Installation de Jessie mal effecutée
Un first post pour m’orienter après l’installation de Jessie qui n’a pu arriver à son terme.
Ma machine est un ASUS
  • Processeur Intel Pentium N3540 - Mémoire 4Go - Stockage 1000Go - Intel HD graphics casi neuve avec Windows 8.1
J’ai téléchargé sur clé usb l’image netinst pour PC 64bits(via debian.org) que j’ai formaté avec Unetbootin.
J’ai booté la clé pour installer Jessie avec un cryptage de disque et un écrasement total de Windows.
L’installation (graphical install) c’est déroulé correctement sauf pour la configuration du réseau que je n’ai pu effectuer
serveur dhcp indispo, et aucune info concernant l’adresse IP, passerelle, serveur DNS(info que je n’avais pas pris la peine d’enregistrer).
Le compte root et user ont correctement été crée(console apparait avec les infos et les MP fonctionnent) le disque à bien été chiffré et
partitionné(une partition)
Il ne m 'a pas été demandé de miroirs et à ma connaissance me semble pas avoir pu choisir un environnement bureau et je n’ai rien vu passé concernant les ordi portables.
Grub semble avoir été correctement installé également.
Au redémarrage la console s’ouvre mais je ne peux installer le serveur graphique, aucune idée de ce qu’il me manque pour commencer à utilisé Jessie en mode bureau et obvsly pas de réseau.
J’ai essayé Ctr+ALT+F7, startx et autres manips lus sur le net ça n’a rien donné, le manuel debian.org ne m’a pas aidé à ce stade et les qqs sites .fr concernant l’utilisation et l’installation non plus.
Pour infos je n’ai pas un vrai niveau en informatique je pense comprendre les grandes lignes de GNU/Linux (je ne demande qu’a évoluer)
bref Lolnoob!!
Comment continuer mon installation? dois je tout refaire à Z si oui comment? quelles erreurs aient je fait?
Désolé pour le pavé, merci à ceux qui me liront jusqu’au bout et à vos réponses.
Avec les asus récents, il faut faire deux petites manips pour le wifi et les graphiques.
Quelle est ta carte graphique ?
Et ton modèle d’Asus ?
Il y a des chances pour que tu doives installer le pilote le plus récent pour les cartes graphiques Intel, en testing ou jessie-backportq, en modifiant ton sources.list.
Pour le réseau, as-tu essayé en filaire ? Pour l’activer en console
ou un autre chiffre, mais sans doute pas.
pour le modèle de carte réseau
Si tu as besoin d’info pour installer les bons pilotes, quelqu’un prendra le relais, je dois disparaître jusqu’à ce soir.
Eh bien, si tous les messages des nouveaux membres pouvaient être rédigés comme le tien ! Ça change des “HEEELP ça marche pas lolololo”
Sinon, je ne pense pas que ton problème vienne de la carte graphique, mais plutôt de la carte réseau. La netinst ne contient pas de paquets liés aux interfaces graphiques, et encore moins les dépendances à task-laptop. L’impossibilité de configurer le réseau conduit donc à une installation minimale.
Je recommande donc de brancher ton ordinateur par câble pour l’installation (si ce n’est pas déjà fait). Les cartes wifi posent souvent plus de problèmes que les cartes Ethernet.
Si la configuration DHCP foire toujours, peux-tu nous donner le résultat de lspci | grep Eth ?
EDIT : grilled
[quote=“hybridemoineau”]Avec les asus récents, il faut faire deux petites manips pour le wifi et les graphiques.
Si tu as besoin d’info pour installer les bons pilotes, quelqu’un prendra le relais, je dois disparaître jusqu’à ce soir.[/quote]
c 'est un Assus x751 MA-TY174H
incredible.assosystem.fr/index.p … er=product
Pour l’instant je n’ai rien essayé en filaire, je souhaitais d’abord comprendre pourquoi l’install n’est pas arrivée au bout.
la carte réseau est Intel atom processor Z36XXX/Z37XXX Series Graphics
[quote=“Dunatotatos”]Eh bien, si tous les messages des nouveaux membres pouvaient être rédigés comme le tien ! Ça change des “HEEELP ça marche pas lolololo”
Si la configuration DHCP foire toujours, peux-tu nous donner le résultat de lspci | grep Eth ?[/quote]
Ty,
En fait 1 chose ne c’est pas installé également:
Package: firmware-realtek (0.43) [non-free]
quand je tape lscpi grep eth la commande et introuvable.
J’ai qq chose à faire en particulier avant de brancher le cable?
J’avais encore lu trop vite.
Si le serveur dhcp ne s’est pas connecté en wifi, ça n’a rien d’étonnant. Les wifi par défaut marchent rarement. Tu devrais essayer par câble, je crains qu’il n’y ait rien à comprendre de plus.
L’install est arrivé au bout si tu as grub qui fonctionne. Je ne comprends même pas comment c’est possible avec une netinstall, qui a besoin du réseau je crpyais pour le système de base également. Es-tu sûr qu’il s’agit d’une net install ?
Sinon, poste le retour des commandes, ton lien est imprécis.
Mais j’ai le même type d’asus. IL te faut le dernier pilote d’intel pour la carte graphique et pour le wifi: xserver-xorg-video-intel et iwlwifi, qui ne sont pas installés par défaut.
Tu branches le cable, dhclient eth0 et c’est bon.
done, le message firmware failed to load s’affiche
[quote=“hybridemoineau”]J’avais encore lu trop vite.
Mais j’ai le même type d’asus. IL te faut le dernier pilote d’intel pour la carte graphique et pour le wifi: xserver-xorg-video-intel et iwlwifi, qui ne sont pas installés par défaut.[/quote]
comment l’obtenir et l’installer stp?
Ok, je vais essayer de faire gaffe.
Il te faut d’abord mettre en route ta connexion filaire, ce qui aurait été plus simple à l’installation
Télécharges le paquet realtek qui va bien via ce lien sur une clé usb:
ftp.fr.debian.org/debian/pool/no … +1_all.deb
Ensuite, branche ta clé. Elle devrait apparaître dans /media, j’espère, sous un nom genre usb0 ou 1.
Passe en mode root.
Je ne vois pas d’autre commande pour monter une clé avec un système minimal
Tu récupère le nom de ta clé. mettons usb0. Si elle n’apparaît pas, je sèche. sinon.
la commande
devrait marcher. REdémarre s’il le faut.
Une fois la connexion filaire établie, ajoute cette ligne à ton sources.list
Puis
Puis
J’ignore si tu as installé un bureau, un gestionnaire de connexion, etc. La suite en dépend
[quote=“hybridemoineau”]Ok, je vais essayer de faire gaffe.
Passe en mode root.
la commande
Puis
Puis
J’ignore si tu as installé un bureau, un gestionnaire de connexion, etc. La suite en dépend[/quote]
Malheureusement la clé Usb n’apparait pas ds /media
Ok, il faut vraiment monter la clé usb à la main. Pour garder la suite de commandes de tout à l’heure.
En root,
Crée un dossier dans /media
Branche-la clé usb puis, en root
Repère son emplacement en /dev/sd… (ligne en vfat mais pas efi), puis
puis
et la suite…
Ce qui donnerait chez moi
blkid
/dev/sda1: LABEL="SYSTEM" UUID="1042-0FEE" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="8bcf8e82-24e1-4c7f-a81c-37743fe4b363"
/dev/sda2: UUID="124f3b6a-599e-4d9f-92cf-7457fdf44de5" TYPE="ext4" PARTUUID="cc669898-6d0f-4c6b-997f-f8d8963c1e8a"
/dev/sda3: UUID="d8f3747b-3997-4873-85c3-2c6066ff23e7" TYPE="swap" PARTUUID="d9ad3e88-d5a5-4daf-91ea-3f80d0c990ad"
/dev/sda4: UUID="2df5b75f-ceb6-453c-9477-59ebb7a921eb" TYPE="ext4" PARTUUID="81315711-587e-412b-a2e3-c5531c8f8f4f"
/dev/sdb1: LABEL="BZZ" UUID="AEB1-7912" TYPE="vfat" PARTUUID="4c68d25b-01"
/dev/sdc5: LABEL="ddext_sys" UUID="50b1bd97-0906-4a9c-9b13-e28674f912ae" TYPE="ext4" PARTUUID="6e021ee1-05"
/dev/sdc6: UUID="5734a576-7ade-4c1e-be76-49fb733450fe" TYPE="swap" PARTUUID="6e021ee1-06"
/dev/sdc7: UUID="5ddd4972-ddbe-4426-958f-5578944f2ee9" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="6e021ee1-07"
/dev/mapper/_dev_sdc7: UUID="cf0d286e-20d4-4db7-8534-9ed846bf97d5" TYPE="ext4"
Je pense avoir fait une mauvaise manip, écran figé ds 100aines de ligne de code qui apparaissent…
Qu’as-tu rentré ?
ctrl+C pour stopper la commande…
[quote=“hybridemoineau”]Qu’as-tu rentré ?
ctrl+C pour stopper la commande…[/quote]
oui l’écran c’est bloqué et j’ai reset :blush:
[quote=“hybridemoineau”]Ok, il faut vraiment monter la clé usb à la main. Pour garder la suite de commandes de tout à l’heure.
En root,
le dossier a bien été crée
Aucun dossier ou fichier de ce type
puis
et la suite…
blkid
j’ai qq chose de moins long qui s’arrete à /dev/sda3:
cant’find /dev/sdb1/media/cle en message final
[quote=“Hannibal2.0”][quote=“hybridemoineau”]
blkid
[/quote][/quote]
Il faudrait savoir: blkid donne quoi comme réponse, aucun dossier de ce type ou des lignes similaires à celles que j’ai posté ?
Peux-tu donner le résultat de la commande avec ces lignes, in extenso STP ?
[quote=“Hannibal2.0”]mount /dev/sdb1 /media/cle
La commande ne fonctionne 1) qu’avec un espace entre sdb… et /media/cle. Elle veut direici : mettre /…/Tel-truc-externe /…/tel-autre-truc-qui-se-met-à-le-contenir
2) avec l’emplacement exact sdb1 ou 2 ou 3 ou sdc… qu’indique blkid.
Tu trouves le bon emplacement avec blkid, ensuite tu entre la commande mount avec un espace et le bon emplacement, et c’est bon. Tu peux essayer d’installer le pilote avec dpkg.
[quote=“hybridemoineau”][quote=“Hannibal2.0”][quote=“hybridemoineau”]
blkid
[/quote][/quote]
Tu trouves le bon emplacement avec blkid, ensuite tu entre la commande mount avec un espace et le bon emplacement, et c’est bon. Tu peux essayer d’installer le pilote avec dpkg.[/quote]
blkid me donne
/dev/mapper/sda3_crypt: UUID=“d0YULS-gXk9-DknQ-EMDU-ynbI-DQQc-HCGTb2” TYPE=“LVM2_member”
/dev/mapper/ipuhell–vg-root: UUID=“198f3724-2a8f-407c-91fc-791a8d0a8953” TYPE=“ext4”
/dev/sda1: UUID=“BECD-9C7D” TYPE=“vfat” PARTUUID=“33752915-21be-466f-a5d8-8ac479516f22”
/dev/sda2: UUID=“6bb88d45-25a6b-4b5b-af6b-ff5e0fad338e” TYPE=“ext2” PARTUUID=“4ef13984-11ad-4384-822b-a26584a6ab30”
/dev/sda3: UUID=“f927e645-9cf3-4768-875d-316b2fb5b8b” TYPE=“crypto_LUKS” PARTUUID=“21f8a13c-502c-4129-841b-317af4911e0a”
/dev/mapper/ipuhell–vg-swap_1: UUID=“eaebcbcd-f18b-4b6f-9a0e-2b65d4602f35” TYPE=“swap”
/dev/sdb1: LABEL=USB DISK" UUID=“C7B6-B7F2” TYPE=“vfat” PARTUUID=“c7622c36-01”
C’est la bonne ligne, donc la commande est, espace compris
Tu te places ensuite dans le dossier cle si tu n’y es pas déja
Tu vérifies que le paquet du pilote en .deb est accessible directement sur ta clé dont le contenu est maintenant lisible dans le dossier “cle”.
S’il apparaît, tu lances dpkg -i paquet.deb (voir un des postes précédents). Sinon tu cherches le bon dossier et tu t’y places avec cd.
Jvas manger.
Jvas manger.[/quote]
Bon App!! j’y vais également ça a marché! Next!
