Iceweasel : erreur de segmentation (blocage ?)
bonjour,
je suis sous sid, (2.6.28-7.slh.3-sidux-686 #1 SMP PREEMPT Wed Mar 4 21:53:44 UTC 2009 i686 GNU/Linux) et suite à une tentative d’installation de plugin pour lire les fichiers quicktime sous iceweasel (une vraie prise de tête) (donc : un plugin mplayerplugin), iceweasel refuse de se lancer
je l’ai donc désinstallé complètement. (apt-get remove --purge)
j’ai ensuite réinstallé (apt-get update -f iceweasel iceweasel-l10n-fr)
et maintenant je ne parviens plus à le lancer
j’ai désinstallé manuellement les icônes de lancement du menu “k” (internet), viré le raccourci bureau,
essayé de nettoyer les anciennes traces, rien n’y fait
si je lance (en console puisque plus de lanceur graphique) j’obtiens “erreur de segmentation”…
quelqu’un pourrait il m’aider ???
Merci !!!
Bonsoir,
As tu purgé iceweasel ? Réessaye un aptitude remove --purge iceweasel
Eventuellement, essaie de lancer iceweasel avec un autre utilisateur que d’habitude (parfois la config dans .mozilla* pose problème).
hello
oui, j’ai fait cela. J’ai purgé et j’ai essayé avec un autre utilisateur
il semble que tout ce qui touche à iceweasel soit corrompu, comment réinstaller ? J’ai tout nettoyé, réinstalé, et encore et encore (au cas où j’aurais fait une erreur de frappe, rien n’y fait…)
j’ai également lu pas mal de trucs SANS SUCCES
donc help ! où vérifier et quoi ?
MErci !
bonjour,
je suis un peu déçu de n’avoir pas eu de suite, ce sujet ne concerne-t-il personne ?
rebonjour
j’ai effectué la manip à nouveau : aptitude remove --purge iceweasel
ensuite réinstallé (avec aptitude aussi) iceweasel et iceweasel-l10n-fr
pas de message d’erreur
ensuite je relance iceweasel en console : message affiché :
“No protocol specified
Error: cannot open display: :0.0”
je relance iceweasel via la ligne “executer une commande” du menu K :
curseur bondissant de lancement d’iceweasel, puis plus rien après 15 secondes…
(le menu K ne propose plus iceweasel)
je précise que malgré le – purge du remove, lors du réinstall d’iceweasel aptitude n’a rien téléchargé, j’en déduis que le purge ne purge rien…
UP … !
[quote=“apogarte”]“No protocol specified
Error: cannot open display: :0.0”[/quote]
Rassure-moi : tu n’essaie pas de le lancer en root ?
(14 mai : toujours rien)
:arrow_right: :arrow_right: :arrow_right: :arrow_right:
non, évidemment (lire mes posts)
Qui plus est ai essayé avec un autre user existant, puis ai créé
un user “test”, m^résultat : “segmentation error”
je ne suis toujours pas parvenu à réinstaller correctement. Ce qui me
gave c’est de devoir refaire une réinstall complète juste pour un problème
"mozilla-iceweasel + plugins multimedia" qui est à l’origine du schmoll,
et surtout de ne trouver personne pour m’aider à comprendre ce qui s’est passé…
en haut…
J’ai des soucis avec Iceweasel sur un user (plantages intempestifs), qui persistent après une réinstallation (changement de machine). Bon, c’est vrai, j’ai copié les home’s.
J’ai viré le dossier de mozilla de cet user et ça n’a pas réglé le problème.
Tout ça pour dire que franchement, à ta place, je ne me lancerais pas dans une réinstall pour ça.
salut Arthur
Merci de cette précision. Quelqu’un d’autre aurait des suggestions ?
J’ai désinstallé à nouveau iceweasel (via apt), désinstallé xulrunner
puis réinstallé xulrunner puis iceweasel, relancé (en console sous user ou depuis
exécuter une commande du menu K)
réponse (en console ) : “erreur de segmentation”
J’ai besoin d’aide pour comprendre et surtout pour pouvoir utiliser à nouveau iceweasel
(je n’aime pas Konqueror en navigateur, il ne me convient pas)
à suivre…Merci !
:arrow_right: :arrow_right: :arrow_right: :arrow_right: :arrow_right: :arrow_right:
Je ne sais pas comment régler ton problème, mais je peux essayer de t’aider à le situer…
Il semble ici qu’il y ait un problème de communication entre Iceweasel et ta session X…
Que donne un ‘apt-cache policy iceweasel’ ?
Quel est le plugin qui a lancé le problème ?
Comment l’as-tu installé ?
je pense que vv222 a certainement raison, utilises tu different dépot ? que donne ton
il y a un fichier de préférence ?
il y a beacoup de paquet installer? (en root)
as tu utiliser a un moment donner le paramettre -f de aptitude par exemple
aptitude install -f unpaquet ?
L’erreur de segmentation correspond, généralement, à un défaut d’une application qui essaye de s’allouer de la mémoire alors qu’elle ne doit pas le faire. Ce peut être consécutif à un mauvais téléchargement et installation d’un paquet.
As-tu pensé à vider ton cache avant de refaire apt-get install iceweasel ?
Sinon tu pourrais faire:
  • apt-get purge --remove iceweasel
  • rm -rf .mozilla pour purger les dossiers iceweasel de l’user en cours
  • apt-get clean pour vider le cache et te permettre ainsi de télécharger un paquet Iceweasel nouveau
  • apt-get install iceweasel
et lancer iceweasel dans l’espoir…
Merci à tous
j’ai fini par réinstaller le système, le home est séparé j’ai donc minimisé les dégats
je n’ai rien compris à cette histoire. j’en ai pris mon parti. Pas eu vent de la moindre
explication qui tienne le route. suis passé à autre chose…
Par contre je garde une dent contre ce système abscons qui fait que quoi qu’il advienne
on fini toujours par passer des heures à se casser la tête en vain. et on progresse si peu …
Je passe sur le fait du passage brutal à kde 4 qui a compliqué la tache de réinstallation…
(je l’ai désinstallé, suis retourné en stable, ai réinstallé kde 3.5.10 : trop de bugs et de
flous/ratages/manques dans la 4.2, inutilisable à mon gout)
j’avais cru comprendre que debian restait en dehors de cette frénésie consumériste et cette course
infinie à l’update…
bien le bonjour à tous…
ApOg
[quote=“apogarte”]j’ai fini par réinstaller le système
infinie à l’update…[/quote]
Ah ah ah ah ah !
Plus sérieusement, tu as testé la méthode de BernardH ? tu as répondu à panthere ? à moi ?
ah ah ah ah, moi aussi je rigole !!!
les réponses sont érudites mais sans effet, les propositions pas franchement en ligne avec ce qui a précédé.
j’ai essayé scrupuleusement les pistes lancées, ai essayé des forums anglophones, nib
je note :
panthere (et vv222)
Code:
cat /etc/apt/sources.list
je n’ai pas de /etc/apt/sources.list; mais /etc/apt/sources.list.d/debian parce que c’est comme ça que c’est propre
je n’ai pas de fichier de prefs
je n’ai pas "beaucoup de paquet installer? (en root)"
j’ai effectué les apt-autoclean et clean après des remove --purge et tout le toutim, mon cache est vide
as tu utiliser a un moment donner le parametre -f de aptitude par exemple
j’utilise apt-get en ligne de commande, apt-get -f install sans et avec nom de paquet si nécéssaire, ai des majs régulières de toute façons
de Bernbard_H :
ça, je le fis et le refis et le contrefis…
donc étant donné que j’ai moultes autres occupations, malgré une obstination certaine, j’ai du me résigner, sans joie, à la solution (batarde) la plus rapide…
OK ça n’a pas fait avancer le schmilblick c’est vrai. Mais ce système EST abscons, et ce n’est pas en se la pétant “moi je sais” que ça arrangera les choses. Constater la réalité ne peut pas nuire.
J’utilise et soutiens debian ET linux, mais je ne suis pas aveugle, c’est tout. Il existe des tas de sujets dans lesquels on se plonge dans des abimes sans fond de temps et d’énergie, et mon temps et mon énergie, comme pour de nombreuses personnes, n’est pas illimité. réinstall terminée.
Merci encore d’avoir essayé de m’aider (et d’aider ceux qui se sont peut-etre trouvés dans le même cas)
Désolé, je ferai mieux la prochaine fois
réponse dédiée à vv222 :
si tu cites quelqu’un, essaie de citer d’une façon qui soit compréhensible.
Ce que tu as tronqué de mon texte ote tout sens à la fin …
merci et A +,
ApOg
Ne t’inquiète pas! c’est un phénomène inexplicable et paranormal. Plus sérieusement, j’ai eu un problème similaire sous blag mais avec le terminal (là, c’est vraiment la merde!). J’en ai parlé sur l’IRC, sur le forum de fedora. Personne n’a pu expliquer le truc ni le résoudre et comme toi, j’ai ré-installé.
En espérant que cela ne m’arriverait plus; puisque je n’ai pas eu d’explication. Je l’avais oublié et tu viens de me remettre cela en mémoire. Maintenant, je vais déprimer pendant cinq secondes!
Il n’y a pas d’explication; mais il y a une solution. Après réinstallation, tu bois un thé vert ou un oolong; puis une demi-heure de zazen et quand tu auras rencontré la vacuité et constaté l’impermanence des choses; tu auras oublié ce petit malheur.
J’ai lu attentivement les forum. Il se trouve que j’ai un problème très similaire.
  • Je viens de upgrader mon système de etch vers lenny.
    Auparavent Iceweasel fonctionnait correctement.
Après installation (qques pbs avec nvidia mais résolus) je lance Iceweasel.
  • Iceweasel se lance puis bloque très rapidement : par exemple en allant vers
    www.lemonde.fr
    mail.voila.fr
  • j’ai suivi les recommendations ci-dessus.
    aptitude remove …
  • maintenant iceweasel ne démarre plus.
    Quand je lance en console -> Erreur de segmentation
qqu’un peut-il m’aider?
en fait, je pense que la première étape serait de diagnostiquer. Comment?
d’après les forums, j’ai l’impression de ne pas être le seul à avoir des pbs.
mail-archive.com/debian-user … 52985.html
groups.google.fr/group/linux.deb … fe7f72a0dd
generation-nt.com/iceweasel- … 53231.html
qques infos suppl :
  • là je suis sous konqueror : ca marche très bien
  • je suis sous kde
  • je suis un “vieux” linuxien : 1998 avec une mdk 7.1 ou 7.2
    depuis la famille c’est agrandie et j’ai très peu de temps pour pratiquer sauf en juillet qd les
    enfants sont en vacances et que je bosse. Donc pas très averti mais j’arrive à suivre les
    procédures…
  • j’hésite à passer à ubutu mais jusqu’ici j’étais satisfait de debian.
