FPS bas (trop bas)
je viens d’installer mes pilotes ATI (voir ce post : viewtopic.php?f=3&t=10876) pour pouvoir jouer à Urban Terror 4, je lance le jeu et lorsque je souhaite jouer j’ai 9 fps voir moins ! Injouable quoi, alors que normalement j’ai facile 60 à 95 fps.
Rappel : ATI RADEON 9550 serie, 1GO DDR1… Donc largement suffisant pour jouer.
Dois-je ré-installer mes pilotes? Tenter d’en installer d’autre (c’est ici que j’ai DL mes pilotes : ati.amd.com/support/drivers/fr/l … adeon.html)
Pourtant j’ai pris ce qu’il fallait, Linux, Radeon, X86 et 9550 serie.
Je vous remercie d’avance de prendre en main ma newbitude :smiley: !
Bien à vous, Koshiennement.
Si avec le bidule.run c’est pas terrible, il est possible d’appliquer une méthode à base de dépots debian en désinstallant d’abord les paquets installés par le bidule.run avant. La méthode est indiquée par ati dans le readme ou quelque chose comme cela.
Il y a un tuto pour ati dans la section trucs et astuces. ici par exemple mais il y en d’autres.
Commence par regarder si effectivement l’accélération 3D est là (glxgears, glxinfo par exemple)
Ah vérifier si elle est bien là… Boulet, que j’y pense pas… Les deux commandes m’indique : command not found
Si elle n’est pas présente je vais tenter ta méthode ginkgo biloba.
Je vous remercie, Koshie.
emeraude@emeraude:~$ apt-file search glxinfo libgtkglext1-dev: usr/share/doc/libgtkglext1-dev/examples/glxinfo.c.gz libgtkglext1-dev: usr/share/doc/libgtkglext1-dev/examples/glxinfo.c.gz libgtkglext1-dev: usr/share/doc/libgtkglext1-dev/examples/glxinfo.c.gz mesa-utils: usr/bin/glxinfo mesa-utils: usr/bin/glxinfo mesa-utils: usr/bin/glxinfo mesa-utils: usr/share/man/man1/glxinfo.1.gz mesa-utils: usr/share/man/man1/glxinfo.1.gz mesademos: usr/share/mesademos/progs/xdemos/glxinfo.c mesademos: usr/share/mesademos/progs/xdemos/glxinfo.c mesademos: usr/share/mesademos/progs/xdemos/glxinfo.c xmanpages-ja: usr/share/man/ja/man1/glxinfo.1x.gz xmanpages-ja: usr/share/man/ja/man1/glxinfo.1x.gz xmanpages-ja: usr/share/man/ja/man1/glxinfo.1x.gz C’est donc dans mesa-utils que ça se trouve.
[quote=“mattotop”]emeraude@emeraude:~$ apt-file search glxinfo libgtkglext1-dev: usr/share/doc/libgtkglext1-dev/examples/glxinfo.c.gz libgtkglext1-dev: usr/share/doc/libgtkglext1-dev/examples/glxinfo.c.gz libgtkglext1-dev: usr/share/doc/libgtkglext1-dev/examples/glxinfo.c.gz mesa-utils: usr/bin/glxinfo mesa-utils: usr/bin/glxinfo mesa-utils: usr/bin/glxinfo mesa-utils: usr/share/man/man1/glxinfo.1.gz mesa-utils: usr/share/man/man1/glxinfo.1.gz mesademos: usr/share/mesademos/progs/xdemos/glxinfo.c mesademos: usr/share/mesademos/progs/xdemos/glxinfo.c mesademos: usr/share/mesademos/progs/xdemos/glxinfo.c xmanpages-ja: usr/share/man/ja/man1/glxinfo.1x.gz xmanpages-ja: usr/share/man/ja/man1/glxinfo.1x.gz xmanpages-ja: usr/share/man/ja/man1/glxinfo.1x.gz C’est donc dans mesa-utils que ça se trouve.[/quote]
Gné? Je crois que tu t’es trompé de post, non? Oo
non non. pour avoir glxinfo (et glxgears) tu installes mesa-utils.
je te montrais au passage comment trouver toi même la réponse (à la question “ou se trouve cette commande ?”) avec apt-file (qu’il faut installer aussi).
[quote]Koshie:/home/koshie# glxgears
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 57943 requests (56115 known processed) with 0 events remaining.
Koshie:/home/koshie# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R300 20060815 AGP 1x TCL
OpenGL version string: 1.2 (1.3 Mesa 6.5.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_window_pos,
GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle,
GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATIX_texture_env_combine3,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_NV_blend_square,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x26 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x27 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x2c 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x2f 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x30 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x31 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x32 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
À ce que je constate elle n’est pas activé… Alors j’aimerais bien une autre méthode s’il vous plaît :slightly_smiling: !
dans ton fichier Xorg.conf,
as-tu rajouté la ligne:
Section "Extensions" Option "Composite" "Enabled" EndSection
[quote]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Q773"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]"
Monitor "Q773"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/quote]
Je ne le vois pas, je le rajoute ou… Je prend un risque de revenir en console? :smiley:
J’aimerais faire une copie au cas ou mais je ne me souviens plus de la commande.
Ce serait plutôt de mémoire
[quote]Section "Device"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
et non Driver “ati”…
X connection to :0.0 broken (explicit kill or server shutdown).
GLX version: 1.2
GLX extensions:
OpenGL vendor string: Mesa project: mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.5.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
GL_NV_blend_square, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow,
GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
Koshie:/home/koshie#[/quote]
C’est même pire, la roue est encore plus lente… :stuck_out_tongue:
:question: [quote=“buchs”]Salut,
@+[/quote]
[quote]Je ne le vois pas, je le rajoute ou… Je prend un risque de revenir en console? :smiley:
J’aimerais faire une copie au cas ou mais je ne me souviens plus de la commande.[/quote]
Je voulais être sûr… Je le rajoute toute à la fin?
oui.
Pour copier, c’est cp.
Oui, de toute façon, ça n’a pas d’importance ou tu le mets, du moment que ce n’est pas dans une autre section :wink:
Au passage, au lieu de recopier tout le contenu de la commande glxinfo, suffit de nous retourner le retour de la commande :
J’ai rajouté ce que l’on ma demandé en essayer dans la section device fglrx par ati, c’es pire, donc j’ai remis fglrx (j’ai bien fait?) et dans les deux cas :
Koshie:/home/koshie# glxinfo|grep rendering
Donc je suppose que j’ai mal installé mes pilotes, que faire?
Merci :slightly_smiling: !
Je t’ai dit déjà de mettre fglrx au lieu de ati dans la section device, ça sera déjà mieux non?
[quote=“fran.b”]Ce serait plutôt de mémoire
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
et non Driver “ati”…[/quote]
Gloups… Je comprend plus rien ! À la place d’ATI je dois mettre fglrx? Je te fais confiance mais je constate que c’est “pire”, est-ce normale?
Ah oui, note importante, il faut relancer Xorg pour voir les effets (au cas où tu ne le savais pas :wink:)
