recherches ‘Dynamic MMap ran out of room’ sur le forum.
[quote=“usinagaz”][quote=“raspouillas”][quote]E: Dynamic MMap ran out of room
[/quote][/quote]Celà ne vient pas de la validité d’un source list, mais du fait qu’il faut agrandir la taille du cache (sujet archi résolu sur le forum).[/quote]
je suis tomber la dessus par chance mais par contre de quel cache il s’agit car j’ai un hdd 80Go dont 60Go pour debian + 1024 de swap
de quelle memoire cache parle t’on?
apparament le cache en question serai celui de apt
par contre pour le modifier il faut editer le fichier apt.conf mais il existe pas sur ma machine.
dans /etc/apt j’ai sources.list, preferences, un repertoire apt.conf.d qui contient le fichier 70debconf )
comment faire pour avoir apt.conf (et donc que les paquets linux-2.6.* passe le apt-get update sans erreur)? ^^
Hé bien comme le fichier preferences tu le créé et tu rajoute dedans la ligne
APT::Cache-Limit 20000000;Ca devrais suffire.
Ensuite un petit apt-get update et tu fait ce que tu veux
j’ai fait comme tu dit mais toujour la même erreur:
[quote]Lecture des listes de paquets… Erreur !
E: Erreur apparue lors du traitement de praat (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages
E: Les listes de paquets ou le fichier << status >> ne peuvent etre analysés ou lus.[/quote]
pourtant j’ai le même sources.list, preferences que ton tuto et le même apt.conf que tu vient de me preciser
EDIT idem avec le apt.conf suivant:
[quote]APT::Default-Release “testing”;
APT::Clean-Installed;
APT::Cache-Limit 20000000;[/quote]
quelqu’un a t’il une idée?
Alors la c’est vraiment etrange si tu as exactement ce qui est mis dans le tutos.
Essaye un dselect update suivi d’un apt-get clean et d’un apt-get updateBien sur tout ca avec les droits du superutilisateur c’est a dire en root ou avec sudo
Quelques infos de plus sur apt debian.org/doc/manuals/apt-howto/
même erreur avec le dselect update
par contre sa le fait pas si je vire les Sid de mon sources.list
une autre idée…
prends les sources.list et fichier preferences dans le topic sources.list au carrés.
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=5659
Tu prends celui qui te correspond et pour avoir les dernieres sources si tu n’as pas pris le fichier preferences pour sid tu rajoute dans ton fichier preferences la regle
Package: linux-source-2.6.*
Pin:release a=unstable
Pin-Priority: 550
Regarde aussi si ta partition /var n’est pas pleine.
1° pour /var j’ai fait un du dessus qui me renvoi 114976
2° pour ce qui est de ton lien vers le sources.list et references, j’ai essayer avec le sources.list de mattotop et le premier preferences avec rajout de la regle que tu m’a donner mais toujour la même erreur:
par contre, j’ai pas bien saisis la difference entre le premier et le deuxieme fichier references fournis par mattotop ![]()
qu’entent il part taper indifférement?
merci d’avance ![]()
ton du renvois bien une taille mais pas par rapport a la place qu’il y a sur ta partition donc que donne le résultat de df -h
Pour “taper indifférement” c’est pouvoir aussi bien installer un paquet fournis dans les dépots sarge qu’un autre paquet dans sid ou encore dans etch. Tu ne te restreint pas à un seul dépot
la df -h me renvoie ceci:
[quote]Sys. de fichier Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/hdb1 55G 299M 52G 1% /
tmpfs 253M 0 253M 0% /dev/shm
/dev/hdb3 20G 472M 20G 3% /fat32
par contre c’est quoi ce tmpsf?
Non. /dev/shm est normal.
Par contre, une grande partition / de 55 Go, c’est le partitionnement par défaut mais c’est pas trés optimal.
C’est bizarre en plus, surtout, seulement 299Mo de systême sur ce disque.
je sort tout juste d’un l’install expert26 donc y’a que le stict miminum, pas de xserver kde…
et ce shm c’est quoi alors?
pour ce qui est du problème, c’est sur que ça vient d’un package Sid en tout cas…
guides.ovh.com/ShellBash
cherches /dev/shm
@mattotop: tu m’aurrai suggerer quoi comme partitionnement? (pour les infos supplementaires, regarde mon tout premier message)
Sinon toujour ce problème de package Sid, qui m’empeche de faire apt-get update
EDIT: voici mon sources.list, preferences et apt.conf que je copie dans etc/apt/ direct en fin d’install. Tout ça avant de poursuivre le tuto de ashgenesis, pour recompiler sur le dernier noyau Sid sans prendre aucun autres paquets Sid que celui-ci… :
[quote=“sources.list”]#deb file:///cdrom/ sarge main
##SARGE
deb security.debian.org/ stable/updates main non-free contrib
deb-src security.debian.org/ stable/updates main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ sarge-proposed-updates main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ sarge-proposed-updates main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main non-free contrib
##ETCH
deb security.debian.org/ etch/updates main non-free contrib
deb-src security.debian.org/ etch/updates main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ etch-proposed-updates main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ etch-proposed-updates main non-free contrib
##Sid
deb ftp.fr.debian.org/debian unstable main non-free contrib
deb-src ftp.fr.debian.org/debian unstable main non-free contrib
PACKAGE NON OFFICIEL
deb ftp.debian-unofficial.org/debian sarge main non-free contrib restricted
deb-src ftp.debian-unofficial.org/debian sarge main non-free contrib restricted
##JAVA
deb ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian sarge non-free
deb-src ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian sarge non-free
deb ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian etch non-free
deb-src ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian etch non-free
[quote=“preferences”]Package: *
Pin:release a=testing
Pin-Priority: 550
Package: *
Pin:release a=apt-build
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin:release a=stable
Pin-Priority: 500
Package: *
Pin-Priority: 33
Package: *
Pin:release a=experimental
Pin-Priority: 15
Package: linux-sources-2.6.*
Pin-Priority: 550
[quote=“apt.conf”]APT::Default-Release “testing”;
APT::Cache-limite 20000000;
pour l’instant ma config est comme ceci, c’est tout
Donc si quelqu’un voit pourquoi j’ai ce genre d’erreur pour le paquet Sid?
(l’erreur à été cité plusier fois dans ce sujet
merci d’avance
dsl je ne vois pas trop le probleme la vérifie que tu ne t’es pas trompé au niveau de la ligne mais ca m’etonnerais.
Quand au partitionnement voir
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=2221
pour le partitionnement:
sinon, essayes un truc:
crées un sources.list vide, fais un update. il devrait passer sans poser de question.
remets ton sources.list mais en modifiant les sources sid avec un mirroir, et en affectant 510 au lieu de 500 dans a=stable (juste pour la distinguer d’un dépot que tu n’aurais pas priorisé).
Refais un update avec le nouveau sources.list.
Est-ce qu’il se passe mieux ?
Que donne ‘apt-cache policy’ sans arguments ? Reste t’il des depots en prio 500 ?
j’ai même essayer de changer de protocole (ftp) de server source (ftp2) pour les paquet Sid, mais en vain.
je réinstalle tout et on verra si le problème perciste
@Mattotop : j’essaye de ce pas avant de formater… j’avait pas vue ton post…
Ne formate pas tu risque de tomber sur le meme probleme il vaut mieux le régler, le formatage comme solution n’est bon que pour windows
ok. j’ai essayer comme mattotop m’a dit (ou presque) mais rien de mieux…
j’ai pas compris ce qu’il entendait par mirroir? (donc j’ai remis le même sources.list que plus haut^^)
voila mes nouveau sources.list preferences et apt.conf:
##SARGE
##ETCH
##Sid
##JAVA
Pin-Priority: 550
Package: *
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin-Priority: 510
Package: *
Pin-Priority: 33
Package: *
Pin-Priority: 15
Pin-Priority: 550
si quelqu’un à une idée du soucis ou sait pour cett histoir de mirroir?
