Bonjour !
Je vois bien dans synaptic
Pas mal de chose sur AppArmor !
Je me demande lesquels sont indispensables ?
Merci pour les conseils
Bonjour !
Via un gestionnaire de paquet en console simple user.
[11:08:55]:~$ aptitude -s install apparmor
apparmor
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 1 136 ko seront utilisés.
Charger/installer/enlever des paquets.
[11:09:16]:~$
[11:09:16]:~$ aptitude search apparmor
p apparmor - utilitaire d'analyse d'espace utilisateur pour AppArmor
p apparmor-docs - Documentation for AppArmor
p apparmor-easyprof - AppArmor easyprof profiling tool
p apparmor-notify - système de notification AppArmor
p apparmor-profiles - profils pour les politiques de sécurité AppArmor
p apparmor-utils - utilitaires pour controller AppArmor
p dh-apparmor - AppArmor debhelper routines
p fwknop-apparmor-profile - FireWall KNock OPerator - Apparmor profile
p libapache2-mod-apparmor - changehat AppArmor library as an Apache module
p libapparmor-dev - AppArmor development libraries and header files
p libapparmor-perl - AppArmor library Perl bindings
p libapparmor1 - changehat AppArmor library
p libpam-apparmor - changehat AppArmor library as a PAM module
p python-libapparmor - AppArmor library Python bindings
p python3-libapparmor - AppArmor library Python3 bindings
[11:09:42]:~$
[11:10:09]:~$ aptitude show <le_paquet>
Merci BelZéButh pour la réponse !
Ceux qui sont indispensables sont ceux dont l’installation du paquet apparmor entraîne des dépendances.
Chez Belzébuth il n’y en a aucune, sur mon poste il demande l’installation de librairies:
aptitude install apparmor
apparmor libapparmor-perl{a} libapparmor1{a}
Suggère: apparmor-profiles, apparmor-docs, apparmor-utils
Mais d’après ce qu’on a lu dans le topic sur la sécurité où AppArmor était évoqué, il te sera sans doute pratique d’avoir les profils de configuration. D’ailleurs la ligne “Suggère” les évoque.
Pour info ou pour rappel, quand tu installes un paquet,
Donc forcément, entre les recommends et les suggests, il y a une part d’arbitraire. Un paquet peut très bien n’avoir aucune recommandation/suggestion.
Extrait :
[mono][13:13:44]:~$ cat /etc/apt/apt.conf
APT::Install-Suggests “false”;
APT::Install-Recommends “false”;
Aptitude::Recommends-Important “false”;
Aptitude::Suggests-Important “false”;
APT::Default-Release “stable”;
Acquire::Pdiffs “false”;[/mono]
Oui, c’est parce que les dépendances ne sont pas les mêmes pour Wheezy (que tu as) et pour Jessie (que j’ai),
packages.debian.org/wheezy/apparmor
packages.debian.org/jessie/apparmor
moi@moi:~$ aptitude -s install apparmor
apparmor
Il est nécessaire de télécharger 409 ko d’archives. Après dépaquetage, 1 136 ko seront utilisés.
moi@moi:~$ aptitude search apparmor
p apparmor - utilitaire d’analyse d’espace utilisateur pour AppArmor
p apparmor-docs - documentation pour AppArmor
moi@moi:~$
[quote=“Zbf”]Oui, c’est parce que les dépendances ne sont pas les mêmes pour Wheezy (que tu as) et pour Jessie (que j’ai),
packages.debian.org/jessie/apparmor[/quote]
je vais voir tes liens
moi@moi:~$ aptitude show apparmor
Paquet : apparmor
État: non installé
Version : 2.7.103-4
Priorité : supplémentaire
Section : admin
Responsable : Kees Cook kees@debian.org
Architecture : i386
Taille décompressée : 1 136 k
Dépend: libc6 (>= 2.4), debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, python, lsb-base, initramfs-tools, debconf
Pré-dépend: dpkg (>= 1.15.7.2)
Casse: apparmor-utils (< 2.6.1-4ubuntu1), libapache2-mod-apparmor (< 2.5.1-0ubuntu3)
Remplace: apparmor-parser, apparmor-utils (< 2.6.1-4ubuntu1), libapache2-mod-apparmor (< 2.5.1-0ubuntu3)
Description : utilitaire d’analyse d’espace utilisateur pour AppArmor
Ce paquet fournit les scripts d’initialisation du système nécessaires pour utiliser le système de contrôle d’accès par
mandataire AppArmor. Il inclut AppArmor Parser, qui est nécessaire pour convertir des profils textes AppArmor en politiques
lisibles par la machine qui seront chargées dans le noyau, pour une utilisation avec le module de sécurité Linux AppArmor.
Site : apparmor.net/
Ce qui donne un certain nombre de dépendances ?
Tout à fait, dont la plupart sont très certainement déjà satisfaites (déjà installées) sur ton système.
entendu je vais doucement en essayant de comprendre ce que je fais !
Re,
Rien ne t’empêches de créer ce fichier.
[code][13:13:44]:~$ cat /etc/apt/apt.conf
Acquire::Pdiffs “false”;[/code]
[22:47:41] ~ # aptitude -s install apparmor
apparmor
Il est nécessaire de télécharger 409 ko d'archives. Après dépaquetage, 1 136 ko seront utilisés.
[22:48:04] ~ #
@BelZéButh
commencer par installer Apparmor je pense ?
apparmor
[22:48:04] ~ #
puis créer ce fichier. ?
Code:
@Cluxter
il demande l’installation de librairies bibliothèques
et aussi conseil d’installer je pense ?
Le problème c’est que je ne connaissais pas Apparmor avant !
c’est pour cela que j’hésite !
[quote=“runedon”]@BelZéButh
C’est le tout contraire.
APT::Install-Suggests "false";
APT::Install-Recommends "false";
Aptitude::Recommends-Important "false";
Aptitude::Suggests-Important "false";
APT::Default-Release "stable";
Acquire::Pdiffs "false";
Suivit d’une mise à jour du cache.
[mono]# aptitude update[/mono]
Et vient après …
Nota : ce fichier est permanent sur mes Debians.
apt.conf
http://wiki.debian-facile.org/accueil?do=search&id=apt.conf
C’est pus clair dans ma tête comme cela !
et cela faut il les installer ?
ou ce n’est pas nécessaire ?
je met de coté tes liens qui sont intéressants
http://wiki.debian-facile.org/doc:systeme:apt:apt.conf
[quote]Nota : ce fichier est permanent sur mes Debians
Acquire::Pdiffs “false”;[/quote]
Et donc tu recharges même ce qui n’a pas changé à chaque update !
