Normal, l’APM est l’ancêtre de ACPI. Donc tu n’as pas d’APM probablement sur ta machine
C’est surtout que le chargement de l’acpi désactive la gestion apm. Gardes l’ACPI, et oublies l’APM, l’ACPI est suffisant.
Merci les gars.
Ok, donc pour l’instant
- la carte graphique , c’est fait
- la gestion d’energie, c’est fait
il reste :
- la compilation de noyau personnalisé k7 (hum on garde ça pour la fin)
- probleme de son au démarrage.
Donc …
[quote]
Quand je lance KDE j’ai un popup qui s’affiche à chaque fois :
Error while initializing sound driver :
device /dev/dsp can’t be opened (No such file or directory)
The sound driver will continue, using the null output device[/quote]
Je n’y connais pas grand chose. J’ai lu un problème similaire (merci twistophe) sur ce thread :
linuxquestions.org/questions … p?t=411489
mais le gars dit qu’il a modifié la config du module. Or, si je vais dans /lib/modules, je n’ai rien d’autre que “2.6.8-2-386” et “fglrx” … rien qui concerne le son.
Comme il le dit, je fais un “ps -ef | grep udev” et j’ai bien udevd qui tourne.
J’ai meme créé le dossier “/dev/dsp” à la main mais, au reboot suivant , il n’était plus là … mais le message d’erreur, lui, oui.
Ca vous dit qq’chose ?
commences par la compil du noyau: plein de choses te paraitront plus simple aprés.
Arrrggh
moi qui croyais pouvoir y échapper
Je ne me souviens plus de ce que tu as fait mais une erreur fréquente est d’oublier de se mettre dans le groupe audio. Sinon, que donne lsmod? Arrives tu sous root à émettre un son avec la carte (autrement qu’en tapant dessus!!)
je fais partie du groupe “audio”
voici le résulta de lsmod
[quote=“lsmod”]# lsmod
Module Size Used by
fglrx 445900 7
ipv6 229892 8
ds 17796 2
thermal 12944 0
fan 4236 0
button 6680 0
processor 17584 1 thermal
ac 5132 0
battery 9740 0
parport_pc 33348 0
parport 37320 1 parport_pc
rtc 12088 0
pcspkr 3816 0
eth1394 19976 0
ohci1394 32004 0
ieee1394 100408 2 eth1394,ohci1394
yenta_socket 19200 0
pcmcia_core 63028 2 ds,yenta_socket
ehci_hcd 27908 0
ohci_hcd 19460 0
usbcore 104164 4 ehci_hcd,ohci_hcd
pci_hotplug 30640 0
ati_agp 8332 0
agpgart 31784 1 ati_agp
tg3 62480 0
firmware_class 9728 1 tg3
vfat 13184 0
fat 41792 1 vfat
nls_cp437 6016 1
ntfs 88788 1
tsdev 7168 0
mousedev 9996 1
joydev 9536 0
evdev 9088 0
capability 4872 0
commoncap 7168 1 capability
psmouse 17800 0
ide_cd 38176 0
cdrom 35740 1 ide_cd
ext3 109544 1
jbd 54552 1 ext3
ide_generic 1664 0
ide_disk 16768 4
ide_core 125028 3 ide_cd,ide_generic,ide_disk
unix 26036 258
font 8576 0
vesafb 6688 0
cfbcopyarea 3840 1 vesafb
cfbimgblt 3200 1 vesafb
cfbfillrect 3712 1 vesafb[/quote]
- je ne sais pas comment produire un son sous root, sans taper sur la carte
Tu as aussi la possibilité de mettre un coussin peteur là ou il s’assoie.
Sinon, petite question: tu as bien fait un bête “alsaconf” ?
Et sinon encore: COMPILES TON NOYAU !
Je te promets: ca devrait te donner d’autres éléments de comprehension bien utiles…
[quote=“MattOTop”]Et sinon encore: COMPILES TON NOYAU ! [/quote]voir
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=1806
