Il me semble qu’il y a eu dernièrement un fil qui en parlait mais je ne retrouve pas.
Je n’ai plus envie de me prendre la tête et je cherche un truc simple pour placer des photos sur mon site.
Je voudrais pouvoir y écrire qq lignes en dessous de chaque photo.
Une espèce de galerie, quoi.
Un logiciel sympa pour ça
[quote=“ricardo”] Je voudrais pouvoir y écrire qq lignes en dessous de chaque photo.
[/quote] En CMS tu as http://www.cmsimple.fr/?Accueil
Sinon encore plus simple une balise “img” dans ta page en html <img src="nom_fichier_photo.jpg"> Et pour apprendre le html http://fr.html.net/tutorials/html/
PS: dans la leçon n°9 “Les images” tu as un exemple avec une image de David Hasselhoff en slip… c’est madame qui va être contente :smt003
Ricardo, il est probable que tu penses à ce fil ci:
forum.debian-fr.org/viewtopic.p … &sk=t&sd=a
dans lequel tu as posté, tu aurais pu chercher dans tes propres messages quand même! Non mais, tout se perd de nos jours! ![]()
Je sais, je suis taquin.
Dernier truc, merci fritz_smh:
google.com/coop/cse?cx=00303 … eiooiloi7c
chercher “gallery2 photo” par exemple.
Tiens, c’est marrant:
cmsimple.fr/
cmsmadesimple.fr/
cmsmadesimple.org/
Les noms sont très proches mine de rien! La simplicité devient un argument marketing?
va voir dans programmation/faire un site internet, Ashgenesis file des billes pour ça
j’ai essayé ce qu’il me proposait pour faire des pages statiques et c’est franchement pas mal, il y en a un autre en javascript qui a l’air aussi très bien fichu
perso, sans prétention car je ne suis pas graphiste et je n’ai pas de formation de devellopeur web, j’ai fait un script php assez simple qui
1 - scan les dossiers du repertoire photos (un dossier = un album) et créé un
2 - l’utilisateur sélectionne un album, ensuite php scan le dossier en question, et affiche les photos sous forme de miniatures.
3 - quand tu cliques sur une miniature, un javascript fait apparaître l’original (je suis l’originale dit elle) par dessus la page (celle ci en arrière plan s’assombrit pour mettre la photo plus en valeur)
4 - les commentaires sont enregistrés dans une base mysql, la clé est le nom de l’album + nom de la photo.
l’album tient en une page php (+ un script pour générer les miniatures, car à la volée c’est trop long), et est complètement dynamique (se base sur la structure des répertoires), l’import des photos sur le serveur se fait avec rsync.
je suis juste en train de modifier pour que la liste des albums et des photos soit dans une table (générée lors de l’import), pour voir si c’est plus rapide que le scan d’un dossier par php. ça me fera en tout trois scripts, un pour afficher la page (php/html), un pour gérer les commentaires (php/html) et un pour gérer la création des miniatures et ajouter dans la base de données (php/cli). de plus je vais pouvoir regrouper des albums par thème.
je ne vois pas l’inconvénient pour mettre les scripts à votre disposition quand ils seront terminés. ou même les mettre à la suite dans le fil cité par antalgeek.(par contre je ne vous donnerais pas l’URL du site en question, car il est trop pourri, la honte !!)
Merci à ts, je pense qu’en épluchant vs réponses, je vais trouver ce que je cherche.
@ Rodmov, je sais faire en htmlmais pas le tps de m’y remettre en ce moment et c’est pour ça que je cherche qq chose de tt fait. Fainéant, quoi !
Un truc super simple si tu es sous gnome : GTHUMB - c est ultra simpliste mais ca prends pas de temps
de memoire :
–> Advanced Tool
–> Create web album
c est ce que je fait sans me prendre la tete!!
suis sous KDE
cmsimple.fr/
cmsmadesimple.fr/
cmsmadesimple.org/
Bon, y disent “simple”, j’veux bien mais comment installer ce truc
J’ai TC cmcmadesimple pour l’essayer, je l’ai décompressé, je me retrouve avec un wagon de dossiers/fichiers mais ensuite, comment installer ça sous Debian
EDIT :
si je lis la doc install, je récuse le mot “simple” :
[code]Requirements:
PHP 4.3+
MySQL
Apache webserver (or another php enabled webserver)
Untar the source package to document root dir or your webserver
- Your web host may not grant shell access, and you may be required
to untar the source package to your local desktop and use another
method (such as FTP) to transfer the files to your web servers
document root.
- cd DOCUMENT_ROOT
- tar zxvf cms-VERSION.tar.gz
create an empty config.php file and make it writable by your webserver’s user:
- touch config.php
- chmod 666 config.php
Create the cms database and grant a user rights to use it:
- Your web host may have different instructions for creating mysql databases
and database users.
- login to mysql: mysql -u root -p
create database cms;
grant all privileges on cms.* to cms_user@localhost identified by ‘cms_pass’;
quit
Fix the permissions on the cache and template compilation directories so the web
server has access to them.- chmod -R 777 tmp
- chmod -R 777 uploads
optionally, if you would like to be able to install modules via the admin panel:- chmod -R 777 modules
Open up your new CMS site in your webbrowser and you will be guided through a short install.
- Be sure to run the file creation mask tests
- Be sure to check the uploaded files for errors using the checksum file matching
the package you downloaded. The checksum file is available from the same location as the
software package.
After install, for security sake, you should set your config.php back to a read-only state.
- chmod 444 config.php
To reach your sites administration console, point your browser to: http://yoursiteurl/admin/
Admin features including user management, template management, section management, and of course content management can all be accessed at your CMSROOT/admin.
Optional:
- Some setup parameters are set to a default value and are not editable through the webinterface.
Although CMS works out-of-the-box, you might still want to edit these parameters-
open the config.php file with you favorite editor (this file has been created by the installer)
Some of the parameters you can find here are:
The image manipulation library used by the Image manager, either ‘GD’ or ‘NetPBM’ or
’IM’ for ImageMagick.- $config[“image_manipulation_prog”] = “GD”;
If the library is NetPBM or IM, you need to specify where the binary for the selected library are.
- $config[“image_transform_lib_path”] = “/usr/bin/ImageMagick/”;
The location (filepath and URL) to which files are uploaded using the filemanager
- $config[“uploads_path”] = “/site/web/cms/uploads”;
- $config[“uploads_url”] = “http://www.cmsmadesimple.org/cms/uploads”;
The location (filepath and URL) to which files are uploaded using the imagemanager.
This can be the same path as the image manager URL.- $config[“image_uploads_path”] = “/site/web/cms/uploads/images”;
- $config[“image_uploads_url”] = “http://www.cmsmadesimple.org/cms/uploads/images”;
Je viens de voir ça qui m’a l’air assez facile d’emploi :
http://www.framasoft.net/article3207.html
[quote=“ricardo”]Je viens de voir ça qui m’a l’air assez facile d’emploi :
http://www.framasoft.net/article3207.html[/quote]il y a un paquet debian pour celui-là: gallery2
c’est assez simple à mettre en place effectivement
sous kde, digikam et gwenview font ce que fait ghtumb, digikam exporte aussi vers gallery2 automatiquement.
Enfin, konqueror muni de kipi-plugins fait te permet de sélectionner des photos ou des répertoires de photos puis de choisir le titre de la page html à exporter tu peux aussi créer des commentaires et avoir quelques choix sur les aperçus, c’est assez basique mais simple…
aptitude update
aptitude install gnome
puis
aptitude purge kde :smt003 :smt003
aptitude update
puis
aptitude purge kde :smt003 :smt003[/quote]
C’est marrant, une fois j’avais répondu exactement la m^ chose à un ami … mais ds l’autre sens.
[quote=“ursus”][quote=“ricardo”]Je viens de voir ça qui m’a l’air assez facile d’emploi :
c’est assez simple à mettre en place effectivement[/quote]Alors là, c’est exactement ce qu’il me faut, je vais aller voir ça ce soir et je reviens pour donner mon avis.
[quote=“ziouplaboum”]sous kde, digikam et gwenview font ce que fait ghtumb, digikam exporte aussi vers gallery2 automatiquement.
Enfin, konqueror muni de kipi-plugins fait te permet de sélectionner des photos ou des répertoires de photos puis de choisir le titre de la page html à exporter tu peux aussi créer des commentaires et avoir quelques choix sur les aperçus, c’est assez basique mais simple…[/quote]Ben que demande le peuple, j’ai déjà digikam d’installé, c’est super ce que tu m’apprends.
À demain pour les rslts. bon app à ts. ![]()
Putaing, je suis gâté aujourd’hui, je viens de me rendre compte que Synaptic traduisait certains descriptifs, pas encore ts mais je pense que ça viendra.
[code]Album photo web écrit en PHP
Gallery2 est un album photo web multi-utilisateurs. Il permet aux
utilisateurs de créer et de mettre à jour leurs albums par le biais d’une
interface web intuitive. La gestion des photos inclut la création
automatique des miniatures, le redimensionnement des images, la rotation,
le tri, la description, la recherche, etc. Pour un niveau de sécurité
accru, les albums peuvent avoir des permissions de lecture, écriture et
de commentaires propres à chaque utilisateur authentifié.
Gallery2 (G2) a été entièrement récrit et nécessite une base de données
pour fonctionner. Deux ans de conception et de développement ont été
nécessaires à l’aboutissement de G2. Ce logiciel dispose de thèmes
personnalisables ainsi que de canevas qui utilisent des modèles respectant
le standard XHTML, ce qui facilite la personnalisation de votre
installation de G2. G2 est modularisé et ses fonctionnalités peuvent être
activées et désactivées séparément pour permettre un contrôle maximum.[/code]
M^ pas besoin de me faire chier 1/4 d’heure pour comprendre ce qu’il en est : super !
Quelle belle langue que le français.
Déçu, c’est trop compliqué pour moi.
J’ai installé Gallery2 et d’office, il m’a installé un wagon de trucs dont Mysql et sa suite.
Ensuite une alerte que libmachintruc n’est plus installé ds tel chemin mais ds un autre. Ensuite le nom du serveur web, ensuite …
va te faire foutre, je veux qq chose de simple.
De plus, j’ai beau chercher comment ouvrir ce gallery2 mais rien ds KDE et rien en console.
En fait, le paquet gallery2 installe tout le nécessaire à la mise en place d’une galerie sur un serveur web (l’ordinateur sur lequel tu l’installes). En dehors des fichiers propres à gallery2, il faut une base mysql (d’où l’installation du paquet et la configuration qui suit) et aussi un serveur apache.
Par conséquent, tu ne trouveras pas d’application installée ni rien dans les menus…
Après, il faut mettre le dossier gallery2 dans /var/www/ (ou de faire un lien): # ln -s /usr/share/gallery2 /var/www/gallery2et faire quelques autres manips.
Je peux te retrouver ça si tu es tjs intéressé…
