windlord) Sun Jun 13 06:03:17 UTC 2010
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Emulate3Buttons” "no"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
[/b][/i]
et non, le xorg.conf ne dépend pas du noyau.
tu peux essayer le depkg-reconfigure (sauve ton xorg.conf actuel avant)
mais en théorie, cela devrait fonctionner si tu le supprimes (xorg détecte tout automatiquement)
en pratique, c’est souvent l’écran qui pose problème (mauvaise détection des modes supportés)
Ce tuto propose de remettre les drivers nvidia pour un noyau backporté : http://www.findcomputerstuff.com/2012/linux/compile-nvidia-driver-for-squeeze
Mais ça a l’air plutôt difficile pour moi …
Je vais plutôt essayer ce que tu me conseilles , je renomme mon vieux xorg.conf et squeeze va improviser .
Je reboote .
Et bien voilà la première étape de franchie :
kri@cilalos2:~$ uname -a
Linux cilalos2 3.2.0-0.bpo.1-686-pae #1 SMP Sat Feb 11 14:57:20 UTC 2012 i686 GNU/Linux
Il ne me reste plus qu’à installer cette clef usb wifi .
Agensteel ,
J’ai commencé à suivre ton tuto jusqu’à : Creating the network bridge
j’ai donc changé mon fichier /etc/network/interfaces comme tu le proposais en substituant juste mon adresse ip mais , en redémarrant , je n’avais plus d’internet . J’ai donc remis mon ancien fichier .
je me demande si je n’ai pas brûlé un peu les étapes , il faudrait peut-être que je fasse fonctionner la clef avant , non ?
Pour l’instant , lsusb ne me trouve plus du tout ma clef !
Je vais devoir m’absenter , je continuerai tout ça plus tard …
Il faut que les 2 interfaces du pont (“bridge”) : ta carte réseau filaire et ta clé wifi soient fonctionnelles.
Mon réseau sans fil semble détecté :
[b][i]kri@cilalos2:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
pan0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
eth0 no wireless extensions.
[/i][/b]
Mon réseau filaire l’est aussi , ainsi , je peux aller Debian.fr ,
J’ai réécris /etc/network/interfaces ainsi et j’ai commenté l’histoire de DNS (?) pour obtenir le fichier suivant :
[i]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo br0
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
Bridge setup
for dhcp address
#iface br0 inet dhcp
bridge_ports eth0 wlan0
for static ip
iface br0 inet static
adapt with your network settings
address MON IP OBTENUE AVEC CHECKip
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway MON IP OBTENUE AVEC CHECKip
dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
#dns-nameservers MON IP OBTENUE AVEC CHECKip
#dns-search localdomain[/i]
Je vais donc redémarrer pour voir si ça marche …
Quand je me suis reconnecté , je n’avais plus de connection filaire .
Voilà quelques uns des messages du noyau que j’ai trouvé dans le “visionneur des journeaux système”
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.952540] SCSI subsystem initialized
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.957738] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.957758] r8169 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.958255] r8169 0000:03:00.0: eth0: RTL8168c/8111c at 0xf820c000, 00:24:1d:14:f7:44, XID 1c4000c0 IRQ 43
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.958258] r8169 0000:03:00.0: eth0: jumbo features [frames: 6128 bytes, tx checksumming: ko]
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.963268] usbcore: registered new interface driver usbfs
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.963292] usbcore: registered new interface driver hub
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.986641] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.991507] usbcore: registered new device driver usb
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.991958] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.991993] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.992031] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.992053] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.992070] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 0.995976] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe9104000
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.005257] FDC 0 is a post-1991 82077
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012016] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012065] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012069] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012072] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012074] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-0.bpo.1-686-pae ehci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012077] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012218] hub 1-0:1.0: USB hub found
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012222] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012312] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012316] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012792] scsi0 : ata_piix
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012870] scsi1 : ata_piix
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.012947] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013395] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013398] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013412] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013422] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013526] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013558] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e000
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013584] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013587] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013589] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013591] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-0.bpo.1-686-pae uhci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013593] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013691] hub 2-0:1.0: USB hub found
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013694] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013751] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013761] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013767] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013797] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e100
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013821] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013824] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013826] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013828] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-0.bpo.1-686-pae uhci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013830] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013925] hub 3-0:1.0: USB hub found
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013928] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013991] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.013999] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014005] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014032] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e200
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014057] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014060] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014062] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014064] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-0.bpo.1-686-pae uhci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014065] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014155] hub 4-0:1.0: USB hub found
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014158] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014214] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014223] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014230] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014257] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e300
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014282] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014284] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014286] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014288] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-0.bpo.1-686-pae uhci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014290] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014381] hub 5-0:1.0: USB hub found
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.014384] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.177067] ata1.00: HPA detected: current 240119615, native 240121728
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.177073] ata1.00: ATA-7: Maxtor 6L120M0, BANC1E00, max UDMA/133
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.177076] ata1.00: 240119615 sectors, multi 16: LBA NCQ (not used)
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.193066] ata1.00: configured for UDMA/133
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.193211] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 6L120M0 BANC PQ: 0 ANSI: 5
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.296292] ata2.00: ATAPI: DVD-ROM DDU1622, VER AS72, max UDMA/66
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.296297] ata2.01: ATAPI: SONY DVD RW DW-Q28A, KYS1, max UDMA/66
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.312178] ata2.00: configured for UDMA/66
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.324016] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.328176] ata2.01: configured for UDMA/66
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.329064] scsi 1:0:0:0: CD-ROM SONY DVD-ROM DDU1622 AS72 PQ: 0 ANSI: 5
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.329977] scsi 1:0:1:0: CD-ROM SONY DVD RW DW-Q28A KYS1 PQ: 0 ANSI: 5
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.334860] sr0: scsi3-mmc drive: 16x/40x cd/rw xa/form2 cdda tray
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.334862] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.335173] sd 0:0:0:0: [sda] 240119615 512-byte logical blocks: (122 GB/114 GiB)
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.335230] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.335257] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.337301] sr1: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.363455] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.363897] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.366031] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.366165] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.366482] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 5
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.452017] Refined TSC clocksource calibration: 2799.965 MHz.
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.452022] Switching to clocksource tsc
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.464661] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0710
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.464665] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.464668] usb 1-1: Product: USB Storage
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.464670] usb 1-1: SerialNumber: 000000009144
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.467030] usbcore: registered new interface driver uas
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.467804] Initializing USB Mass Storage driver…
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.467905] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.467979] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.467981] USB Mass Storage support registered.
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.576017] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.726784] usb 1-3: New USB device found, idVendor=13b1, idProduct=002f
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.726789] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.726792] usb 1-3: Product: Linksys AE1000
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 1.726794] usb 1-3: Manufacturer: Linksys
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.051261] EXT4-fs (sda5): INFO: recovery required on readonly filesystem
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.051264] EXT4-fs (sda5): write access will be enabled during recovery
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.469810] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.471056] scsi 2:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.472304] scsi 2:0:0:2: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.473554] scsi 2:0:0:3: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9144 PQ: 0 ANSI: 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.474210] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.474487] sd 2:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.474745] sd 2:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.475014] sd 2:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.480165] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.481183] sd 2:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.500539] sd 2:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 2.501537] sd 2:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 3.687365] EXT4-fs (sda5): recovery complete
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 3.687598] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 6.390955] udev[466]: starting version 164
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.499939] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input1
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.499945] ACPI: Power Button [PWRB]
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.500015] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.500018] ACPI: Power Button [PWRF]
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.550103] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.759729] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.795226] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.795271] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 7.807000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 8.080478] intel_rng: FWH not detected
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 8.368023] usb 1-3: reset high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 8.391694] input: ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 8.452994] leds_ss4200: no LED devices found
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 8.721176] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 8.988204] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 10.057481] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: (null)
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 10.253969] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 10.345649] loop: module loaded
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 16.397902] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 16.988658] Bridge firewalling registered
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 16.991670] device eth0 entered promiscuous mode
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 17.000564] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 17.000570] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 17.000679] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 17.002516] ADDRCONF(NETDEV_UP): br0: link is not ready
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 18.897530] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 18.897674] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 18.898473] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 18.898478] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 18.898571] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
Mar 10 12:48:55 cilalos2 kernel: [ 30.140507] fuse init (API version 7.17)
Mar 10 12:48:58 cilalos2 kernel: [ 33.952006] br0: port 1(eth0) entering forwarding state
En fait , au démarrage , j’ai vu l’affichage du genre Br0 can’t add wlan0 ( not supported ) .
Et puis ensuite networkmanager affiche quand je clique gauche dessus :
Réseaux filaires :
Périphériques non géré
Réseaux sans fil :
Bon , je vais manger …
A la 5ème ligne , je me demande si ce n’est pas le “SSID” qui m’est parfois demandé :
00:24:1d:14:f7:44
  • laisse tout en DHCP, c’est ta box qui fournira les bons paramètres
  • par contre, il vaut mieux désactiver network-manager vu que les paramètres réseaux sont gérés par le fichier /etc/network/interfaces, sinon cela va parasiter
[quote=“Christophe23”]A la 5ème ligne , je me demande si ce n’est pas le “SSID” qui m’est parfois demandé :
00:24:1d:14:f7:44 [/quote]
Non, c’est juste l’adresse MAC de l’interface.
