Installation avantfax
Ce qui est en rouge est en double, il faut l’enlever.
Ensuite:
Si tu va sur localhost/avantfax, ça dit quoi ?
j’ai corrige et vire les ligne en double
et j’ai toujours le même pb :013 :013 :013 :013 :013
quand je fais :
ip_de_mon_serveur/admin
cela me dit page web introuvable
et quand je fais :
localhost/avantfax
cela me dit impossible d’afficher la page
je ne sais plus par ou commencer la !!! c’est galère galère !!!
En continuant mes recherches je remarque un truc bizarre dans apache,
quand je fais :
service apache2 restart
cela me repond :
Restarting Web server : apache2apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domaine name, using 127.0.1.1 for ServerName
… waiting apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
Cela n’est pas normal ???
pourtant quand je tape l’ip de mon serveur dans mon navigateur, je tombe bien sur la page d’apache qui dit :
It works
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
:013 :013 :013 :013 :013 :013
Rassurez moi quelqu un a bien deja reussi a faire ce type d’install ???
En tout cas merci LOL pour tes precieux conseils qui m’aident à débuter et à y voir plus clair.
Tu t’emmêle les pinceaux. Prend la peine de relire le fil en entier, j’ai déjà donné l’explication.
Pour ce qui est de avantfax… Comme je ne l’ai pas installé, et que je ne sais même pas vraiment à quoi ça sert, c’est pas évident…
Que sort:
Tu as bien suivi les instructions de cette page: avantfax.com/install.php ?
Notamment la partie sur apache:
[code]# mv avantfax /var/www/
chown -R apache.apache /var/www/avantfax
chmod -R 0770 /var/www/avantfax/tmp /var/www/avantfax/faxes
chown -R apache.uucp /var/www/avantfax/tmp /var/www/avantfax/faxes
ln -s /var/www/avantfax/includes/faxrcvd.php /var/spool/hylafax/bin/faxrcvd.php
ln -s /var/www/avantfax/includes/dynconf.php /var/spool/hylafax/bin/dynconf.php
ln -s /var/www/avantfax/includes/notify.php /var/spool/hylafax/bin/notify.php[/code]
apache.uucp est à remplacer par www-data
Non je n’ai pas du tout suivi ce tuto, j’en avais un autre.
Quand tu me dis de remplacer apache.uucp par www-data,
il faut que je le remplace dans les commande que tu m’as indiquer ?
Je ne comprend pas le but de la maneuvre ??!!
Tu as le lien du tuto que tu as suivi ?
Il faut aussi changer apache.apache en www-data.
Sur une Debian, l’utilisateur de apache2 se nomme www-data.
Il faut que les fichiers qui sont dans son home (/var/www) lui appartienne.
Avec la commande chown tu change l’appartenance des fichiers (comme tu as fait l’installation en root, ils doivent appartenir à root, ce qui n’est pas souhaitable).
voivi le lien du tuto :
info.lesbarques.fr/spip.php? … artsuite=0
Mais celui ci est assez ancien, c’est pour cela je l’ai suivi en parti, et je me suis debrouillé pour les choses qui ne marchaient pas, c’est pour cela quand ça marchera je ferai un tuto complet a jour.
Donc si je comprend bien, il faut que je fasse cela comme commande :
correction, pas la commande :
car mon dossier avantfax est deja dans /var/www/
[quote=“businessyaute”]
chown -R www-data /var/www/avantfax
chown -R www-data /var/www/avantfax/tmp /var/www/avantfax/faxes[/quote]
Oui autant pour moi c’est bien ce que je pensais je me suis gourré dans mon copier coller.
:laughing: :laughing:
[quote=“lol”]
Que sort:
Re,
Est-ce que Hilafax fonctionne au moins ?
bonjour,
je viens de lire le post et tu t’es vraiment prit la tête pour rien lol :smiley:
pour l’installe de avantfax c’est très simple:
Avant toute chose il faut que hylafax soit installer et configuré !!
tu récupéres dans un premier temps le fichier .tar (moi perso pour éviter des erreurs je l’ai déplacé dans /var/www)
ensuite tu édites le fichier debian-prefs.txt et tu modifie ce qui doit l’etre entre autre le domaine et le mdp du user root pour l’accé à mysql
et apres tu lance la petite commande " sudo ./debian-install.sh "
une fois que tout es finie tu crées le dossier /etc/apache2/logs (sinon erreur)
et après depuis ie ou autre ip_du_serveur/avantfax/admin
et voila :slightly_smiling:
Il est possible qu’après tu ais des souci lors de la création des user en effet j’essaye de trouver le souci lorsque tu crées le user il voit les modem en “veuillez patienter” … Pas encore trouvé de solution :confused:
Oui, je viens de finir une install sur une VM, pas de soucis:
Juste une histoire de mot de passe admin qui ne fonctionnait pas.
L’accès se fait, sur une install par défaut, sur ip/avantfax/admin
Petit retour c’est bon tout fonctionne :slightly_smiling: modem en Attente donc c’est good
juste une petite erreur dans la configuration du periph sur avantfax …
j’ai mis ttySO au lieu de ttyS0 … lol :030 :030 :030
C’est bien, mais c’est surtout businessyaute qui avait des problèmes, j’aimerais bien savoir ou il en est…
largement inspiré de plusieurs sources dont
antiseches.net/post/Installa … x-Avantfax (exellent!)
forums.ixus.net/viewtopic.php?f=19&t=39514
et bien sur debian-fr.org
avantfax est une interface web a hylafax, installer dabords hylafax et configurer par faxsetup (optionellement faxaddmodem, faxadduser).
les alarmes de getty ne m’ont pas posé probleme, mais j’avais quand meme installé le paquet mgetty
#ps aux|grep fax doit vous retourner quelque chose du genre
uucp 30233 0.0 0.0 4760 1008 ? Ss Jun15 0:00 /usr/local/sbin/faxq
uucp 30235 0.0 0.0 4824 828 ? Ss Jun15 0:00 /usr/local/sbin/hfaxd -i 4559
j’ai testé avantfax 3.0.9 et 3.3.3 avec hylafax en 6.0.3.
si probleme pour recuperer les sources avantfax par wget, pointez votre navigateur vers sourceforge.net/projects/avantfa … t/download
avantfax a besoin d’un serveur apache/mysql/php5.
en cas de probleme d’install, ne relancer pas 2 fois le script, faites le menage avant:
#rm -R /var/www/avantfax
#rm /var/spool/bin/dynconf.php
#rm /var/spool/bin/faxrcvd.php
#rm /var/spool/bin/notify.php
(#rm /usr/share/misc/magic* >> eventtuelement. n’est pas critique, concerne la manipulation des images fax)
#mysql -u root -p
mysql> DROP USER ‘admin_avantfax’@‘localhost’;
mysql> DROP USER ‘avantfax’@‘localhost’;
mysql> DROP DATABASE ‘avantfax’@‘localhost’;
mysql exit
l’installation de mysql demandera un mdp d’administration.
configuer debian-prefs correctement et particuilierement FAXDOMAIN, USER, PASS, NAME et ROOTMYSQLPWD.
le script m’a posé probleme a l’ecriture de /etc/apache2/sites-enabled/000-default, le serveur apache ne redemarrait pas.
une simple ecriture a la suite du fichier 000-default ne convient pas lorsqu’apache est deja fonctionnel.
j’ai donc supprimé
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot $INSTDIR
ServerName avantfax
ErrorLog logs/avantfax-error_log
CustomLog logs/avantfax-access_log common
de /etc/apache2/sites-enabled/000-default et remis l’ancienne config.
puis
#/etc/init.d/apache2 restart
si l’install a fonctionné
#mysqlshow -uavantfax -pmodepass avantfax
doit retourner:
Database: avantfax
| Tables |
| AddressBook |
| AddressBookEmail |
| AddressBookFAX |
| BarcodeRoute |
| CoverPages |
| DIDRoute |
| DistroList |
| DynConf |
| FaxArchive |
| FaxCategory |
| Modems |
| SysLog |
| UserAccount |
| UserPasswords |
si l’install a fonctionné ,
un navigateur sur localhost/ doit retourner IT’S WORK (le serveur apache fonctionne)
un navigateur sur localhost/avantfax/admin doit renvoyer a la page de login administrateur. tapez admin et password, puis changez le password.
un navigateur sur localhost/avantfax/ doit renvoyer a la page de login des utilisateurs
si l’install a fonctionné mais vous avez des problemes de connection, verifiez aussi /var/www/avantfax/includes/local_config et particuierement AFDB_USER, AFDB_PASS, AFDB_NAME
si le script pose probleme, le mieux est encore d’executer les commandes du script en ligne par ligne (adaptez en fonction de votre config) et voir ou ca pose probleme.
LISEZ ET RELISEZ debian-install.sh, debian-prefs.txt et INSTALL.TXT
:115 je suis sure le méme projet
j’accede a //ip /avntfax/
mé pas a l’interface
help :017
