Salut Nico,
Knoppix existait bien avant la vogue des clés USB et la solution lui a été donnée.
Salut Nico,
Ah… Je ne suis pas encore bien réveillé, désolé
Des nouvelles tardives du front, pour ceux qui ont pris le parti de m’aider.
Je ne rentre pas dans tous les détails mais il faudra y revenir.
Après bien des essais, avec rebranchement de l’ancien graveur, j’ai réussi à graver Knoppix avec Xfburn. ( deux premiers essais depuis Brasero ayant conduit à un mauvais résultat)
Le truc prudent, disque neuf, simulation sans alerte, puis gravure lente sans message d’erreur.
A l’arrivée, il y a quelques minutes, md5 et jacksum sont faux ( l’un n’allant pas sans l’autre en principe).
Par ailleurs il subsiste des trucs étranges dans la reconnaissance des deux lecteurs depuis le terminal, selon les commandes il en apparaît un ou deux, et quand c’est un seul c’est pas celui qui fonctionne !
Je collerai ici des résultats si quelqu’un veut bien encore perdre du temps, et bien sûr je continue de chercher, mais demain je bosse dehors, donc ce sera mardi.
Merci à vous.
T’aurai pas des jumper sur tes lecteur ? et c’est quoi comme branchement du sata , I , II , ide, autre ?
car j’ai connu des souci par le passer des souci avec des jumper sur le lecteur en ide coupler avec un disque voir meme seul.
c’est peux etre le bios aussi qui a un bug.
regarde si tu a pas sur le site du constructeur des fichier qui mette en avant ce type de problème (donc ne pas de mettre a jours le bios sans motif valable).
voila pour la piste
Salut Panthère, je ne vais pas être au clavier avant la fin d’apm.
Mais les “jumper” pourquoi pas ?
Cependant je ne vois pas d’emblée en quoi çà pourrait consister.
Mais merci pour la piste, je regarde dès que je peux.
md5sum calcule le md5, et jacksum -a sha1 le sha1, celui que tu veux vérifier. Si l’un n’était pas différent de l’autre je n’aurais rien compris !
Hello Gérard,
Non, non je n’en suis plus là quand même, ce que j’ai voulu dire c’est que le md5sum est faux comparée la somme md5 de l’image téléchargée et lisible sur le miroir, et que Jacksum est faux par rapport à sha1 dans les mêmes conditions.
J’ai fait les deux contrôles pour la forme.
Toujours est-il que j’en reviens au problème qui a précédé mes histoires de graveur : c’est que je grave “faux” du moins selon ces formes de contrôle.
Ce qui n’était pas systématiquement le cas dans le passé, puisque j’ai “heureusement” installé des distributions avec des LiveCd qui étaient conformes à l’image téléchargée.
Je m’inquiéterai demain de ce que suggère Panthere et qui est un peu ésotérique pour mes petites connaissances.
Bon, ne croyez pas que je veux occuper le terrain, mais une idée brusquement me fait pencher la tête, j’ai besoin de l’avis de quelqu’un, et si j’ai bien lu, un certain Goodluck47, semble s’y connaître en branchement de disque ?
Je répète en deux mots la genèse de mon aventure :
1°) En voulant graver un DVD, je ne parviens pas à avoir une image “intègre”, je cherche donc de l’aide sur le forum, et quelqu’un finit par mettre en cause le graveur.
2°) comme j’ai un graveur sous la main qui n’a jamais été utilisé, et que je dispose d’une nappe avec deux possibilités de connexion, je me dis “facile”, je monte, je branche.
3°) un détail, pas de pot, l’alimentation me lâche, et celle que j’achète est foireuse… bon.
4°) Enfin j’ai du jus, je branche le graveur, rien ne saute, mais je l’ai branché sur la seconde broche de la nappe, parce que j’ai positionné le second graveur “en dessous” du premier que je n’ai pas démonté.
5°) Mon périphérique est bien reconnu comme lecteur mais il n’existe pas comme graveur, en tout cas il ne reconnaît pas un disque inséré vierge.
6°) Je RE-branche l’ancien graveur sur la première broche de la nappe, et si lui se met à fonctionner, le second reste “lecteur” et n’est pas reconnu si par exemple je tape $ wodim --devices.
7°) je grave hier une knoppix et le MD5 est non conforme.
EN FAIT, pourquoi la gravure serait-elle parfaite si c’est bien un défaut du graveur puisque j’utilise l’ancien !
Et il m’apparaît tardivement, ayant fait une recherche sur la suggestion de Panthere c’est à dire les jumpers, que le branchement d’un second disque qu’il soit dur ou pas, n’est pas aussi simple que je l’ai stupidement cru.
Ainsi quelqu’un dit dans une conversation qu’un seul graveur doit toujours être branché sur le connecteur d’extrémité, et comme je l’ai dit, n’ayant pas démonté l’autre je l’ai branché sur le second laissant l’autre libre.
Une question apparaît par ailleurs.
Si avec ces deux lecteurs (plus ou moins graveurs) je veux lancer le live de Knoppix, est-ce que le bios trouveras tout seul l’endroit où je l’ai inséré ??
Parce qu’il ne m’est pas venu à l’idée de modifier le Bios.
Qui peut me dire quelle est la bonne manip ?
Je précise que dans la liste obtenue par lshw, l’ancien graveur est décrit comme DVD-RAM writer et le second par DVD reader, et que çà pourrait aussi jouer sur le mode opératoire du branchement, du moins peut-être.
[quote=“eggregor”]Bon, ne croyez pas que je veux occuper le terrain, mais une idée brusquement me fait pencher la tête, j’ai besoin de l’avis de quelqu’un, et si j’ai bien lu, un certain Goodluck47, semble s’y connaître en branchement de disque ?
Donc que le contenu est graver mai altérer si je comprend bien ?
si tu a 2 nappe ,n’utilise qu’un seul nape 1 pour le disque et 1 pour le graveur. en principe les 2 aux extremiter. cela doit aller de meme
avec les jumper, qui son propre a chaque materiel . c’est surtout valable pour les disque ide les nape son grise et plate.
précise histoir de pas passer 50 poste dessus
il faut l’essayer sur une autre machine , car il y a de forte chance que le graveur deconne, que ce soie les driver,"bios du graveur "(firmware) ou le bios de la cm
est ce que les paquet
ii firmware-linux 0.28+squeeze1 Binary firmware for various drivers in the Linux kernel (meta-package)
ii firmware-linux-free 2.6.32-41 Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
ii firmware-linux-nonfree 0.28+squeeze1 Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
son installer des fois que ?
[quote]
Je précise que dans la liste obtenue par lshw, l’ancien graveur est décrit comme DVD-RAM writer et le second par DVD reader, et que çà pourrait aussi jouer sur le mode opératoire du branchement, du moins peut-être.[/quote]
perso a ce stade:
bon il y a peux être plus simple alors attend d’autre post
Brancher 2+ lecteurs/graveurs c’est facile.
Soit ils sont sur la même nappe: Il faut un “Master” avec le jumper sur “M” et un “Slave” avec le jumper sur “S”. Je crois pas que l’ordre sur la nappe est une incidence mais bon…
Soit ils sont pas sur la même et là tu mets les 2 sur M tant qu’à faire.
Au reboot, va voir dans le bios et tu seras fixé si ils sont “vus” ou pas. Tu peux changer l’ordre des periphériques dans le bios: tu passes tes 2 lecteurs avant le disque dur et tu seras peinard. Ton PC demarreras sur le premier CD qu’il trouve.
P.S: Une clé usb? ça serait pas plus simple?
Bonjour, j’arrive seulement, je ne réponds qu’à l’essentiel, je repasserai tout à l’heure, après avoir ouvert le capot et regardé de plus près les branchements, et essayé de comprendre tout ce que dit Panthere.
Les firmware-linux sont bien installés tous les trois.
Juste pour info, je viens d’essayer le boot de ma gravure knoppix sur ma seconde machine et çà bloque presque illico sur :
Decompressing Linux…Parsing ELF… done
Booting the kernel.
A tout à l’heure
1 - La prochaine fois n’oublie pas de spécifier que ce sont des “IDE” car le raisonnement est différent sur "SATA"
2 - Master ou Slave mais s’il existe un autre péripherique il y a forcément un Maitre et un Smave sur un connecteur donné.
3 - C’est le bios qui détermine l’ordre d’examen des supports et non leur nappe.
4 - Bien sûr tu utilises la faculté de vérifier la gravure et donc elle est conforme à ton téléchargement.
5 - Si le téléchargement est “faux” (md5/sha1) alors tous les bons graveurs te donneront une gravure fausse
Bonjour, nouvelles de la tranchée nord.
@ Gérard :
Pour le contrôle, je vérifie toujours la somme MD5 des téléchargements d’images ISO, et je n’ai jamais eu de soucis de ce point de vue.
Pour les graveurs, j’ai bien un IDE et un SATA, l’avais-je dit ? pas dit ?
Hier après avoir pas mal pesté, je suis allé racheter un autre graveur : un SATA puisqu’il est pratiquement impossible de trouver encore de l’IDE.
J’ai installé la bête sur son câble adéquat et gardé quand même l’IDE sur la nappe d’origine, les deux fonctionnent maintenant et sont reconnus.
Pour autant mon premier essai de gravure sur le SATA est tellement mauvais que le md5sum n’arrive pas à trouver une somme quelconque.
A court terme la solution va passer par un retour vers XP que j’ai encore en trial-boot, attendre deux heures au minimum que les mises à jour de sécurité se fassent, re-télécharger et graver.
Plus tard je chercherai la solution de cette gravure difficile sous Sid.
Et finalement je pense que je vais installer une Squeeze parallèlement à Sid, avec le CD original que j’ai reçu de Raphaël Hertzog, bien connu des débianeux.
Avec çà il n’y aura pas de doute sur les paquets installés.
Je vous remercie de votre aide, et je ne clos pas le fil sur lequel je reviendrai dans quelques jours.
Puisque l’on ne peut plus mettre en doute le graveur, parlons un peu de la qualité des galettes ?
Les galettes ?
Tu veux dire les CD ?
Eh bien j’ai raté la gravure avant hier sur mon dernier CDRW neuf de marque “imation”, c’est pas un produit bradé, et j’ai aussi flingué (si je puis dire, les gravures étant également foirées) deux DVDRW Verbatim neufs et deux CDRW de la même marque.
J’achète ces choses là chez Métro (y’a bon Deutchland gommerze)
J’ai pas eu le temps encore de passer sous XP pour faire un essai, çà permettrait en principe de voir si les graveurs sont plus dociles avec des pilotes non linux ?
Re,
Comme ce sont des rw ils ne sont pas flingués, la gravure seule n’est pas bonne
A ma connaissance il n’existe pas de drivers pour les graveurs aux normes IDE ou SATA, ils sont tous compatibles.
@ Gérard,
Tu as raison, et je confirme que les deux appareils tournent sans ajout de quoi que ce soit.
Néanmoins je crains de ne pas sortir facilement de cet imbroglio.
Il faudrait peut-être considérer ce fil comme résolu ? Et revenir au premier sur le contrôle d’intégrité que j’avais ouvert une semaine plus tôt.
Mes graveurs sont bien reconnus tous les deux et sont à même de lire et de graver (j’ai toutefois préféré le neuf pour mes essais).
Mais graver comment ?
Disque neuf ou à recouvrir, CD, DVD, gravure la plus lente, jamais de message d’alerte, k3b, burniso, xfburn… systématiquement somme md5 foireuse, en répétant que je contrôle la somme du téléchargement avant gravure.
Je n’ai pas encore essayé une gravure sous LMDE avec le nouveau matériel.
Je ne m’étends pas sur l’essai w.daube qui a conduit au blocage en cours de gravure, plus de clavier ni souris et arrêt machine par un reset avec le disque prisonnier du lecteur impossible à sortir.
C’est la scoumoune sans nul doute, et si quelqu’un connâit l’adresse d’une cellule psychologique, çà va bientôt être le moment.
A plus les gars les filles.
J’utilise k3b, graver une image, vérifier la gravure, sans autre modification
Ma solution :
aptosid-fr.org/viewtopic.php?f=6&t=80
Merci Gérard.
C’est probable que ma sid, à force d’ajouts divers, peut comporter des loups, c’est probable parce que ma connaissance des paquets debian est insuffisante, et qu’il peut aussi bien y avoir des choses en trop, que des choses en moins, surtout des choses en moins, de ces bricoles qui agissent dans l’ombre et qui sont bien utiles.
J’ai pensé plusieurs fois à migrer vers aptosid, et je suis tjrs au même point : j’attends le déluge peut-être, ou les élections pourquoi pas ?
Je viens d’utilisé ton lien, et regardé ta recette, qui commence mal pour moi :
“démarrer une aptosid-live (md5 contrôlé)”
Pour le moment c’est un objectif difficile à atteindre avec ma bécane !
Nouvelle du front :
je suis passé sous LMDE et j’ai tenté une gravure avec Brasero installé d’origine, sur mon nouveau graveur sata.
Brasero conclut SUCCES.
Md5 = Erreur d’entrée sortie, et si je rentre le disque gravé il n’est pas reconnu.
J’avoue que je n’ai jamais connu une telle situation.
Par acquis de conscience je vais installer k3b sur LMDE, si les dépôts figés le permettent;
A risque de surprendre, le LG GDR 8164B n’est pas un graveur, mais seulement un lecteur de DVD-ROM.
Ceci expliquerait que tu ne puisses graver avec … et expliquerait aussi les soucis de lecture des CD/DVD RW, puisque la plupart des lecteurs simples ne savent pas lire ces formats.
http://reviews.cnet.com/dvd-drives/lg-gdr-8164b-dvd/4507-3212_7-31795788.html
Si toutefois tu doutes de cette information, ton lecteur a-t-il imprimé où gravé sur le tiroir un truc genre ‘Recordable’, ‘Rewritable’, ‘R/RW’ ?
