Installer depuis une clé usb : le cdrom est réclamé
bonjour,
j’ai essayé d’installer debian-6.0.6-amd64-kde-CD-1.iso sur un laptop depuis une clé usb obtenue via un cat :
le laptop démarre sur la clé sans problème et le lancement de l’installeur s’effectue bien, mais il y a un blocage du au fait que l’installeur réclame le cdrom et que dans l’impossibilité de lui dire que les fichiers se trouvent sur la clé, je ne peux continuer l’installation.
j’ai l’impression que la solution est élémentaire, du genre sur le bout de la langue, mais si quelqu’un dans l’intervalle pouvait m’aiguiller…
merci !
tu fais exprès ??  <img src="/uploads/default/original/1X/cdd45e7dd754015ac5291329b843a2851a0d4fe8.gif" width="25" height="15" alt=":005" title="chaud"/>
tu fais exprès ?? :005
debian.org/distrib/netinst
Effectivement, ça devrait marcher…
Je te propose une méthode (testée et qui, je suis sûr, fonctionne) qui consiste à mettre l’installateur sur la clé usb, qui ensuite ira cherche l’iso qui est dessus :
wiki.debian-facile.org/manuel:install:stable_usb
d’après la doc c’est bien cette iso (format isohybrid pour toutes les isos debian) qui est
à installer donc oui Grhim, je fais exprès.
j’ai bien vu les méthodes alternatives, et je rappelle ma question d’origine : warum za morch pô ?
ou autrement dit pourquoi la méthode préconisée ne fonctionne t elle pas ?
je cite les pages du manuel : debian.org/releases/stable/a … -isohybrid
[quote]4.3.1. Préparation d’une clé USB utilisant une image hybride (CD ou DVD)
Les images de Debian sur CD ou DVD peuvent être transférées directement sur une clé USB. C’est une méthode très simple pour rendre la clé amorçable. Il suffit de choisir une image qui tienne sur la clé. Consultez Section 4.1, « Cédéroms Debian GNU/Linux officiels » pour obtenir cette image.
Pour les clés de très petite taille (quelques mégaoctets), vous pouvez télécharger l’image mini.iso qui se trouve dans le répertoire netboot (son adresse précise est mentionnée dans Section 4.2.1, « Où trouver les fichiers d’installation ? »)[4].
L’image CD ou DVD que vous avez choisie peut être transférée directement sur la clé. Toutes les données existantes sont détruites. Par exemple, avec un système GNU/Linux, vous pouvez copier l’image sur la clé de cette manière :
cat debian.iso > /dev/sdX
sync
merci de prendre en compte cette précision thuban et vv222 : je désire comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas, et non pas utiliser une autre méthode qui, j’en suis conscient, existe mais complique singulièrement le processus. D’autre part ceux d’entre vous qui utilisent des clés usb comme support d’install pour de nombreuses distros sont, comme moi, habitués à ce que cela ne pose pas de problème : donc il serait peurt-être utile et judicieux de trouver ce qui cloche dans le cas de debian, non ?
:astonished: :think: :whistle: encore mille mercis,
apog
Bah je sais pas…
Tu as regardé les messages d’erreur lors de la recherche de cdrom? (accessible en faisant ctrl-alt-F4 si mes souvenirs sont bons, sinon c’est F2 ou F3…)
Une explication serait que l’image est censée se trouver sur un cd.
Une clé usb est détectée en tant que /dev/sd[abcde]
Un lecteur de cdrom est détecté en tant que /dev/sr[0123].
Lorsque l’installeur essaye de monter /dev/sr* comme il s’attendrait à monter un cdrom, il escamote le périphérique /dev/sd*.
Utiliser une clé usb au lieu d’un cd demanderait ajustement.
mount /dev/sda /mnt/cdrom
au lieu de
mount /dev/sr0 /mnt/cdrom
Moi j’utilises cet méthode en une seul ligne de commande (de debian.org):dd if=(iso) of=(usb /dev/xx et pas /dev/xx1,2,3..) bs=4M; sync
Qui fonctionne à merveille.
[quote=“kripteks”]Moi j’utilises cet méthode en une seul ligne de commande (de debian.org):dd if=(iso) of=(usb /dev/xx et pas /dev/xx1,2,3..) bs=4M; sync
Qui fonctionne à merveille.[/quote]
kripteks, tu as peut-être mal compris mon “sdX” voici un exemple concret :
#cat debian.iso > /dev/sdb && sync qui boote sans soucis…
as tu essayé avec l’iso que je cite ? :017 bon, va falloir que je teste mais une fois de plus, j’aimerais bien savoir où se situe le problème : la méthode dd correspond à la méthode cat et ne modifie en rien l’iso. je rappelle que la méthode cat vient de la doc debian, donc si la doc dit d’utiliser cette méthode, j’aimerais savoir pourquoi la suite (boot ok, install avortée) se produit, il s’agit soit d’un truc à faire lors du dialogue d’install, ou d’éditer la ligne de grub avec ???.. ?, mais puisque le boot se fait bien ce n’est pas lié au support… ni à dd meilleur que cat… puisque cat copie bit à bit l’isohybrid… :041 ou bien ?
également en réponse à etxeberrizahar (image censée :023 :114 se trouver sur un cd)…:
Je rappelle que nous utilisons des images isohybrid===censées :astonished: :114 être utilisables en cd OU en cléusb…
je suppose qu’il va me falloir poser la question à la maison mère in ze tong of sheakespeare… :think: :pray: :naughty:
merci de vos suggestions anyways !
Lorsque tu es CENSÉ corriger, tu ne fausses pas ce qui est juste.
Ouvre un dictionnaire si tu ne veux pas passer pour INSENSÉ.
[quote=“etxeberrizahar”]Lorsque tu es CENSÉ corriger, tu ne fausses pas ce qui est juste.
Ouvre un dictionnaire si tu ne veux pas passer pour INSENSÉ.[/quote]
autant pour moi. sensé :119 n’est pas censé :118. Susceptible :030 n’est pas sus cette cible… :018
Mea culpa, je ne savais pas que ces images pouvaient elles aussi être utilisée.
Je croyais cette méthode réservée aux images de type netinstall/businesscard…
Je vais devoir suivre cette histoire de près si ça me permet ensuite de préparer une clé USB pour installer une Debian complète sans accès à Internet.
Mais oui mais c’est ça! bien sûr!
[quote=“thuban”]Bah je sais pas…
Tu as regardé les messages d’erreur lors de la recherche de cdrom? (accessible en faisant ctrl-alt-F4 si mes souvenirs sont bons, sinon c’est F2 ou F3…)[/quote]
et
[quote=“thuban”]Effectivement, ça devrait marcher…
wiki.debian-facile.org/manuel:install:stable_usb[/quote]
@ thuban, oui j’ai regardé les messages d’erreur, qui concernent le cdrom considéré comme introuvable (mais je ne les ai pas copiés) je vais essayer de prendre une photo la prochaine fois.,car pour copier les messages sur une clé je ne sais pas comment m’y prendre
à noter que l’iso de wheezy fonctionne sans problème depuis la clé avec la même méthode de copie via cat
(mais l’installeur a été mis à jour, donc ceci explique peut-être cela). En ce qui me concerne j’aurais aimé installer la stable… (et pouvoir répéter l’opération sur d’autres pcs)
je vais tester ta méthode, mais à reculon : car j’aimerais comprendre ce qui merdoie dans l’utilisation pourtant recommandée et simplicime du cat de l’iso (encore une fois, cité par la doc…)
(ps le “eh oui mais c’est ça bien sur”, c’est une blague ou bien ?)
en tous cas merci les gars à plus je viendrai éditer si j’ai du nouveau :pray: :whistle:
apog
Je vais devoir suivre cette histoire de près si ça me permet ensuite de préparer une clé USB pour installer une Debian complète sans accès à Internet.[/quote]
en fait j’utilise cette méthode depuis pas mal de temps avec debian-live, aptosid et avec ubuntu et dérivés. Ceci dit comme je me sens l’envie d’un retour aux sources, et donc vers debian pur jus, j’ai peut-être hativement conclu que tout allait fonctionner aussi facilement avec debian, visiblement cette méthode que j’utilise avec les debian-live & co a des limites en ce qui concerne les images d’installation “standard”… je suppose que soit l’installeur est à mettre en cause, soit cette iso particulière ? en tous cas j’ai testé avec la kde-amd64 wheezy comme dit plus haut et cela fonctionne bien. Il faut cependant penser à ajouter les paquets de firmware sur la clé (c’est indiqué dans la doc de l’installeur)
apog
cat ou dd n’y sont pour rien, l’image cd est simplement prévue pour être gravée sur cd.
Il est possible de l’utiliser sur usb, il est démarrable et installable.
Une once d’attention, toujours consulter la quatrième console virtuelle quand ça dérape.
[quote]
Error messages and logs are redirected to the fourth console. You can access this console by pressing Left Alt+F4 (hold the left Alt key while pressing the F4 function key); get back to the main installer process with Left Alt+F1. [/quote]
J’ai déjà indiqué un moyen simpliSSime de contourner ce tracas en toute simpliCité.
Puisque l’installeur ne tente pas de monter la clé usb sur le point de montage des cdrom, il suffit de le faire à sa place.
ctrl+alt+F*
entrée
cd /mnt/cdrom
Ctrl+alt+F1
et vogue la galère.
ben voyons…
Une once d’attention, …/…
ctrl+alt+F*
entrée
cd /mnt/cdrom
Ctrl+alt+F1
et vogue la galère.[/quote]
un tonne d’attention si tu veux. Il “suffit…”. Le hic c’est que l’attention souligne que monter /dev/sda où tu veux te donne un message d’erreur. Ce qui est logique, /dev/sda est le dev du disque dur brut, dans lequel tu trouveras des partitions type /sda1; sda…n
Comme ton attention t’y a certainement préparé, figures toi que j’ai avec attention essayé de monter tout ce que j’ai pu en ligne de commande, que rien ne se mounte, soit à cause de ce qui précède, soit parce qu’il n’y a pas de cd dans le cdrom, que la clé n’est pas dans les medias reconnus par le système qu’y s’y trouve, et autres, [etc].
Donc si tu as encore des idées, je te demanderais de considérer leurs tenants et aboutissants avec attention avant de les soumettre, faute de quoi je ferais attention à souligner qu’il s’agit d’un bavardage particulièrement inattentif :075
apog
Je ne suis ni noobuntero ni illettré, j’ai déjà éprouvé la méthode que je te préconise, elle fonctionne en portant cas à ce que tu fais.
Lire les logs c’est bien, les comprendre c’est mieux …
Surveille ce que $ df rapporte.
Puisque tu produis
$ cat image.iso> /dev/sdb
le périphérique à monter sera /dev/sdb, pas /dev/sdb|12345]
N’espère plus aucune aide de ma part sur ce fil.
Il te suffisait d’un hypocrite “Merci du conseil, ce n’est pas exactement ce que je recherche, je ne veux pas de ligne de commande je suis une triple buse” pour que je déserte ce fil sans éclats.
Avec ton message tu n’y gagnes rien, je ne t’aiderai pas (futur) et les autres intervenants qui te lisent ne seront pas plus encouragés à répondre à un incompétent irascible.
[quote=“etxeberrizahar”]Je ne suis ni noobuntero ni illettré, j’ai déjà éprouvé la méthode que je te préconise, elle fonctionne en portant cas à ce que tu fais.
Puisque tu produis
le périphérique à monter sera /dev/sdb, pas /dev/sdb|12345] …:…[/quote]
:laughing: :119 :018 Ah bon, tu l’as donc essayé ?!!!
[quote=“etxeberrizahar”]…/…N’espère plus aucune aide de ma part sur ce fil.
Avec ton message tu n’y gagnes rien, je ne t’aiderai pas (futur) et les autres intervenants qui te lisent ne seront pas plus encouragés à répondre à un incompétent irascible.[/quote]
ton aide !!! Ah bon tu as aidé et renseigné d’autres éventuels lecteurs de ce fil ?!!! En disant des âneries ?! je ne veux pas de ligne de commande ?! tu as vu ça où ?! Es tu dans ton état normal ?!
/dev/sdb n’existe pas, et n’est pas reconnu. Tu devrais te calmer, réfléchir deux minutes calmement, et faire l’essai par toi même (ce que j’ai TOUT DE MEME FAIT AVANT DE TE REPONDRE, pas compliqué, un cat, reboot, vérifier, moins de 5 minutes) :038
Tous pourront noter que si irascible il y a, ce n’est pas moi. Dans ce fil tu n’as rien apporté d’autre que des réflexions ridicules et inutiles, et tu t’es fait surtout passer pour un matamore.Puisque tu as décidé que tu savais tout et que j’étais de toute façon un incompétent, très bien. Si cette petite gâterie te fais du bien je te l’accorde, en toute hypochrisie. adiou :006
En ce qui me concerne, je reviendrai apporter des précisions ultérieures si il y a lieu. Pour le moment, et pour ceux que cela pourrait intéresser, seule l’iso de wheezy semble permettre d’installer depuis une clé usb (ou alors il faut partir d’un live).
merci à tous :stuck_out_tongue:
apog
tu as testé avec les images “usb-hdd” ?
cdimage.debian.org/debian-cd/cur … 4/usb-hdd/
