Installation avantfax
Excusez moi de la precedente question, j’ai trouver, le fichier etait pas au bon endroit.
Par contre je dois ajouter dans les taches “cron” une ligne et la je ne sais pas du tout quel fichier modifier
quelqu un connait ??
merci
Bon après plusieurs recherches, j’ai fini mon install de hylafax + avantfax, apparament tout c’est bien passe mais quand je souhaite acceder a avantfax depuis mon poste sur le reseau,
je lance :
IPDEMONSERVEUR/admin
et impossible cela me met sans arret, impossible d’afficher la page
pourtant je ping bien mon serveur et depuis celui ci j’arrive bien a pinger un autre poste ou la passerelle, quelqu un aurais une idée ??
Le ping n’a rien à voir.
Il faudrait déjà savoir si apache2 (c’est apache2 le serveur Web) tourne.
Que donne sur le serveur:
Et:
ip-du_serveur
effectivement quand je fais la manip :
service apache2 status
cela me repond apache2 is NOT RUNNING
C’est bizarre parce que quand j’ai fait l’install du LAMP tout etait ok, ??!! comment relancer le apache ? je suis oblige de le reinstaller ??
merci
Heureusement que non:
J’ai encore un pb :unamused:
quand je fais :
service apache2 start
cela me repond :
Starting Web server : apache2apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domaine name, using 127.0.1.1 for ServerName
Action ‘Start’ Failed.
The Apache error log may have more information.
failed!
de quoi cela provient ?? je n’est pas touché au parametre du localhost ??!!
[quote=“businessyaute”]J’ai encore un pb :unamused:
quand je fais :
cela me repond :
failed!
de quoi cela provient ?? je n’est pas touché au parametre du localhost ??!![/quote]
Ton fichier /etc/hosts qui ne doit pas être bien complété.
Il devrait ressembler à ceci:
[code]127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
ip_du_serveur nom_machine.domaine.tld nom_machine
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#(added automatically by netbase upgrade)
::1 ip6-localhost ip6-loopback
feo0::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Edit: Mais je suis tout de même étonné du failed…
Il faudrait regarder les logs (/var/log/apache2/error.log)
voila a quoi ressemble mon fichier /etc/hosts :
[b]127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 srvfax
ff02::2 ip6-allrouters[/b]
Et effectivement dans mes logs j’ai des erreurs apache, celle qui revient souvent (4fois) :
(2)No such file or directory: apache2: could not open error log file /etc/apache2/logs/avantfax-error_log
Unable to open logs
:question: :question: :question:
Je viens d’essaye de modificer mon fichier /etc/hosts
voila a quoi ressemble mon fichier /etc/hosts en faisant ceci :
127.0.0.1 localhost
192.168.0.35 srvfax
et toujours le même pb
:doh:
Re,
Donc c’est:
oui le pb c’est que je n’ai pas mis de domaine, je vais essaye de modifier le /etc/hosts avec ce que tu me donne.
As-tu jeté un oeil aux logs ?
[quote=“lol”]Edit: Mais je suis tout de même étonné du failed…
Il faudrait regarder les logs (/var/log/apache2/error.log)[/quote]
oui j’ai regarder les logs voila ce qu il y a regulierement :
bNo such file or directory: apache2: could not open error log file /etc/apache2/logs/avantfax-error_log
Unable to open logs[/b]
je pensais essaye de reinstaller apache mais si je fais sa est ce que cela risque de corrompre toute mon install de hylafax et avantfax ??
merci
[quote=“businessyaute”]oui j’ai regarder les logs voila ce qu il y a regulierement :
merci[/quote]
Bah: Voilà!
Essaye de créer le fichier de logs à la main:
Inutile de réinstaller apache pour ça.
oki je viens d’essayer de faire cela,
seulement cela me met une erreur et quand je fais un :
ls /etc/apache2
je vois que je n’est pas de dossier logs ???!!!
il faut le creer avec la commande touch aussi ??
[quote=“businessyaute”]oki je viens d’essayer de faire cela,
ls /etc/apache2
Merci[/quote]
Non, mkdir:
puis
yep !!!
Merci sa marche (je prend bonne note de toute les commandes )
Maintenant mon apache est en route, et quand je tape mon adresse ip sur IE je retombe bien sur mon serveur, par contre je ne sais pas comment acceder a l’interface de avantfax ??
je fais adresseipdemonserveur/admin mais sa ne marche pas ?!
Re,
[quote=“businessyaute”]…quand je tape mon adresse ip sur IE je retombe bien sur mon serveur, par contre je ne sais pas comment acceder a l’interface de avantfax ??
je fais adresseipdemonserveur/admin mais sa ne marche pas ?![/quote]
Ça marche pas n’est pas suffisant pour t’aider, il faut plus de précisions.
De plus je ne connais pas du tout avantfax… Quelqu’un d’autre peut-être ?
oui je m endoute c’est un peu leger.
Comment est ce que je peux tester si avantfax est bien installé y a t il une méthode ?
apres avoir refait des recherches, j’ai tente de reinstaller avantfax et j’ai des erreur a l’install :
mysqlshow: access denied for user 'avantfax@localhost (using password: YES)
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'avantfax@localhost (using password: YES)
… et j’ai cette erreur sur plusieurs fichiers.
je ne comprend pas pourtant je suis bien en root pour faire l’install ??!!
quelqu un a une idée ??
merci
