Firefox plante lamentablement - Stretch + XFCE
Firefox plante assez souvent et peux importe le site que je visite.
Toutefois, il semble récurent sur Amazon,Facebook,Youtube,BNPPARISBAS mais cela n’empêche pas de tomber sur d’autres sites web…
J’ai lancé la bête d’une console pour voir, mais rien ne me parle précisément, car pas assez calé :
enom:~$ firefox
ATTENTION: default value of option force_s3tc_enable overridden by environment.
###!!! [Child][DispatchAsyncMessage] Error: PHttpChannel::Msg_OnStartRequest Route error: message sent to unknown actor ID
[Child 2974] ###!!! ABORT: Content child abort due to IPC error: file /build/firefox-esr-52.7.3esr/dom/ipc/ContentChild.cpp, line 2172
[Parent 2864] WARNING: pipe error (65): Connexion ré-initialisée par le correspondant: file /build/firefox-esr-52.7.3esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 322
[Parent 2864] WARNING: pipe error (71): Connexion ré-initialisée par le correspondant: file /build/firefox-esr-52.7.3esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 322
###!!! [Parent][MessageChannel] Error: (msgtype=0x2C0083,name=PBrowser::Msg_Destroy) Channel error: cannot send/recv
[Parent 2864] WARNING: pipe error (73): Connexion ré-initialisée par le correspondant: file /build/firefox-esr-52.7.3esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 322
[Parent 2864] WARNING: pipe error (75): Connexion ré-initialisée par le correspondant: file /build/firefox-esr-52.7.3esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 322
[Parent 2864] WARNING: pipe error (85): Connexion ré-initialisée par le correspondant: file /build/firefox-esr-52.7.3esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 322
[Parent 2864] WARNING: pipe error (87): Connexion ré-initialisée par le correspondant: file /build/firefox-esr-52.7.3esr/ipc/chromium/src/chrome/common/ipc_channel_posix.cc, line 322
ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 3172
ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child
ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal...
root@catenom:/home/irena# uname -r
4.9.0-6-amd64
  1. J’ai tenté de démarré avec un nouveau profile, de supprimé/désactivé les modules, de désactivé l’accélération matériel dans les options Firefox, mais rien ne fonctionne.
  2. J’ai une carte Nvidia, mais je n’ai pas installé de drivers seul nouveau est bien configuré (je pense)
Si une bonne âme pouvait m’aider, merci
le firefox-esr par defaut dans Debian est un peu obsolete
Essai avec firefox 61, la dernière beta version de firefox
telecharge ici l’archive pour linux
installe là en local dans ton home
Exemple si tu l’as téléchargé dans ton dossier Téléchargements
~/Téléchargements$ tar xvf firefox-61.0b3.tar.bz2 -C $HOME
ça va créer un dossier firefox dans ton home
pour lancer firefox depuis ce dossier:
~/firefox$ ./firefox
Merci, je suis en test… ca plante encore mais beaucoup moins souvent !!!
Salut chris38,
Pourrais-tu, juste par curiosité, donner ta config (pc portable ou fixe, ram, etc …) et les extensions que tu utilises ?
Quelque chose me dit que le panda roux n’ est pas le problème.
Firefox-esr correctement utilisé, autrement dit configuré et suivant les extensions fonctionne parfaitement …
Biensur :
  • Fixe INTEL i3 3Go
  • 16 Go de RAM
  • CG NVIDIA GTX 560Ti
  • Extensions = 0 (pour les tests) sinon : Ghostery + Ublock
Conf partitions :
Disque /dev/sda : 111,8 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xbaa36910
Périphérique Amorçage   Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *           2048   1953791   1951744   953M 83 Linux
/dev/sda2             1953792 234440703 232486912 110,9G 83 Linux
Disque /dev/sdc : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x2b44c599
/dev/sdc1              2048 1953523711 1953521664 931,5G 83 Linux
Disque /dev/sdb : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Identifiant de disque : 954407B0-4BA0-4527-A219-836C4D1F7123
Périphérique Début       Fin  Secteurs Taille Type
/dev/sdb1     2048 976771071 976769024 465,8G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sde : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Identifiant de disque : 0x0001f314
/dev/sde1              2048 976773119 976771072 465,8G 82 partition d'échange Li
Disque /dev/sdd : 1,8 TiB, 2000398934016 octets, 3907029168 secteurs
Identifiant de disque : 0x000a2013
/dev/sdd1              2048 3907028991 3907026944   1,8T 83 Linux
pour vérifier les pilotes graphiques
lspci -nnk | egrep -i "3d|display|vga" -A2
Salut chris38,
Merci pour ta réponse.
Je te propose de supprimer immédiatement " Ghostery ", c’ est une m … qui enregistre ( soit disant anonymement, ton profil) contrairement à ce pourquoi cette option se propose de te protéger.
Côté extension pour Firefox-esr, si cela t’ intéresse, dans les classiques, tu as :
(attention aux versions des extensions proposées …)
Decentraleyes
https-everywhere
noscript
ublock-origin
ssleuth
umatrix
anonymox
Etc, etc …
Tu testes.
Si ce n ‘est pas déjà fait, quelques réglages basiques, dans :
vie privée / ne jamais conserver l’ historique,
de cocher toutes les options / effacer la totalité de l’ historique actuel.
D’ utiliser des moteurs de recherche alternatif comme :
https://www.startpage.com
https://duckduckgo.com/
https://framabee.org/
Et pour faire tes premiers pas dans le monde merveilleux du tripatouillage,
un classique, qui fonctionne encore, je te propose d’ accélérer Firefox-esr par la Ram sans TmpFS. Le but principal " accélérer le temps de chargement des pages vu que la RAM est plus rapide que le disque dur et, également de diminuer l’ usure d’ un SSD.
Pour ce faire, il existe une option dans le panda roux pour utiliser le cache dans la mémoire vive, tu fais :
Tapes « about:config » dans la barre d’ adresse puis valider.
Tapes le mot clef « browser.cache » dans le champ de recherche.
Passer la valeur « browser.cache.disk.enable » à « false ».
Regarder que la valeur « browser.cache.memory.enable » est à « true ».
Créer /Nouvelle / Nombre entier au nom « browser.cache.memory.capacity » ayant pour valeur « -1 ».
Tu redémarres et tu nous dis ce que tu en penses ?
Encore une chose, tu surfes en wifi ou filaire ?
Depuis l’ installation de ces cochonneries de compteur communicant, type Linky,
il a été démontré que les modems-routeur sont aussi impactés, que Linky perturbe le réseau du voisin.
Sinon au cas ou, firefox quantum 59, est aussi dispo dans les dépots “sid”…
Correction la version 60 si tu es à jour :stuck_out_tongue:
https://packages.debian.org/sid/firefox
Bonjour, apparement c’est bon :
02:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GF114 [GeForce GTX 560 Ti] [10de:1200] (rev a1)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. GF114 [GeForce GTX 560 Ti] [1043:8390]
Kernel driver in use: nouveau
Merci pour ces astuces, je fais des test et donnerai mes impressions.
h@ Clochette exact ! :grinning:
As tu déja essayé avec un driver Nvidia?
Non je n’ai essayer cette option par manque de temps.
Quels version de pilotes dois-je prendre, je ne la vois pas dans la liste du wiki.
cdlt,
Debian 9 « Stretch »
Version 375.66
Pour les processeurs graphiques Geforce 4xx et plus récents http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/375.66/README/supportedchips.html
on trouve
GeForce GTX 560 Ti 1200 C
qui semble correspondre à ta carte [GeForce GTX 560 Ti] [10de:1200]
A toi de voir
Je marque résolu pour le moment, je verrai à l’utilisation.
Merci a tous
Alors je viens de nouveau de rencontrer les mêmes problèmes :frowning:
Partant de cela j’ai tenté de tester la Fedora Live (28) avec XFCE également, et j’ai eu le même problème, donc je me dis que cela vient du hardware.
Mais j’ai changer ma CM,mon SSD et mon Proc il a très peux de temps… difficile de croire que cela provienne de ces élèments, sans pour autant dire que ce n’est pas possible…
puisque tu en es à tester d’autres distributions, jette un oeil sur
https://mxlinux.org/
A télécharger ici http://mxrepo.com/snapshots/?C=M;O=D
Merci pou le lien, je vais regarder , mais quel serait mon avantage ?
  • J’ai upgrader le bios et fait un clear CMOS pour voir , je test
Update 18h38 :
  • Le microcode-intel installé pourrait-il contribuer à mon problème pensez-vous, ou rien à voir ?
  • root@catenom:/home/irena# apt list intel-microcode -a
    En train de lister… Fait
    intel-microcode/stable,now 3.20170707.1~deb9u1 amd64 [installé]
avoir une environnement xfce bien léché, sur une base Debian stable, performant sur les vieux matériel
https://mxlinux.org/testimonials
