Il te suggère d’utiliser d’autre mirroirs par exemple
ftp.fr.debian.org au lieu de ftp2.fr.debian.org (surtout si tu es chez Free)
normalement, default-release est incohérent avec un fichier préfèrences, même si ça ne gène pas.
ensuite, mets ton apt.conf dans apt.conf.d, pour voir, et recommences tes updates.
Tu peux donner un ls -lR /etc/apt, pour info ?
comment ça incohérent… ![]()
1°) pourait t’on m’aider à le corrigé pour voir si le problème vient de là?
sinon j’ai deplacé apt.conf dans apt.conf.d et même problème à l’ apt-get update:
[quote]Lecture des listes de paquets… Erreur !
E: Dynamic MMap ran out of room
E: Erreur apparue lors du traitement de praat (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_unstable_main_binary-i386_Packages
E: Les listes de paquets ou le fichier << status >> ne peuvent etre analysés ou lus.[/quote]
en orange: ceci change souvent car l’erreur apparait lors d’un traitement mais à des moment different ![]()
en vert: lorsque je change unstable par sid dans sources.list, c’est sid à cet endroit ![]()
sinon pour ce qui est du ls -lR /etc/apt ça donne ceci:
[quote]/etc/apt:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-02-03 22:26 apt.conf.d
-rwxr-xr-x 1 root root 335 2007-02-03 21:11 preferences
-rwxr-xr-x 1 root root 1659 2007-02-03 22:28 sources.list
/etc/apt/apt.conf.d:
total 8
-rw-r–r-- 1 root root 182 2005-04-07 22:36 70debconf
-rw-r–r-- 1 root root 82 2007-02-03 22:26 apt.conf
2°) Pour ce qui est du positionnement corect de apt.conf, c’est /etc/apt/apt.conf.d/apt.conf ou /etc/apt/apt.conf ?
Chez moi c’est /etc/apt/apt.conf
De retour mais pas avec de bonne nouvelle ![]()
J’ai réinstallé complet car il fallait que je re-partionne correctement mes hdd ![]()
maintenant ma config est comme ceci (pour le matos cf 1er message du sujet):
en fin d’install expert26, je n’ai installer aucun paquet (bureau, sql, server web…) et n’ai pas parametrer Exim4 non plus.
Ensuite j’ai chargé mes sources.list preferences et apt.conf dans /etc/apt/.
Ensuite j’ai commenté les deux lignes Sid du sources.list
Ensuite j’ai fait apt-get update et apt-get dist-upgrade qui ce sont bien passer.
Enfin j’ai essaye avec les Sid et rebelotte, même erreur:
E: Erreur apparue lors du traitement de postfix (NewVersion1)
je sais plus quoi faire ![]()
si quelqu’un à une idée ![]()
Fais un fichier /etc/apt/apt.conf contenant
APT::Cache-Limit “141943904”;
(le nombre est au hasard, tu peux mettre 20000000 si tu veux, chez moi j’ai mis celui ci dessus
ok c’est passer
par contre j’ai rechercher mais rien de mieux que linus-source-2.6.18-7 et en plus il le prend sur testing et non sur unstable
j’ai réussi à compiler un noyau 2.6.18 jusqu’au bout mais il me signal beaucoup d’erreur et un manque de paquet pour finir l’install du kernel…
Je fait une nouvelle tentative et je vous tient au courant
par contre si quelqu’un a une idée sur le fait qu’il ne trouve pas plus recent que 2.6.18 et en testing en plus…
EDIT: revoila mes sources.list, preferences et apt.conf car j’ai changé
[quote=“sources.list”]#deb file:///cdrom/ sarge main
##SARGE
deb security.debian.org/ stable/updates main non-free contrib
deb-src security.debian.org/ stable/updates main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ stable-proposed-updates main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ stable-proposed-updates main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main non-free contrib
##ETCH
deb security.debian.org/ testing/updates main non-free contrib
deb-src security.debian.org/ testing/updates main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ testing-proposed-updates main non-free contrib
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ testing-proposed-updates main non-free contrib
##Sid
deb ftp.fr.debian.org/debian unstable main non-free contrib
deb-src ftp.fr.debian.org/debian unstable main non-free contrib
deb ftp.debian-unofficial.org/debian sarge main non-free contrib restricted
deb-src ftp.debian-unofficial.org/debian sarge main non-free contrib restricted
##JAVA
deb ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian stable non-free
deb-src ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian stable non-free
deb ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian testing non-free
deb-src ftp://ftp.gwdg.de/pub/languages/java/linux/debian testing non-free
[quote=“preferences”]Package: *
Pin:release a=testing
Pin-Priority: 550
Package: *
Pin:release a=etch
Pin-Priority: 540
Package: linux-sources-2.6.*
Pin:release a=unstable
Pin-Priority: 550
Package: *
Pin:release a=apt-build
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin:release a=stable
Pin-Priority: 520
Package: *
Pin:release a=sarge
Pin-Priority: 510
Package: *
Pin:release o=debian-unofficial.org a=sarge,l=unofficial
Pin-Priority: 500
Package: *
Pin-Priority: 33
Package: *
Pin:release a=sid
Pin-Priority: 32
Package: *
Pin:release a=experimental
Pin-Priority: 15
[quote=“apt.conf”]APT::Default-Release “testing”;
APT::Cache-limit “100000000”;
si quelqu’un y vois des erreurs, merci de me le dire
C’est normal le 2.6.19 n’est pas encore sorti plusieurs post en parle déjà dans pause café;)
j’avais suivit ce tuto pour recompiler le noyau via un fichier .conf fournis et un noyau 2.6.19.2 issue de kernel.org et tout fonctionnait bien
je devrai peut être faire ainsi si ça fonctionnait, nan?
