il faut pas installer google-earth en root… il ne marcherait pas autrement qu’en root ensuite d’après mes anciennes expériences..
à moins que justement PWD=/home/jean évite cela?!
root@cilaos-centre-du-monde:/home/jean# sudo adduser jean sudo
Ajout de l’utilisateur « jean » au groupe « sudo »…
Ajout de l’utilisateur jean au groupe sudo
Fait.
[sudo] password for jean:
jean is not in the sudoers file. This incident will be reported.
jean@cilaos-centre-du-monde:~$
root@cilaos-centre-du-monde:/home/jean# visudo
pour vérifier présence de [color=#0000FF]
Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL[/color]
OK
--------- il faut démarrer pour que les processus en tiennent compte, et après le[u] redémarage de session [/u]ça fonctionne bien en sudo
ia32-libs-gtk fait partie des « dépendance cassées »…
résinstallé apel, synaptic annonce maintenant 0 paquet cassé
je refais l’essai mais
ia32-libs-gtk apparaît avec une petite case rouge et synaptic refuse d’installer si il est sélectionné "réparez d’abord les paquets cassés
comment le réparer?
lecture http://www.debian-fr.org/paquets-casses-t3395.html
ne répond pas à ma question: en effet, ce paquet N’EST PAS INSTALLÉ et et « en rouge » si sélectionné pour le seul choix possible (installation), il ne peux donc être « résinstallé »
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1199511
ia32-libs-gtk
This package requires multiarch to be enabled before it can be
installed, use « dpkg --add-architecture i386 ».
multiarch est installé.. je ne vois pas quoi faire avec dpkg --add-architecture i386 (ça donne rien)
recherche google → linuxquestions.org/questions … 175474656/
[color=#404080]
This is a transitional package used to migrate the ia32-libs package
to true multiarch. It can be removed once nothing on the system
depends on it.
So, ok, but I can see that multiarch-support is already installed.
Anyway, I did dpkg --add-architecture i386 as su
[/color][color=#808080]
Originally Posted by odiseo77 View Post
@273: Yes, it has worked for me in some cases too. (Besides, it avoids downloading a bunch of other i386 dependencies that are pulled in with libgtk2.0-0:i386).
For Google Earth I edit the .deb to remove the dependence on ia32-lib and install it. For third–party apps there is always another way…
That seems to be the source package; the method suggested by 273 implies using the i386 binary package. Anyway, I just tried it here and had to download and extract several binary packages, then copy the relevant files to the file system and create some symbolic links, so I think it might be easier to just install it all automatically from the repositories:
Code:
apt-get install libgtk2.0-0:i386
Then run QFinder.release again. If it complains about libGL.so.1 missing, you will need to install one of the libgl1-*-glx:i386 packages I mentioned before in post #13.
For completeness just to confirm that this now works on Debian Sid so I don’t have to break open a .deb package to get the files from it any more.
[/color]
du rose bife!!! si quelqu’un peut éclaircir… je vais me coucher.
mais tout de même c’est étrange qu’il soit si compliqué d’installer une apllication aussi populaire!!!
