# aptitude search virtualbox
p boinc-virtualbox - metapackage for virtualbox-savvy projects
v virtualbox -
p virtualbox-5.2 - Oracle VM VirtualBox
p virtualbox-6.0 - Oracle VM VirtualBox
i virtualbox-6.1 - Oracle VM VirtualBox
p virtualbox-guest-additions-iso - guest additions iso image for VirtualBox
Et bizarrement … Là je ne comprends pas, car virtualbox 6.1 est bien installée ???
# apt policy virtualbox
virtualbox:
Installé : (aucun)
Candidat : (aucun)
Table de version :
Entre les paquets officiels qui vont et viennent et les versions du depot vb qu’il faut installer version par version, c’est devenu le bordel à l’install virtualbox.
Je ne sais pas comment tu t’es retrouvé avec cette version là, mais à priori, elle semble venir du dépot officiel vb.
Chez moi j’ai ça:
mj@mercure:~$ cat /etc/apt/sources.list.d.buster/buster-virtualbox.list
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian buster contrib
# apt reinstall virtualbox-6.1
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/93,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resource temporarily unavailable
(Lecture de la base de données... 217422 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../virtualbox-6.1_6.1.0-135406~Debian~buster_amd64.deb ...
dpkg: avertissement: old virtualbox-6.1 package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
dpkg: tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/virtualbox-6.1_6.1.0-135406~Debian~buster_amd64.deb (--unpack) :
new virtualbox-6.1 package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
vboxdrv.sh: failed: modprobe vboxdrv failed. Please use 'dmesg' to find out why.
There were problems setting up VirtualBox. To re-start the set-up process, run
/sbin/vboxconfig
as root. If your system is using EFI Secure Boot you may need to sign the
kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load
them. Please see your Linux system's documentation for more information.
J’ai réglé le problème en tuant le processus trouvé à partir de la commande :
Non, j’ai résolu uniquement le problème du verrouillage qui bloquait la réinstallation
Donc, j’ai installé virtualbox-dkms manuellement (avec Gdebi) ; rien,
J’ai changé de version avec la 6.0 ; rien,
Alors non, ça, c’était certain que ça n’irai pas:
c’est le découpage des paquets que fait debian sur virtualbox, pas le decoupage que fait virtualbox, donc en faisant ça, tu mixes du debian avec du vb pur (ton vb 6.1).
A la limite, tu peux essayer de recompiler les paquets vb existant en sid pour ta buster:
supprimer tout ce qui existe de virtualbox
ajouter le depot de sources sid (deb-src):
deb-src http://deb.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
se mettre dans un répertoire vide, et y déployer les sources: apt-get source virtualbox/sid
préparer la compil: apt-get build-dep virtualbox/sid
compiler: debuild -us -uc
installer les paquets produits: gdebi virtualbox virtualbox-dkms
'c’est peut être dans le répertoire au dessus que sont les paquets).
cf Comment recompiler un paquet Debian
Ben tu ne dois pas être dans le bon répertoire.
Regarde comment se sont déployées les sources dans le répertoire où tu étais aprés le apt-get source, il doit y avoir un sous répertoire dans lequel il faut descendre pour faire le debuild (et de mémoire, les paquets seront créés dans le répertoire du dessus).
Finalement, je suis parvenu à installer virtualbox, mais pour faire une mise à jour apt-get dist-upgrade tout se passe normalement jusqu’à … 1.Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé 2.debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resource temporarily unavailable 3.dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable 4.dpkg: erreur: 1 programme attendu non trouvé dans la variable PATH ou non exécutable 5.Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin 6.E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
J’ai essayé d’exporter le PATH - export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:$PATH" - mais ça ne fonctionne pas ???
Bon, un problème de réglé - Récupération du fichier « start-stop-daemon » - voir la solution chez les copains : https://debian-facile.org/viewtopic.php?pid=325170#p325170
Bref, il fallait simplement ré-injecter le fichier dans /sbin
En installant le paquet shim j’ai pu désactivé le secureboot de ma machine et ainsi démarrer mes machines virtuel sur VirtualBox
