Iceweasel : erreur de segmentation (blocage ?)
Le minimum à faire pour diagnostiquer
  • Desactiver toutes les extensions
  • Virer flash ( malheureusement certains fichiers reste ici ou là, pour celà il faut s’en prendre à Adobe)
  • Demarrer iceweasel en ligne de commande et donner les messages ici
  • Chercher sur bugs.debian.org
J’ai essayé de supprimer toutes les extensions :
  • j’ai supprimé .mozilla
  • j’ai supprimé les fichiers d’install mediaflashplayer.so
  • j’ai également désinstallé les extensions que j’ai trouvé à partir de synaptic
en ligne de commande le seul message qui vient est
Erreur de segmentation
un début de fenêtre apparaît puis plus rien.
et si tu le lances comme ca:
MOZILLA_DISABLE_PLUGINS=1 iceweasel
incroyable ça marche!
j’ai lancé lemonde.fr et ça ne plante pas.
Et en plus un français a gagné l’étape :smiley:
par contre je suis en version anglaise.
je vais regarder ça.
question subsidiaire : pourquoi ts ces pbs? A priori cela vient des plugins.
Comment les lister, les supprimer?
  • je soupçonne “media shockwave flash” car j’ai un message sur certains sites indiquant qu’il n’est pas dispo.
je crois avoir la réponse :
  • j’ai supprimé les rep [.macromedia] et [.adobe] de mon home et ça marche sans le “disable”.
En tout cas un grand merci!
Et voilà… flash. Premierement ca plante et deuxiemement, la desinstallation ne marche pas (sinon, en enelevant le paquet ca aurait du marcher…)
On comprend mieux pourquoi les linuxiens sont enervés par le fait que flash soit closed-source et de qualité plus que moyenne…
Bon j’ai été téméraire. J’ai ré-installé adobe flash player et ça plate à nouveau.
Sauf si j’utilise la commande miracle
As-tu un conseil?
Existe-t-il un équivalent libre à flash_daube?
Comment désintaller proprement? Heu je vais aller voir sur le site adobe.
Voici ce que j’ai pu trouver :
kb2.adobe.com/cps/153/tn_15380.html
Manual removal (for users who installed the plug-in via Install script):
* Delete libflashplayer.so binary and flashplayer.xpt file in directory /home//.mozilla/plugins/
[quote=“choufre”]
Comment désintaller proprement? Heu je vais aller voir sur le site adobe.[/quote]
Non j’ai pas vraiment d’idée. Et Adobe ne veut pas que d’autres aient accès au code donc effectivement je te conseille les forums, sites adobe.
Ahh une idée… efface ton fichier ~/.xsession-errors, lance iw, attends que ca plante et verifie ce fichier.
Ca pourrait être un problème lié à ta carte graphique (driver proprio?)
Au fait, la “commande miracle” je l’ai trouvé sur packages.debian.org puis aller vers bug reports.
Bon pour ceux que ça intéresse :
Le mieux pour purger les plugins flash est de faire une recherche à partir de la racine sur flash.
Sinon il faut aller vérifier dans les différents répertoires et effacer les flash-qque_chose.so
/usr/lib/mozilla/plugins/flash-mozilla.so
firefox
iceweasel
en root
Par contre je ne sais pas comment réinstaller le flash plugin Adobe sans que ça plante.
Autre piste qui a fait choux blanc : lancement de sessin Gnome -> même résultat.
Indication : mon pilote est nvidia (je l’ai dis au départ?).
Merci encore Ignatozia. :smiley:
De rien :blush:
J’avais aussi utilisé un find lorsque j’avais eu des problèmes avec flash.
Sinon, tu as regardé dans le fichier xsession-errors ? (je sais pas si tu as vu mon message)
Bon ça (re)plante toujours si je lance sans la formule magique.
Le fichier .xsession-errors est vide.
Une autre piste?
Bonsoir Ignatiozia,
Bon il semble bien que ceci soit un bug qui implique lenny+iceweasel+flash+nvidia(?).
Y a-t-il un moyen de reporter le bogue?
Et comment tu n’es pas au concert de Johnny? C’est pourtant un bon moyen de savoir ou passent nos impôts. Oups je vais me faire modérer. Modérateur je te vois!
[quote=“choufre”]Bon ça (re)plante toujours si je lance sans la formule magique.
Une autre piste?
Bonsoir Ignatiozia,
Et comment tu n’es pas au concert de Johnny? C’est pourtant un bon moyen de savoir ou passent nos impôts. Oups je vais me faire modérer. Modérateur je te vois![/quote]
:smt005
J’ai regardé les avions moi plutot, de mon canapé. Pas mal :slightly_smiling:
Oui tu peux le reporter ton bug. La question c’est ou… :mrgreen: Où tu as pris flash: chez adobe. Ou nvidia.
Je n’ai pas de cartes graphique speciale donc peut-etre quelqu’un sait ou suivre les bugs nvidia?
Mais faut voir si il existe pas déja ce bug, avec le modèle de la carte, 32bits/64 ,…
TU as une autre méthode qui marche pas mal. C’est de virer flash :slightly_smiling:
Bonsoir,
tjrs avec Iceweasel sans plugins.
Je pense à une chose : je n’ai pas mis à jour debian-multimedia.
quel est exactement l’adresse des paquets? J’ai du mal à avoir une réponse claire sur google.
[quote=“choufre”]Bonsoir,
quel est exactement l’adresse des paquets? J’ai du mal à avoir une réponse claire sur google.[/quote]
J’ai survolé ce fil de discussion, il se peut que je soit à côté du problème mais je me risque à répondre.
  1. Si le depôt debian-multimedia est dans ton fichier /etc/apt/sources.list, les mises à jour se seront normalement comme les autres (je ne sais pas si tu passes par synaptic ou apt-get pour les faire). Je ne comprends pas très bien quelle adresse tu cherches.
  2. Pour le flash, comme pour tout paquet ou application, on utilise ce que l’on trouve dans les dépôts pour ne pas avoir de problème. Pour flash, donc, je te suggère d’installer le paquet flashplayer-mozilla (le détail ici http://www.debian-multimedia.org/dists/stable/main/binary-i386/package/flashplayer-mozilla.php) qui fonctionne très bien. Tu auras la même chose que sur le site officiel, mais compilé pour debian. La seule différence c’est que tu n’auras pas la dernière version de flash. Il existe aussi des alternatives libres comme swfdec (http://packages.debian.org/lenny/swfdec-mozilla) ou gnash (http://packages.debian.org/lenny/gnash ; ça c’est le plugin) mais elles fonctionnent moins bien.
Bonsoir Martin,
ça fait plaisir d’avoir de l’aide d’outre-atlantique.
voici en pièce jointe les messages d’erreur sur synaptic (dans le désordre).
  1. Pour la clé GPG manquante (première image) : Tu installe le paquet debian-multimedia-keyring. Tu peux passer par synaptic ou en ligne de commande avec apt-get :apt-get install debian-multimedia-keyring
Avec apt-get, je sais que lors de l’installation du paquet, on obtient le message suivant : [quote]“Voulez-vous ignorer cet avertissement et continuer quand même”[/quote].
On répond oui, puis on met à jour sa liste de paquets# apt-get update. Après, il n’a plus de message d’erreur et on peut utiliser le dépôt debian-multimedia.
  1. Pour l’autre problème, ton fichier sources.list est erroné. Dans debian-multimedia, on ne trouve que main et non pas contrib et non-free (comme indiqué dans la deuxième image). Pour corriger cela, édite ton fichier sources.list (en root). Donc dans un terminal :
et enlève les mots contrib et non-free sur la ligne de debian-multimedia. Tu dois avoir ceci
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main ou cela :
c’est juste un autre serveur ; c’est ce dernier que j’utilise.
Une fois la correction apportée, Ctrl+O pour sauver ton fichier, Ctrl+X pour quitter nano. Puis un apt-get update (ou Recharger si tu désires utiliser synaptic).
Après, tout devrait normalement fonctionner.
Bonjour Martin,
merci pour ta réponse très précise. Je suis en vacances, j’essayerai à mon retour début août et te tiendrai au courant.
:smt004
Quelle drole de commande que je ne connaissait pas !
[code]
apt-get install iceweasel iceweasel-l10n-fr[/code]
Qui au lieu de forcer vérifies les dépendances :smiley:
Bonsoir Martin,
Bon, je viens de suivre tes différents conseils.
Tout c’est déroulé parfaitement. :smiley:
Je n’ai plus qu’à tester le plugin mozilla.
Merci pour ton aide!
Merci la communauté Débian!
Bonne nouvelle choufre
Tu donneras des nouvelles pour la suite en espérant que cela continu de bien aller.
À la prochaine
Martin
Bon, les nouvelles ne sont pas très bonnes.
Il me reste un satané problème qui m’empêche de lancer iceweasel sans l’option MOZILLA_DISABLE_PLUGINS=1 iceweasel
J’ai fait les recherches suivantes
[ul][li]
/usr/lib/python2.4/site-packages/wx-2.6-gtk2-unicode/wx/lib/flashwin.pyc
/usr/lib/libvisual-0.4/morph/morph_flash.so
/usr/lib/flashplayer-mozilla
/usr/lib/flashplayer-mozilla/libflashplayer.so
/usr/lib/openoffice/program/libflash680li.so
/usr/lib/mozilla-firefox/plugins/flashplayer.xpt
/usr/lib/games/xscavenger/flashspiral.lbm
/usr/lib/python2.5/site-packages/wx-2.6-gtk2-unicode/wx/lib/flashwin.pyc
/usr/share/mimelnk/application/x-shockwave-flash.desktop
/usr/share/mime/application/x-shockwave-flash.xml
/usr/share/icons/Gorilla/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/Amaranth/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/kdeclassic/32x32/apps/flashkard.png
/usr/share/icons/kdeclassic/48x48/apps/flashkard.png
/usr/share/icons/kdeclassic/16x16/apps/flashkard.png
/usr/share/icons/oxygen/32x32/devices/media-flash-memory-stick.png
/usr/share/icons/oxygen/32x32/devices/media-flash-smart-media.png
/usr/share/icons/oxygen/32x32/devices/media-flash-sd-mmc.png
/usr/share/icons/oxygen/32x32/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/devices/media-flash-memory-stick.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/devices/media-flash-smart-media.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/devices/media-flash-sd-mmc.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/oxygen/48x48/devices/media-flash-memory-stick.png
/usr/share/icons/oxygen/48x48/devices/media-flash-smart-media.png
/usr/share/icons/oxygen/48x48/devices/media-flash-sd-mmc.png
/usr/share/icons/oxygen/48x48/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/devices/media-flash-memory-stick.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/devices/media-flash-smart-media.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/devices/media-flash-sd-mmc.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/small/16x16/media-flash-smart-media.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/small/16x16/media-flash.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/small/16x16/media-flash-memory-stick.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/small/16x16/media-flash-sd-mmc.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/media-flash-smart-media.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/media-flash.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/media-flash-memory-stick.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/devices/media-flash-sd-mmc.svgz
/usr/share/icons/oxygen/64x64/devices/media-flash-memory-stick.png
/usr/share/icons/oxygen/64x64/devices/media-flash-smart-media.png
/usr/share/icons/oxygen/64x64/devices/media-flash-sd-mmc.png
/usr/share/icons/oxygen/64x64/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/oxygen/128x128/devices/media-flash-memory-stick.png
/usr/share/icons/oxygen/128x128/devices/media-flash-smart-media.png
/usr/share/icons/oxygen/128x128/devices/media-flash-sd-mmc.png
/usr/share/icons/oxygen/128x128/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/SphereCrystal/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/Nuvola/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/HighContrast-SVG/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/HighContrast-SVG/scalable/devices/media-flash.svg
/usr/share/icons/Wasp/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/HighContrastLargePrintInverse/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.png
/usr/share/icons/Lush/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/HighContrastLargePrint/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.png
/usr/share/icons/mono/scalable/apps/flashkard.svgz
/usr/share/icons/mono/scalable/devices/compact_flash_unmount.svgz
/usr/share/icons/mono/scalable/devices/compact_flash_mount.svgz
/usr/share/icons/mono/scalable/actions/flash.svgz
/usr/share/icons/mono/scalable/actions/irkickflash.svgz
/usr/share/icons/gnome/32x32/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.png
/usr/share/icons/gnome/32x32/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/gnome/22x22/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.png
/usr/share/icons/gnome/22x22/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/gnome/24x24/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.png
/usr/share/icons/gnome/24x24/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/gnome/16x16/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.png
/usr/share/icons/gnome/16x16/devices/media-flash.png
/usr/share/icons/gnome/scalable/mimetypes/gnome-mime-application-x-shockwave-flash.svg
/usr/share/icons/gnome/scalable/devices/media-flash.svg
/usr/share/icons/crystalsvg/32x32/devices/compact_flash_unmount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/32x32/devices/compact_flash_mount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/22x22/devices/compact_flash_unmount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/22x22/devices/compact_flash_mount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/48x48/devices/compact_flash_unmount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/48x48/devices/compact_flash_mount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/16x16/devices/compact_flash_unmount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/16x16/devices/compact_flash_mount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/scalable/devices/compact_flash_unmount.svgz
/usr/share/icons/crystalsvg/scalable/devices/compact_flash_mount.svgz
/usr/share/icons/crystalsvg/64x64/devices/compact_flash_unmount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/64x64/devices/compact_flash_mount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/128x128/devices/compact_flash_unmount.png
/usr/share/icons/crystalsvg/128x128/devices/compact_flash_mount.png
/usr/share/apps/kwordquiz/icons/crystalsvg/32x32/actions/flash.png
/usr/share/apps/kwordquiz/icons/crystalsvg/22x22/actions/flash.png
/usr/share/apps/kwordquiz/icons/crystalsvg/16x16/actions/flash.png
/usr/share/apps/irkick/icons/hicolor/16x16/actions/irkickflash.png
/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/ltxmisc/flashcard.cls
/usr/share/man/man8/btcflash.8.gz
/usr/share/man/man1/ppmflash.1.gz
/usr/share/doc/flashplayer-mozilla
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kwordquiz/kwq-dlg-print-flashcard.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kwordquiz/kwq-flashcard.png
[/li]
[li]/# iceweasel
** Message: GetValue variable 2 (2)
** Message: GetValue variable 1 (1)
… indéfiniment[/li][/ul]
bon voila voila, je suis un peu désemparé.
surtout qu’après un premier ménage dans les plugins ça marchait sans MOZILLA_DISABLE_PLUGINS=1
:frowning:
