Installation avantfax
slt a tous,
Voila comme je l’ai dit dans un precedent post, je debute en debian et plus particulierement en linux. J’ai installe un serveur LAMP Debian, sur lequel j’ai installé Hylafax, jusque la pas de pb, j’ai un pb a l’installation de avant fax :
Je fais :
cd /usr/local/src
puis
wget -c sourceforge.net/projects/avantfa … t/download
et
tar -zxvf avantfax-avantfax-3.3.3.tgz
et la sa me repond :
tar (child): avantfax-avantfax-3.3.3.tgz : la fonction open a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
?? Je ne comprend pas pourquoi cela, le fichier avantfax-3.3.3.gz est bien telecharge et present
Est ce que quelqu’un peut m’aider ou me guider
Oui! :smiley:
C’est un problème de lien de télé-chargement, c’est toujours le problème avec sourceforge.net
Essaye ça plutôt:
Puisque le paquet est déjà télé-chargé tu peux faire ça aussi:
en reprennant le fichier grace a ton lien :
wget -c tenet.dl.sourceforge.net/project … -3.3.3.tgz
J’ai exactement le même problème
je ne comprend pas
Pardon, Et ceci…
LOL ne t excuse pas c’est super sympa a toi de m’aider !!
En faisant ta derniere manip sa marche !!
Mais maintenant je suis dans l’installation de avantfax et je dois modifier des lignes pour la configuration de mon interface modem (ttyS0),
et je ne sais pas comment editer et modifier le fichier suivant ;
/var/spool/hylafax/etc/config.ttyS0
peux tu me guider
merci
Malheureusement non, je ne sais pas ce que tu dois faire…
Tu ne sais pas quoi modifier dans le fichier ou tu ne sais pas comment modifier le fichier ?
si je sais quoi modifier mais je ne sais pas comment modifier le fichier.
J’ai essaye
vim /var/spool/hylafax/etc/config.ttyS0
Mais sa ne marche pas je n’arrive pas a l’ouvrir
Oulà… Le fichier n’existe pas je suppose…
Il y a un README dans avantfax-3.3.3.tgz ?
Ok, vu, c’est un INSTALL
[quote]- Installation of all required packages via yum
  • Updates PHP PEAR libraries
  • Configures HylaFAX’s JobFmt and faxmail for AvantFAX
  • Installs AvantFAX files
  • Configures Apache virtual hosting for AvantFAX
  • Disables SELinux for Apache, allowing you to leave SELinux enabled on your server
  • Creates the AvantFAX MySQL user and database
  • Symlinks the AvantFAX faxrcvd and notify scripts to HylaFAX’s $SPOOL/bin
  • Replaces HylaFAX’s faxcover with AvantFAX’s faxcover
  • Configures sudo
    - Configures HylaFAX $SPOOL/etc/config and $SPOOL/etc/config.tty* to use AvantFAX’s custom scripts
  • Automatically adds any configured HylaFAX modems to AvantFAX’s database
  • Sets up root’s crontab for the AvantFAX housekeeping scripts
Tu en es à la ligne en rouge ?
Tu as fait le reste (avant) ?
Je suis con… Il y a un script d’installation!
oui j’en suis a la ligne rouge mais j’ai fait tout sa en ligne de commande, et j’ai bien fai nau debut le
sh debian-install.sh
au debut de l’install mais il faut quand même que je configure mon ttyS0 et c’est la ou je bloque
merci
[code]locate config.ttyS0[/code]
Oki merci,
effectivement je vois bien le fichier mais je n’arrive^pas a l’ouvrir même en faisant locate config.ttyS0
car voici ce que je dois modifier dans ce fichier :
[b]## AvantFAX configuration
FaxrcvdCmd: bin/faxrcvd.php
DynamicConfig: bin/dynconf.php
UseJobTSI: true[/b]
mais je ne sais pas comment m’y prendre la
Ok,
Que te répond vim /var/spool/hylafax/etc/config.ttyS0
Tu as essayé avec nano ?
Locate ce n’est pas pour l’ouvrir, c’est pour le… localiser.
me repond :
-bash: vim : commande introuvable
Mais avec nano sa marche !! super
Par contre pour enregistrer et quitter comment faire ? je fais X mais sans resultat ?
merci
Ah oui, si vim est pas installé ça risque pas de s’ouvrir! :wink:
Alors, nano: C’est simple (et marqué en bas dans l’éditeur en principe)
Tu utilise Ctrl + “touche” pour activer les touches
Ctrl + x = quitter (s’il y a eu un changement il demande confirmation pour sauvegarder. => Entrée et tu sauve avec le nom proposé; Tu peux aussi changer le nom.
Sinon: Ctrl + o (sauvegarder) puis Ctrl + x (quitter)
Oki merci
Et excusez moi encore des question qui peuvent paraitre “idiote” mais debuter en linux n’est pas toujours evident.
[quote=“businessyaute”]Oki merci
Et excusez moi encore des question qui peuvent paraitre “idiote” mais debuter en linux n’est pas toujours evident.[/quote]
Pas de soucis, tu es allé loin déjà… Et tout en ligne de commande.
Je me souviens de mes débuts, j’ai bien galéré!
j’essaie maintenant de modifier ce fichier :
/var/www/include/local_config
est ce que je dois utiliser la commande nano ?? car si je fais :
nano /var/www/include/local_config
effectivement cela m’edite un fichier qui est vide dailleurs mais je ne peux pas l’enregistrer car cela me dit qu’il n’existe pas, est ce que je fais une mauvaise manip ?
