Ip suplementaire
bonjour
j ai louer des ip suplementaire pour mon serveur dédier mais je sais pas comment les rajouter
pour que le serveur dédie les prenne en compte quel qu un pourrais m aider
je suis un gros bleu l aide pourrais etre détailler
merci beaucoup
Change le sujet de ton message pour quelque chose de plus descriptif, ça attirera plus de monde.
Et détaille un peu ton besoin parce que “prenne en compte” c’est vague.
Un petit tour sur le wiki debian : http://wiki.debian.org/fr/NetworkConfiguration#Adresses_IP_multiples_pour_une_interface
Et encore, ce tuto ne prends pas en compte l’utilitaire iw qui permet de créer des interfaces virtuelles (et non des alias), si le driver le permet.
A question ouverte, réponse ouverte …
j ai un servuer dedie j ai commander des ip suplementaire je dois les installer sur mon servuer mais sais pas trop comment merci de l aide apporter
voila m as config de /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 94.xxxxx
netmask 255.xxxxx
network 91.xxxxxxx
broadcast 91.xxxxx
gateway 91.xxxx
iface eth0:0 inet static
adresse 8xxxxxxx141
netmask 255.255.255.0
iface eth0:1 inet static
adresse 8xxxxxxxxxx142
iface eth0:2 inet static
adresse 8xxxxxxxx.143
netmask 2xxxxxxxxx.0
iface eth0:3 inet static
adresse 8xxxxxxxxxx144
j ai fait /etc/init.d/networking restart
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces … (warning).
Reconfiguring network interfaces…done.
mais ne va pas
D’un autre côté, iw est dédié aux interfaces wifi, et le wifi sur un serveur dédié, j’ai pas encore vu.
Qu’est-ce qui ne va pas ? Qu’affiche ifconfig ?
Je me demande s’il ne faudrait pas ajouter une ligne “auto eth0:X” pour chaque alias.
ce qui va pas avec ces ip ces que je sais pas les attribuer a un user
pour les ftp et le shh
voici ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:4d:81:20:21
inet adr:91.xxx.xxx.126 Bcast:91.236.239.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::222:4dff:fe81:2021/64 Scope:Lien
RX packets:30329 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1241 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2828265 (2.6 MiB) TX bytes:147089 (143.6 KiB)
Interruption:16 Mémoire:d0020000-d0040000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:164 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:164 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:15037 (14.6 KiB) TX bytes:15037 (14.6 KiB)
Qu’entends-tu par “les attribuer a un user pour les ftp et le shh” ?
Une adresse IP est attribuée à une interface réseau, pas à un utilisateur.
les configurer dans mon serveur pour avoir plusieurs user sur le servuer dedier avec chaqu’un leur ip
Je répète : une adresse IP appartient à une interface, pas à un utilisateur.
Que veux-tu faire exactement ? Un serveur de VPN qui attribuerait les adresses supplémentaires à des clients VPN ? Tout autre chose ?
je pense que je m exprime mal esquese moi suis un gros bleu
voila j ai louer un serveur dédier
je les configurer
après j ai louer 4 ip suplementaire qui on été livre
et je dois les installer sur mon serveur dédier pour savoir les employer pour une connexion ftp et shh
voila
auto eth0
address 94.xxxxx
netmask 255.xxxxx
network 91.xxxxxxx
broadcast 91.xxxxx
gateway 91.xxxx
adresse 8xxxxxxx141
mais ne va pas
et quand je fait ifconfig
inet adr:91.xxx.xxx.126 Bcast:91.xxx.xx.255 Masque:255.255.255.0
j espéré que ces plus claire
merci pour aide ses sympas
Inutile de répéter ce que tu as déjà écrit, ça ne nous aidera pas à mieux comprendre.
Je suppose que tu veux dire SSH ?
Qu’entends-tu précisément par “les employer pour une connexion FTP et SSH” ?
Peux-tu donner un exemple de cas d’utilisation concret pour illustrer ?
quand je veux me connecte avec les nouvelle ip en ssh (putty) ou un ftp ca va pas
et j aimerais que ca fonction lol
Pour cela il faut que les adresses soient configurées sur eth0.
Comme je l’ai déjà écrit, pour que les alias soient automatiquement créés, il faut ajouter une ligne “auto eth0:X” pour chaque alias dans /etc/network/interfaces. Sinon il faut les activer manuellement avec “ifup eth0:X”.
Il faut aussi que les services SSH et FTP soient configurés pour écouter sur ces alias, ou bien sur toutes les adresses locales du serveur (ce qui devrait être le cas par défaut si tu n’as rien modifié). “netstat -4ln” te permettra de vérifier si les ports 21 et 21 sont en écoute sur 0.0.0.0 (toutes adresses locales) ou sur une adresse spécifique.
ok merci
et comment je fait ca lol jsuis un gros bleu
Salut !
Comme l’écrit PascalHambourg, je pense également que tu dois ajouter « auto ethX:X » à chaque bloc dans ton fichier /etc/network/interfaces.
Par exemple :
auto eth0:3 iface eth0:3 inet static address 8xxxxxxxxxx144 netmask 255.255.255.0
De plus (rien à voir avec le problème, cela dit :wink:), comme te l’indique gentiment ton terminal :
Il vaut mieux utiliser ifup et ifdown. Dans ton cas, après avoir ajouté les « auto ethX:X » pour vérifier si ça marche, essaye :
Edit : ouups, un peut trop long à répondre, grillé par PascalHambourg :wink:
j ai fait ce que tu mas dit
auto eth0:0
adresse 89.xxx.xxx.141
auto eth0:1
adresse 89.xxx.xxx…142
auto eth0:3
puis /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces…Don’t seem to have all the variables for eth0:0/inet.
Failed to bring up eth0:0.
Don’t seem to have all the variables for eth0:1/inet.
Failed to bring up eth0:1.
Don’t seem to have all the variables for eth0:2/inet.
Failed to bring up eth0:2.
Don’t seem to have all the variables for eth0:3/inet.
Failed to bring up eth0:3.
done.
Essaye avec « address » plutôt que « adresse » :slightly_smiling:
merci lol
mais la m^m erreur
ifup -a
SIOCADDRT: File exists
Failed to bring up eth0.
