INSTALLATION NX6125 PY476ET
Voici la méthode qui marche.
Plus bas dans ce post, il y a des "========================================="
Ca sera le début d’autre chose. Ca sera le début de mes tentatives infructueuses de faire différemment de ceci :
- installation netinstall sarge 31r1a (noyau 2.6.8 )
- pendant l’écran de configuration, selectionner le pilote d’affichage “vesa”
après l’installation
ouvrir une console administrateur
aptitude update aptitude install libncurses5-dev aptitude install binutils aptitude install debhelper aptitude install kernel-headers-$(uname -r) aptitude install kernel-source-2.6.8 cd /usr/src tar xfjv kernel-source-2.6.8-tar-bz2 ln -sfn kernel-source-2.6.8 linux -
une fois en mode graphique, aller télécharger sur le site d’www.ATI.com les pilotes Linux.
Drivers and Software
Linux
Linux Display Drivers and Software
Linux x86 (pour le PY476ET Sempron)
Notebooks with ATI Graphics
ATI Proprietary Linux x86 Display Drivers for XFREE86 / X. Org Version 8.22.5
ATI Driver Installer Download 35.4Mo
Ca télécharge ati-driver-installer-8.22.5-i386.run
en console, aller où à été copié ce fichier puis :
chmod u+x ati-driver-installer-8.22.5-i386.run
./ati-driver-installer-8.22.5-i386.run
C’est parti … install automatique … OK … OK … OK …
ensuite de retour en console faire :
aticonfig --initial
puis :
fglrxinfo
Les pilotes sont “mesa”
Reboot
[code]fglrxinfo [/code]
ATI :slightly_smiling:
Voilà, maintenant le “video renderer” est bien :
RADEON XPRESS 200M Series SW TCL Generic
Bon … problème suivant … Pas de son
Lorsque je lance KDE, un popup s’ouvre en disant :
Error while initializing sound driver
Device /dev/dsp can't be opened (No such file or directory)
The sound server will continue, using the null output device.
TODO :
- mettre la solution pour remettre le son
- mettre la solution pour mettre un noyau k7 personnalisé
- régler le débit du ventilateur pour qu’il soit régulier au lieu d’attendre la surchauffe avant de fonctionner quelques secondes.
FIN DE LA PREMIERE PARTIE.
TENTATIVES INFRUCTUEUSES D’INSTALL EN FREESTYLE
PAR LE NEWBE QUE JE SUIS
C’est la 4e fois que je réinstall avec chaque fois de nouveaux problemes.
Je n’ai pas trouvé sur internet de tutorial pour installer sur ce portable
le Compaq HP nx6125 PY476ET (sempron 32bits)
au lieu de m’éparpiller dans ce forum sur tous les problèmes que je rencontre je pense qu’il vaut mieux tout centraliser dans ce thread.
Je commence donc …
J’ai installé une debian de base stable (sarge 31r1a) en netinstall
sans environnement graphique.
J’ai rencontré des problèmes d’erreur apic 40.
J’ai donc lancé l’install par un
au moment de la séléction du modèle de configuration à installer (environnement de bureau, serveur de fichier, selection manuelle des paquets) je n’ai rien selectionner pour partir sur un systeme nu.
En effet sur le portable le disque est de faible capacité (40Go) et je suis déjà en dual boot. Donc je voudrait limiter le nombre de paquets à l’essentiel.
La netinstall ne m’a proposé qu’une source de telechargement (main) donc une fois l’install faite j’ai modifié le fichier /etc/apt/sources.lists pour rajouter des sources stables “contrib” et “non-free”
Mes problèmes sont les suivants :
le noyau actuel est un : 2.6.8-2-386
hors le portable est à base de Sempron (AMD) et je pense qu’il doit me falloir un noyau pour “K7”
- dans l’état actuel le portable ne gère pas l’acpi et il chauffe beaucoup.
Le ventilo se déclanche rarement et l’air propulsé est bouillant.
Je pense que l’acpi n’est pas activé dans le noyau et qu’il faut que je recompile un noyau sur mesure.
Je n’ai pas d’environnement graphique, il faut donc que j’installe tout.
Je voudrait utiliser XFree86 car j’ai déjà réussi à faire fonctionner le portable en mode graphique après avoir installé les pilotes officiels ATI sur XFree86.
Mon dernier problème avant de réinstallé était l’absence de son.
Mais bon … je pense qu’il faut commencer par le noyau car mon portable chauffe beaucoup.
J’ai fait :
ça ne me donne rien.
Il n’y a que apt-cache search kernel-image qui me donne qq’chose mais je n’obtiens que des noyaux 2.6.8-… (dont un K7) et rien de plus récent
Je me demande donc si je dois rajouter des sources /testing pour avoir un noyau plus récent
voilà où j’en suis
