Jessie HDD USB
depuis que je suis passé de wheezy à jessie certaines chose ne marchent plus comme avant.
C’est le cas de mes disque USB qui au montage (automatique) indiquent
Message d’erreur non géré : Erreur lors de l’obtention des informations du fichier « /media/utilisateur/Seagate » : Erreur d’entrée/sortie
Les propriétées du disque indiquent: “Type: Inconnu (application/octet-stream)”
J’ai le probleme sur deux disques differents qui marchaient très bien avant.
En precision supplementaire, j’ai eu un mal fou à monter mon NAS (via fstab) qui lui aussi allait très bien sous squeeze et sous wheezy.
Merci à vous de bien vouloir m’aider.
Phil
As tu bien installe ntfs-3g dans Jessie?
apt show ntfs-3g
Package: ntfs-3g
Version: 1:2016.2.22AR.1-3
Priority: optional
Section: otherosfs
Maintainer: Laszlo Boszormenyi (GCS) <gcs@debian.org>
Installed-Size: 1 367 kB
Pre-Depends: fuse
Depends: libc6 (>= 2.17), libgcrypt20 (>= 1.7.0), libgnutls30 (>= 3.4.0), libgpg-error0 (>= 1.14), libntfs-3g871 (= 1:2016.2.22AR.1-3)
Homepage: http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-advanced/
Tag: admin::filesystem, hardware::storage, implemented-in::c,
 interface::commandline, interface::shell, role::program, scope::utility
Download-Size: 396 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://httpredir.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Description: pilote de lecture et écriture NTFS pour FUSE
 NTFS-3G utilise FUSE, un système de fichiers en espace utilisateur, pour
 prendre en charge le système de fichiers NTFS de Microsoft Windows.
Pas sûr que ce soit exactement ça mais voici ce qu’on trouve dans les problèmes à connaître pour Jessie
5.6.1. Gestion plus stricte des échecs de montage lors du démarrage sous systemd
Le nouveau système d’initialisation par défaut, systemd-sysv, gère les échecs de montages « auto » de façon plus stricte que ne le fait sysvinit. S’il échoue à monter un montage « auto » (sans l’option « nofail »), systemd lancera un shell d’urgence au lieu de poursuivre le démarrage.
Nous recommandons que tous les points de montage démontables ou optionnels (« optional ») listés dans /etc/fstab, tels que les disques réseau non critiques, aient l’option « noauto » ou « nofail ».
Merci, j’ai bien ntfs-3g:
apt show ntfs-3g
Package: ntfs-3g
Version: 1:2014.2.15AR.2-1+deb8u2
Installed-Size: 1 632 kB
Maintainer: Laszlo Boszormenyi (GCS) gcs@debian.org
Provides: libntfs-3g852
Depends: libc6 (>= 2.17), libgcrypt20 (>= 1.6.1), libgnutls-deb0-28 (>= 3.3.0), libgpg-error0 (>= 1.14)
Pre-Depends: multiarch-support, fuse
Section: otherosfs
Priority: optional
Download-Size: 488 kB
APT-Sources: http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
Pour info mes 2 disques se montent/demontent sans pb :
/dev/sdb1 HPFS / NTFS NTFS — Monté sur /media/utilisateur/Seagate
et
/dev/sdc1 HPFS / NTFS (Amorçable) NTFS — Monté sur /media/utilisateur/Toshiba
Le soucis c’est :
Impossible d’afficher « Seagate ». Le type du fichier est inconnu
et
Impossible d’afficher « Toshiba ». Le type du fichier est inconnu
Pour fstab, je ne comprends pas bien: je n’ai rien dedans qui concerne les mass storage usb !!???
ce n’est pas pmount qui gere ca tout seul ? ou alors il me manque reellement quelque chose dans fstab (quoi ?) et c’est peut-être ca mon problème?
Non, non, j’ai mis ça pour le cas où mais ce n’est pas le cas.
faut aller voir dans /var/log/syslog
sudo grep seagate /var/log/syslog
ou
sudo grep sdb /var/log/syslog
voila:
May 19 23:49:56 Emachines ntfs-3g[10218]: Unmounting /dev/sdb1 (Seagate)
May 20 00:09:21 Emachines udisksd[3281]: Cleaning up mount point /media/utilisateur/Seagate (device 8:17 no longer exist)
May 20 00:20:01 Emachines kernel: [ 196.114744] usb 1-2: Manufacturer: Seagate
May 20 00:20:03 Emachines kernel: [ 197.526799] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Seagate Portable 0130 PQ: 0 ANSI: 4
May 20 00:20:50 Emachines udisksd[1823]: Mounted /dev/sdb1 at /media/utilisateur/Seagate1 on behalf of uid 1000
May 20 00:20:50 Emachines ntfs-3g[2604]: Mounted /dev/sdb1 (Read-Write, label “Seagate”, NTFS 3.1)
May 20 00:20:50 Emachines org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1732]: index_parse.c:190: indx_parse(): error opening /media/utilisateur/Seagate1/BDMV/index.bdmv
May 20 00:20:50 Emachines org.gtk.Private.UDisks2VolumeMonitor[1732]: index_parse.c:190: indx_parse(): error opening /media/utilisateur/Seagate1/BDMV/BACKUP/index.bdmv
/index.bdmv ça a rapport au Blu-ray
apt-cache search blu-ray
libbluray-bdj - Blu-ray Disc Java support library (BD-J library)
libbluray-bin - Blu-ray disc playback support library (tools)
libbluray-dev - Blu-ray disc playback support library (development files)
libbluray-doc - Blu-ray disc playback support library (documentation)
libbluray1-dbg - Blu-ray disc playback support library (debug symbols)
dkopp - sauvegarde complète et incrémentielle sur DVD
growisofs - enregistreur de DVD+-RW/R
libbluray1 - bibliothèque de gestion des disques Blu-ray - bibliothèque partagée
il faut peut etre installer libbluray1
Ceci dit pour le montage de mon disque usb branché en permanence j’ai mis ça dans /etc/fstab
UUID=5A521CA2521C84C3 /media/toto/Elements ntfs defaults,nofail 0 2
Après avoir fait
sudo mkdir /media/toto/Elements
pour identifier
sudo blkid
En fouillant dans les archives j’ai retrouvé ça
Gmusicbrowser et UDisks2VolumeMonitor?
je pense que c’est le nofail qui avait fait disparaitre l’erreur. il doit rester un pb dans udisk qui croit voir du blu-ray sur les disques
Un autre fil ici-même à propos de ce mystère BDMV
oui c’etait moi :smiley:
Bonjour à tous et merci de vous occuper de mon cas,
je ne suis pas sur de bien comprendre: vous me conseillez de monter mes disques amovibles de facon permanente dans fstab avec l’option nofail ? c’est ca ?
Mais mon pc va mettre 10mns à demarrer si mes des disques ne sont pas presents, non ?
Phil
c’est tellement plus simple de tester les deuc cas, y en a pou 5 mn au lieu d’ergoter pendant des jours…
Ok, je n’ai pas ergoté, j’ai monté un dd usb: helas pas besoin de faire l’essais du reboot, un simple “ls” indique une erreur
ls /media/utilisateur/Seagate
ls: impossible d’accéder à /media/utilisateur/Seagate: Erreur d’entrée/sortie
Gdm lui dit:Impossible d’afficher « Seagate ».Le type du fichier est inconnu
:tired_face: Quand je pense que tout allait bien sur les versions precedentes !!!
SOS! je ne m’y connais pas assez et je ne sais pas qui faire!!!
C’est possible de revenir en arriere sur wheezy ?
[quote=“Marsu38, post:13, topic:69670, full:true”]j’ai monté un dd usb
par quelle méthode, avec quels paramètres?
Je l’ai fait dans fstab.
C’est vraiment la catastrophe: je viens de connecter 3 appareils photos (usb) differents, 1 mp3 (usb) bref tout un tas de trucs qui marchainet très bien avant, et là je n’ai plus rien !!!
Resumons:
J’ai beaucoup de mal a remonter mon NAS
je monte des dis usb mais impossible de les lire (mauvais format !?)
je ne vois plus les periphs photo usb
je ne vois plus les periphs mp3 usb…
tous ca marchaint très bien avant.
il y a-t-il une commande qui liste les periph usb decouverts ?
Etant donné que tout a commençé suite à une mise à jour, il nous faudrait un peu plus de détails sur les conditions de cette mise à jour, comment a-t-elle été effectuée. Je suspecte systemd (logind, pam)…
update, updgrade dist-upgrade et tout le tralala quoi !?
que dire: ca c’est très bien passé !
quelle version de udisks2
apt-cache policy udisks2
udisks2:
  Installé : 2.1.7-1
  Candidat : 2.1.7-1
 Table de version :
 *** 2.1.7-1 500
        500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
 systemctl status udisks2
● udisks2.service - Disk Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/udisks2.service; disabled; vendor preset:
   Active: active (running) since sam. 2016-05-21 17:10:33 CEST; 3h 8min ago
     Docs: man:udisks(8)
 Main PID: 2535 (udisksd)
    Tasks: 5 (limit: 512)
   CGroup: /system.slice/udisks2.service
           └─2535 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
mai 21 17:10:32 debian systemd[1]: Starting Disk Manager...
mai 21 17:10:33 debian udisksd[2535]: udisks daemon version 2.1.7 starting
mai 21 17:10:33 debian systemd[1]: Started Disk Manager.
mai 21 17:10:33 debian udisksd[2535]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2
aucun pb avec systemd
pour lister les periph usb
lsusb
pour lire le journal système
sudo grep usb /var/log/syslog
quelle version de libmtp9
apt-cache policy libmtp9
libmtp9:
  Installé : 1.1.10-2
  Candidat : 1.1.10-2
 Table de version :
 *** 1.1.10-2 500
udisks2:
Installé : 2.1.3-5
Candidat : 2.1.3-5
Table de version :
*** 2.1.3-5 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/udisks2.service; static)
Active: active (running) since sam. 2016-05-21 19:43:29 CEST; 1h 19min ago
Docs: man:udisks(8)
Main PID: 1824 (udisksd)
└─1824 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
mai 21 19:43:29 Emachines udisksd[1824]: udisks daemon version 2.1.3 starting
mai 21 19:43:29 Emachines udisksd[1824]: Acgrep usb /var/log/syslogquired the name org.freedesktop.U…s
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
lsusb VOIT BIEN apparaitre/disparautre les periphs
libmtp9:
Installé : 1.1.8-1+b1
May 21 19:58:11 Emachines kernel: [ 936.318016] usb 1-1: Product: KODAK EASYSHARE Sport Camera, C123
May 21 19:58:11 Emachines kernel: [ 936.318023] usb 1-1: Manufacturer: Eastman Kodak Company
May 21 19:58:11 Emachines kernel: [ 936.318029] usb 1-1: SerialNumber: KCGPE15103033
May 21 19:58:12 Emachines mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-1"
May 21 20:02:04 Emachines kernel: [ 1168.361283] usb 1-1: USB disconnect, device number 8
May 21 20:02:07 Emachines kernel: [ 1172.130432] usb 3-2: USB disconnect, device number 3
May 21 20:02:51 Emachines kernel: [ 1215.436349] usb 1-2: new high-speed USB device number 9 using ehci_hcd
May 21 20:02:51 Emachines kernel: [ 1215.571191] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=2300
May 21 20:02:51 Emachines kernel: [ 1215.571206] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 21 20:02:51 Emachines kernel: [ 1215.571216] usb 1-2: Product: Portable
May 21 20:02:51 Emachines kernel: [ 1215.571223] usb 1-2: Manufacturer: Seagate
May 21 20:02:51 Emachines kernel: [ 1215.571230] usb 1-2: SerialNumber: 2GHWWCKJ
May 21 20:02:51 Emachines kernel: [ 1215.573468] scsi4 : usb-storage 1-2:1.0
May 21 20:02:51 Emachines mtp-probe: checking bus 1, device 9: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-2"
May 21 20:08:57 Emachines kernel: [ 1581.568967] usb 1-2: USB disconnect, device number 9
Candidat : 1.1.8-1+b1
Table de version :
*** 1.1.8-1+b1 0
il manquat un bout…
libmtp9:
Table de version :
*** 1.1.8-1+b1 0
