Bonsoir
Cet après midi tout allait très bien
j’avais rentré les clefs et fait les mises à jour .Supprimer paquets obsolètes OUI :smt003 tout allait trop bien Je reboote et là 2 choix
ubuntu mem test
windows
Donc je passe ce message depuis windows.
Comment faire ? Mais pas ce soir
.Merci
Tu as essayé de réinstaller grub ?
Tu boot sur un liveCD (peut importe lequel).
- Tu lance “grub” en tant que root (ou “sudo grub” si c’est une distrib de sudoers).
Pour la suite :
tplpc.com/modules/wfsection/dossier-104.html
Astuce : fdisk -l pour voir tes disques / partitions et essayer d’en déduire où tu as installé quoi.
Bonjour. Merci pour la réponse
mais je n’ai plus de disquette
Par contre je me suis aperçu qu’en tapant “c” j’ai accès à un écran où j’ai (en ligne de commande)
GRUB >
Est-ce que je peux faire quelque chose en partant de la
Merci à tous
Les erreurs et les bêtises sont très formateurs (pour moi)
Ma solution :
Un cd qui se nomme “super grub disk” et qui permet de démarrer sans grub.
Puis sous root tu réinstalleras grub
Tu n’as pas besoin de disquette, mais d’un lecteur CD.
Pour réinstaller grub si problème il y a, je t’ai mit un lien un peu plus haut.
Hello
Grub> setup (hd0,4)
Checking if “boot/grub/stage1 exists”…yes
Checking if “boot/grub/stage2 exists”…yes
Checking if “boot/grub/e2fs_stage1_5 exists”…yes
Running “embed /boot /grub/e2fs_stage1_5 (hd0,4)”…failed is not fatal
Running “install /boot /grub/stage1 (hd0,4)/boot/grub/stage2 p /boot/grub/menu.lst”…succeeded done
Grub>
Je suppose que dans mon grub il manque la version de ubuntu 9.10
Mes dernières versions 14.15.16.19.20
Peut être sont elles effacées ou ni y a t-il plus de redirection?
quelle ligne de commande dois-je remettre
Donc il t’a bien trouvé le “stage 1” sur :
hd(0,4) ?
Ensuite tu lui as défini le root, puis le setup.
Donc normalement, grub est réinstallé. A toi maintenant de l’adapter selon les OS installés (bizarre quand même qu’il ne les ai pas trouvés seul).
Peux tu nous copier le résultat de ces deux commandes, que l’on comprenne ton partitionnement et ce que grub a détecté lors de sa réinstallation ?
Hello
Soit il manque dans grub la redirection
Soit la redirection est effacée
Tout cela après un sérieux nettoyage de tous mes paquets
Je vais essayer les codes
Pour Goodluck47 Sitôt que j’ai un cd j’essaie
Merci ![]()
Hello
La commande cat fonctionne bien
Il me manque la redirection
Ou puis-je la trouver
Comment inscrire dans grub? Merci
Qu’est ce que tu appelle la “redirection” ?
la commande “cat /boot/grub/menu.lst” nous permettrait de voir comment est configuré ton grub justement.
Il faudrait que tu nous copie-colle le résultat ici.
Si tu démarre sur un liveCD, tu dois avoir accès à internet pour nous copier coller le résultat.
Je pense qu’on aura du mal à t’aider sans savoir à quoi ressemble ton menu.lst
De même pour “fdisk -l”, ça nous permettra de voir comment est (sont) organisé(s) ton (tes) disque(s) dur(s).
Attention, actuellement : grub = bug
Hello Mister Boulate
Le problème C’est que quelque chose a modifié mon grub (peut être moi)
et que dedans je n’ai plus les lignes de commande me renvoyant vers Ubuntu (xxxxxx).
Ces lignes de commande se sont volatilisées suite à une MàJ. C’est tout simple
Les fichiers ont peut être disparus aussi.
J’attend de récupérer un cd . ![]()
Hello J’ai booté avec le cd ubuntu 8.04
et en fouillant dans mon répertoire boot il ne reste plus que
-memtest
-dossier grub
Manque ubuntu
Dans dossier grub,manque
ubuntu
## End Default Options
title Ubuntu 9.10, memtest86+
uuid 10ee35c2-7fc2-4b1c-b7b9-c3e09b4b36c6
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/sda1
title Microsoft Windows 2000 Professionnel
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +
Ce qui manque ne peut être compté
J’ai essayé mise à jour (pas assez de mémoire bizarre)
A bientôt
roland
Donc si tu a une sauvegarde que t’est supposer avoir, restaure. car a mon avis tu va tourner en rond durant un moment.
perso le /boot est dans une partition a part c est donc facilement restaurable/sauvegardable
mai attend que d’autre te réponde il on peut être trouver une astuce
[quote]-memtest
-dossier grub
Manque ubuntu
ubuntu [/quote]
J’avoue que j’ai du mal à suivre là
Tu ne dois pas avoir de dossier “ubuntu” dans ton dossier “boot”, donc pas d’inquiétude de ce coté.
Intéressons nous déjà au dossier “grub” et au fichier “menu.lst”.
Tu m’as envoyé la totalité de ton fichier “menu.lst” là ?
Et vraiment, un retour de cette commande :
Nous aiderait à t’aider
Hello
A tous
Il me manque les fichiers
vmlinuz 2.6.31.14
initrid.imag 2.6.31.14
C’était la dernière version de Ubuntu
Grub est bon mais ne peut pas me diriger vers un fichier que je n’ai plus ![]()
Evidemment pas de sauvegarde .Je n’en fais JAMAIS. :smt003
C’est une MàJ qui ne s’est pas bien passée.
Avec le cd 8.04 ça ne va pas .J e vais essayer le 9.10 dès que je l’aurai.
Merci de votre aide Roland
Et bien tant pis pour toi
Y fallait le faire quand même, virer son kernel.
Hello
Si j’ai bien compris j’ai viré mon Kernel
Bien .Maintenant comment le remettre sans trop de casse
C’est vendredi…
[quote]Maintenant comment le remettre sans trop de casse
Quel noyau disponible ?
apt-cache search linux-image
Installation :
apt-get install linux-image-2.6... ![]()
Edit : N’oublie pas update-grub pour mettre le noyau installé dans le menu…
Edit2… Je viens de réaliser que tu ne peux pas démarrer… LiveCd + chroot + installation du noyau.
Edit3… Lien pour faire un chroot : beronono.com/wiki-debian/index.p … _un_chroot
